Mutta joo, en lukenu ihan ajatuksella että mikä otti kiinni.
Käsijarruvaijerin kiinnikettähän joutuu helposti muokkaan kun on vähän leveämmät vanteet, itsellä on käyny näin joka tuli sitten kirjoiteltua isommin funteeramatta.
No kumin kyljen muoto voi hieman muuttua vanteen leveyden muuttuessa, mutta mitään käytännön merkitystä sillä ei ole. Eli samoilla linjoilla sun kanssa olen, ei ole vanteen leveydestä tuo kiinni. Kyllä sen ongelman aiheuttaa vähän liian pieni ET ja vähän liian iso rengas yhdessä, luulemma.meverkko kirjoitti:Renkaat vanteineen tuli tosiaan auton mukana, mutta takaisin tähän vanteen numeroihin.
Perustelkaapas mulle nyt tää taas esiin tullut myytti. Miten niin se vanteen leveys vaikuttaisi????
ET = etäisyys vanteen keskilinjasta kiinnityspintaan
Mitä merkitystä sillä on kiinni ottamiseen onko vannetta tästä keskilinjasta puolelleen 3" vaiko 3,5". Keskilinja = ET määrittää missä kohti se rengas on. Se rengas on kuitenkin ihan samassa kohdassa riippumatta siitä onko 6" vaiko 7" vanne jos ET on sama. Rengas se on mikä kiinni ottaa.
Se on eri asia jos vanne ottaa kiinni esim. jousilautaseen, silloin on vanteen leveydestä ja ET:stä kiinni.
Ei pitäisi olla ongelmia. Renkaan säde on 1,8 milliä pienempi kuin 185/65-15. Leveys tulee vain 3 milliä ulommaksi kuin 195/60-15 ET33 (tonnarin) vanteella.Sukellusvene kirjoitti:Mahtaako satkuun mennä 7,5 leveä 16 tuuman vanne, 35et:llä?
Kumit 205-50 .
Tuollaiset olis tarjolla, uskaltaako ostaa?
Muuttaa juu. Käytännössä ET:n pienentäminen leventä raideleveyttä mikä näkee hieman lisääntyneenä urien seurailuna mutta reilusti parantuneena mutkakäytöksenä. Autosta tulee paljon tukevampi ajaa, mutta jossei renkaita samalla levennä älyttömästi, ei se silti pahemmin uria seuraile (nykyautot kun tekee niin leveät urat)saab900c kirjoitti:Eikös ET muuta myös raideleveyttä?
Luulis, että reilusti väärällä ET:llä auton painon kohdistuminen renkaisiin ja tukivarsiin yms. vääristyy. Ei ainakaan ole optimi?
Sitten ilmenee ääritilanteissa muuttuneena ajokäytöksenä?
No lähdetään nyt siitä että 195/65 onkin ylikokoinen rengas satkuun.195/65 aiheutti mun autossa vetelyä. Tuntu, et muutenkin oli aika raskas esim. käännettäessä rattia. Tuli myös tosi tuuliherkkä, eli ilmeisesti kasvatti auton korkeutta ja nosti painopistettä.
195 * 0,65 = 126,75
195 * 0,60 = 117
185 * 0,65 = 120,25
175 * 0,70 = 122,5
Eli 195/65 nostaa auton korkeutta lähes 10mm, kun vertaa 195/60. (ainakin uskoakseni tämä lasketaan näin)
Lisääntynyt jousittamaton massa on aina pahasta. Tämä kannattaa pitää mielessä myös kun haluaa kasvattaa vannekokoa älyttömäksi, isot ja halvat vanteet kun tuppaa painamaan PALJON.Ainiin. Renkaan koon lisäksihän on myös renkaan paino. Iso rengas, paljon kumia, painaa paljon. Mites kasvanut renkaan paino vaikuttaa ajoon?
205/55/16 on ylikokoinen rengas satkuun, oikea koko on 205/50/16. Jo sillä oikealla koolla ja vähemmän ulos tulevilla vanteilla (ET 35) on vaarana että kumit osuu takalokarien kaariin töyssyissä. Tosin tämä vaatii löysät tai madallusjouset ja kunnolla lastia. Superaeroissa on satkuun tarpeettoman pieni offset (27) joten ne tulee vielä lähemmäs kaarta ja raapii siis entistä herkemmin kaariin. Ylikokoinen rengas vielä pahentaa asiaa.saabastelija kirjoitti:eli tuleeko satkun kanssa ongelmia super aeron vanteilla, renkaat 205/55/16. jouset tällä hetkellä turbon vakiot, motonetin madallusjouset harkinnassa. myös aerosarjan lokasuojan levikkeet tullee asennettua jossain vaiheessa.
Kumit sopii.meverkko kirjoitti:Ei pitäisi olla ongelmia. Renkaan säde on 1,8 milliä pienempi kuin 185/65-15. Leveys tulee vain 3 milliä ulommaksi kuin 195/60-15 ET33 (tonnarin) vanteella.Sukellusvene kirjoitti:Mahtaako satkuun mennä 7,5 leveä 16 tuuman vanne, 35et:llä?
Kumit 205-50 .
Sisäreunaa en ole koskaan tutkinut, mutta toisaalta, mulla on talvirenkaat 195/60-15 ET40 vanteella, eli menee sisemmäksi kuin tuo.
Eli voisin sanoa että menee alle.
No niin. Tässä tullaan taas siihen. Minä en ole koskaan joutunut vanteitten sopivuuden kanssa tappelemaan, eli en ole tutkinut paljonko siinä on pelivaraa. Mutta tosiaan tuon vanteen sisäreuna tulee 20,75 milliä sisemmäksi kuin tonnarin 6" ET 33 tai 20 milliä sisemmäksi kuin satkun 5,5" ET40. Siis vanteen sisäkulma. Tosin mitä vaikuttaa se, että se tulee sen 12,5 milliä "kauemmaksi keskiöstä". Pitäisi tutkia.qaw kirjoitti:Kumit sopii.meverkko kirjoitti:Ei pitäisi olla ongelmia. Renkaan säde on 1,8 milliä pienempi kuin 185/65-15. Leveys tulee vain 3 milliä ulommaksi kuin 195/60-15 ET33 (tonnarin) vanteella.Sukellusvene kirjoitti:Mahtaako satkuun mennä 7,5 leveä 16 tuuman vanne, 35et:llä?
Kumit 205-50 .
Vanteet on vannemallista kiinni, mutta todennäköisesti ei mahdu. Liian leveä / liian iso offset, raapii kiinni takatukivarteen, takaiskarin yläpäähän, etujouseen, jarruletkuun tjsp mikä siellä nyt olikaan lähimpänä.
Mulla ollut 7x16" ET35, voin sanoa että sinne sisäreunaan ei jäänyt montaa milliä tilaa. 7,5" tulee 6,35mm sisemmäksi ja on ihan konkreettisena vaarana että se raapii kiinni jo paikallaan, saati sitten esim. taka-akseliston puslien hieman joustaessa. Olen myös kuullut toveri-saabisteilta kommentteja että 7,5x16" ET35 ei vaan mahdu satkuun. Tonnariin juuri ja juuri sopii.meverkko kirjoitti:No niin. Tässä tullaan taas siihen. Minä en ole koskaan joutunut vanteitten sopivuuden kanssa tappelemaan, eli en ole tutkinut paljonko siinä on pelivaraa. Mutta tosiaan tuon vanteen sisäreuna tulee 20,75 milliä sisemmäksi kuin tonnarin 6" ET 33 tai 20 milliä sisemmäksi kuin satkun 5,5" ET40. Siis vanteen sisäkulma. Tosin mitä vaikuttaa se, että se tulee sen 12,5 milliä "kauemmaksi keskiöstä". Pitäisi tutkia.
Mulla on vanhajakosessa 16"*7,5" et35 ei ota kiinni, mutta eteen tarvii pienen spcaerin (ottaa muuten kiinni jousilautaseen kun kääntää kaikki peliin). Osta ennemmin samoilla specseillä 17" vanne, mahtuu paremminSukellusvene kirjoitti:Mahtaako satkuun mennä 7,5 leveä 16 tuuman vanne, 35et:llä?
Kumit 205-50 .
