BKT. valo/vilkkuprobleema
SAABMikko
Viesti Kirjoittaja SAABMikko »
Hmm... oiskohan vikaa molemmissa. Eihän sen vilkun pitäisi tosiaan valoreleeseen vaikuttaa, mutta niinkuin mainitsin, toisella viiksellä on kokoeiltu ja aika hyvä sattuma jos siinäkin oli sama vika... :?
Uusi rele tosiaan on aika arvokas, joten jos jollain on ylimääräinen valorele -88-> satkuun, niin voisin ostaa. Tai jos joku lainaa ehjää relettä tässä Oulun/Raahen alueella, niin voisihan sitä koittaa pelaako sillä.
#2086
9-3 SC 2,0t BioPower Vector TX A -10
9-3 SC TiDS Vector A -08
900i -89
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Minulla ei ylimääräistä ole, mutta voidaan mun auton relettä tarvittaessa kokeilla.
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Tuossa meikäläisen uudessa satkussakin vastaavanlaisia ongelmia... pitkät ei pysy päällä eikä vilkku oikealle :?
niinpä
se uudenmallinen rele löytyy esim Toivaselta Vaajakoskelta ja kun viimeski ostin niin hinta oli 20€. vanhamallinkin saa sinne käymään kun kytkee sen hyppyjohdoilla oikeisiin napoihin. ei ole vaikea homma.
Itse joskus joutunut kytkemään nääs hätäpulassa sen vanhan ja toimi ihan hyvin.
SAABMikko
Kiitoksia vaan tarjouksista. Satku on tällä hetkellä isällä Raahessa ja itse ajelen hänen 9-3:lla, kun pitää Lapinreissu käydä heittämässä. Eli ihan heti en voi esim. Turbo900:n relettä testata. Eihän tuo n. 20e investointi tosin ole paljoa, eli ei haittaisi vaikka rele jäisi varalle.
Täytyypä funtsia ja jatkaa myös YV puolella.
#2086
900i -89
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
kristian kirjoitti:Tuossa meikäläisen uudessa satkussakin vastaavanlaisia ongelmia... pitkät ei pysy päällä eikä vilkku oikealle :?
Ite laitoin ensiavuksi CRC:tä viiksen kontakteihin. Mulla tosin pitkät pysyi päällä, jos ne vain sai kytkettyä :?.
9-5 2,3t -03
#2514
Könsikäs
Re: BKT. valo/vilkkuprobleema
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Vaikka varmaan todella vanha aihe onkin, on tähän hyvä jatkaa..
Jänniä ongelmia löytyy vilkun kanssa.
Kun kun napsauttaa vilkun oikealle, nakuttaa se vilkun valo mittaristossa nopeasti.
Sitten välillä kun se vilkuttaa oikeaa tahtia sitä luulee että se toimii oikein, mutta sillon asiat ovat toisin.
Kun se laittaa päälle ja se nakuttaa normaaliin tahtiin, vilkku toimii, mutta samalla myös takavalo(vai pakkivalo :oops: ) rupee vilkuttamaan.
Lisää omituisuutta tuo myös sellainen piirre että kun pakkia laittaa päälle, vetää rengasta ylös ja vetää täysin oikealle, rupeaa oikean puolen vilkun valo mittaristossa himmeästi palamaan.
Apua tarvitaan, koitan selittää paremmin kun on enemmän aikaa.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Maadoituksista kyllä ensin katselisin vikaa?
Jäsen #6056
Könsikäs
Eli asiat on nyt tällä lailla.
Vilkun kun napsauttaa päälle, vilkkuu jarruvalo, ja välillä ei vilku mikään.
Jarruttaessa jarruvalo ei muuten toimi kyseisellä puolella.
Miten tarkastaa maadoitukset?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
katsomalla onko ne kunnossa....jotkut enemmän lukeneet käyttää kuulemma KUNNON yleismittaria ja tutkii onko vastusta tai jotain ihme jambo jambo juttua.
eli otat takavalojen sähköosiot irti ja putsaat maadoitukset. tarvittaessa uusi liitos runkoon tai jopa uusi johto ja taas saab rokkaa.
Könsikäs
Joo, nyt ei toimi enää mitkää vilkut. Vaikka viiksestä kääntää ei mitään tapahdu.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
katoitko ne maadotukset?
viiksi paskana
rele paskana
maadotus likainen.....eritoten siellä syylärin luona oleva....
Könsikäs
Itse veikkaisin että siellä on ollu oikosulku johdoissa ja sen takia rele ois pamahtanut.
Mutta voisiko olla myös sulake paskana, eikös se ole "7 Blinkers 15A direction ind"
Missä kohti siellä syylärissä päin se maadotus piste on?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Könsikäs kirjoitti:Itse veikkaisin että siellä on ollu oikosulku johdoissa ja sen takia rele ois pamahtanut.
eiköhän se sulake pala ennen ku rele kärähtää....
akun ja syylärin välimaastos siellä alla....
Könsikäs
Missä kohti takakontissa on maadoituspiste? veikkaan että se olisi huonossa jamassa..
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
