Satku pihassa
Laitettu yv:täBreadfan86 kirjoitti:25A:n sulake ei enää kärähdä tuossa. En tietenkään aio tehdä siitä mitään ranetusta, kunhan kokeilin. Ruiskin CRC:tä eri puolille pyyhkijöiden mekanismia, mutta ei se sen paremmaksi muuttunut. Olisiko moottori sitten finaalissa?
Kuka myy halvalla toimivan?
Itselläni ei kuupassa myöskään kovin nopeasti pelaa, aluksi hädin tuskin liikkuivat, ja nyt kun on tullut käytettyä, niin alkavat jo hieman paremmin pyyhkiä. Lienee ajan myötä jumittunut, kun tuollakaan ei ole vuosiin ajettu.
Viimeksi muokannut lefa42, Ma Maalis 13, 2006 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
ruohonet80
Ohan noista joskus moottorikin menny mutta yleensä silloin on myös ollu se läpivienti kohtuu jumissa eli otitko pyyhkijän varret pois ja sitä crc:tä noihin akseleihin?Breadfan86 kirjoitti:25A:n sulake ei enää kärähdä tuossa. En tietenkään aio tehdä siitä mitään ranetusta, kunhan kokeilin. Ruiskin CRC:tä eri puolille pyyhkijöiden mekanismia, mutta ei se sen paremmaksi muuttunut. Olisiko moottori sitten finaalissa?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
- timpetti
Sabaas
Onneksi olkoon,loistohankinta
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Saat käydä tomaatistani purkamassa kun vaasassa käyt, jotain pientä korvausta vastaan.Breadfan86 kirjoitti:25A:n sulake ei enää kärähdä tuossa. En tietenkään aio tehdä siitä mitään ranetusta, kunhan kokeilin. Ruiskin CRC:tä eri puolille pyyhkijöiden mekanismia, mutta ei se sen paremmaksi muuttunut. Olisiko moottori sitten finaalissa?
(Pakkohan mun on joitenkin saatava rahat sulta pois, kun auton kerkesit löytää muualta!
Kyllä tuo kovasti '86 malliselta vaikuttaa. Sivuvilkut, keskikyynärnoja takana, uudemman mallinen sisävalon katkaisija (kolmiasentoinen, musta, pyöristettykulmainen)? Rekisteröintivuosi on eri asia. Valmistenumerostahan tuon näkee...
Breadfan86 kirjoitti:Jaa-a, rekisteriotteessa on käyttöönotto '85.marvi kirjoitti:Onko tuo vm. -86 kun siinä on sivuvilkut?
Tri-Lo kirjoitti:Sivuvilkut tuli M85:seen.marvi kirjoitti:Onko tuo vm. -86 kun siinä on sivuvilkut?
Ei, vaan mallivuoteen 1986. Tarkistin.
Keskikonsoli ei mallivuonna 1986 kuulunut iivarin vakiovarustukseen.
(Lukuunottamatta 2-ovista 900i Special -mallia, jossa tämän lisäksi oli mm. alumiinivanteet, etu- ja takavakaajat, sävylasit, mattamustat lasinkehykset ja ovenkahvat, niskatyynyt takana, etukonsoli ja kaasuiskunvimentimet).
Mallivuonna 1987 keskikonsoli oli vakiovarusteena kaikissa i-malleissa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Eikös Specialissa ole myös aukeavat takasivulasit, kattoluukku ja turbon penkit, ainakin itselläni oli? Hieno laite oli joka tapauksessa.Isolohko kirjoitti:Tri-Lo kirjoitti:Sivuvilkut tuli M85:seen.marvi kirjoitti:Onko tuo vm. -86 kun siinä on sivuvilkut?
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Specialissa kyllä. Se vuosia sitten kolaroimanihan oli sellainen, käsitän nyt vasta..lefa42 kirjoitti:Isolohko kirjoitti:Tri-Lo kirjoitti: Sivuvilkut tuli M85:seen.
Ja anteeksi sivuvilkuista, muisti vähän pätki!
lefa42 kirjoitti:
Juu, onhan ne. Taisin aloittaa tuon listan lyhenteellä "mm."
Kattoluukku oli Specialissakin lisävaruste. Turbon penkit oli vielä
pykälää loistokkaampaa plyysiä.
Mallivuonna 1986 Special-mallia sai ainoastaan kaksiovisena.
Ja vielä niin, että 2-ovista ei tavallisena iivarina edes saanut.
Muihin ovivaihtoehtoihin sai nk. "S-paketin", joka sisälsi
alumiinivanteet, etuvakaajan, sävyikkunat, niskatuet takana,
etukonsolin, kaasuiskunvaimentajat, mustat ikkunankehykset.
Seuraavana mallivuonna Specialia myytiin kaikilla ovivaihtoehdoilla.
96GL -79 (MR)
