alustan kolinat
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Turbo Sensonic kirjoitti:Ainakin itse katselen niitä mieluummin kuin esimerkiksi sitä "tasaisen tappavaa" harmaata :roll:
Hopee on nopee :lol: - no, itseasiassa hieman harmittaa, kun en ostanut tuota valkoisena.
Tosin nuo mustat kynnykset sopii tod. hyvin tuohon väriin - meinasin alunperin maalauttaa ne korinväriseksi, mutta maalattuna niiden pitäisi olla mielestäni sitten sirompaa aero-mallia. Nuo nykyiset näyttäisivät hieman lankuilta maalattuina eli maalaushommat on sittemmin unohdettu.
Turbo Sensonic
Bob kirjoitti:Nuo nykyiset näyttäisivät hieman lankuilta maalattuina eli maalaushommat on sittemmin unohdettu.
Joo, ja jos kynnykset saisivat jostain syystä "hittiä" esim. jään tai korkean katukivetyksen takia, niin eipähän ainakaan lähde maalit kävelemään. Samoin jos niihin on tarttunut tykkylunta/jäätä, niin ei kolkuta omaatuntoa, kun potkii lumet/jäät irti, kun ei ole maalipintaa, mikä voisi vaurioitua :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
pyliaho
Re: alustan kolinat
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
Turbo Sensonic kirjoitti:Osta vaan. En usko, että vm. 2006 autoissa on enää noita kolinaongelmia. Itsellä on alla vm. 2005 9-3SS, eikä siitä kuuluu alustasta muita kolinoita, kuin luistoneston metallin rohina/kalkatus silloin tällöin.
Mikäs luistonestossa saa aikaan tuota rahinaa? :?
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
Edgar
Kolinoista!
Viesti Kirjoittaja Edgar »
Omassa autossani, vm 2002 2.0t Vector, oli ostettaessa ylimääräisiä ääniä joista huomautin. No, ne korjattiin ja lista oli seuraavanlainen.
- kaikki iskarit
- jousenkumit
- poikittaistukivarsi
- pikkusälää
ja päälle vielä hammastangon vaihto :)
Hammastanko ilmeni siitä, että rattia oli TODELLA raskas kääntää paikallaan.
Olihan siinä remonttia. Mummoissa lähes yhdeksän tonnin edestä. Onneksi ei tarvinnut maksaa kuin hyvin pieni osa siitä. Saa nähdä miten pitkälle ko. korjauksilla pääsee.
Turbo Sensonic
Re: alustan kolinat
pyliaho kirjoitti:
Todennäköisesti se, että TCS jarruttaa liian nopeasti pyörivää vetävää pyörää.
#1438
Vector
Viesti Kirjoittaja Vector »
Onko muilla myös sellaista ominaisuutta, että ajovalot vilkkuvat kun luistonesto yrittää rajoittaa menoa? Sama vilkkuminen myös ABS:llä jarrutettaessa.
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Vector kirjoitti:Onko muilla myös sellaista ominaisuutta, että ajovalot vilkkuvat kun luistonesto yrittää rajoittaa menoa? Sama vilkkuminen myös ABS:llä jarrutettaessa.
Jep, sama juttu.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
Kyllä joo, antaa tosi hyvän laatuvaikutelman...
Jyrki73
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
m&m kirjoitti:
Sama ilmiö esiintyy myös muissa merkeissä, kuin Saabissa. Omassa työsuhdeautossa (tyvärr inte Saab) valot vilkkuu, kun ABS / ESP toiminnassa. Ilmeisesti ottavat toimiessaan melkoisesti virtaa.
Vector
Jyrki73 kirjoitti:Sama ilmiö esiintyy myös muissa merkeissä, kuin Saabissa. Omassa työsuhdeautossa (tyvärr inte Saab) valot vilkkuu, kun ABS / ESP toiminnassa. Ilmeisesti ottavat toimiessaan melkoisesti virtaa.
Jossain autoissa tämä on vaan osattu hoitaa hienommin. Esim 10v vanhassa E-sarjan mesessä ei kuulu mitään ääniä sisälle, eikä valot vilku (paitsi luistoneston varoitusvalo).
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Edellisessä Audi A4 TDI -03:ssa vilkkui myös ajovalot, kun ESP otti vallan. Uuden SS:n käytöksestä ei ole vielä havaintoja.
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
mek kirjoitti:Edellisessä Audi A4 TDI -03:ssa vilkkui myös ajovalot, kun ESP otti vallan. Uuden SS:n käytöksestä ei ole vielä havaintoja.
Siis mitä, etkö sä ole saanut sitä vielä edes sutimaan? :)
Pelkällä TCS:llä varustetussa -03:ssa myös himmenee valot kun lähtee talvella valoista.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Bob
Vector kirjoitti:Jossain autoissa tämä on vaan osattu hoitaa hienommin. Esim 10v vanhassa E-sarjan mesessä ei kuulu mitään ääniä sisälle, eikä valot vilku (paitsi luistoneston varoitusvalo).
Jokos siinä tuon ikäisessä "mesessä" on luistonesto?
vitsi, vitsi... :lol:
Rommitommi
Vector kirjoitti:
Kyllä se Merussakin kuuluu ihan selkeesti sisälle, ainakin vuoden -01 Ässässä, jonka nyt luulis edustavan jotain Mersun osaamistaki :wink:
m&m
Nonni, tulipahan taas selvitettyä yksi kolinan ja lotinan lähde.
Noin vuosi sitten valitin takuuaikana muutaman kuukauden ajan korjaamolle takaa ajoittain kuuluvaa kolinaa ja lotinaa. Muutamaan otteeseen auto oli verstaalla eikä siitä löydetty mitään vikaa puslista tai iskareista eikä ääntä kuultu koeajolla. Lopulta kuulivat kolinan ja takaiskarit menivät vaihtoon. Kun sain auton takaisin tuntui takapää olevan hiljaa pari päivää kunnes kuulin taas kolinaa, eli iskarivaihto ei ollut tuottanut tulosta. Autolla oli tuolloin ajettu alle 30tkm. Kyllästyin tuulimyllyjä vastaan taisteluun ja ajattelin että koliskoon, ilmeisesti nykysaabin ominaisuus...
...sittemmin tuntui ajettavuudessa olevan ajoittain jotain pientä häikkää, mutta ajattelin sen johtuvan talvirenkaista tai talvisesta ajokelistä...
...tänään syy löytyi kun käytin autoa ensimmäisessä pakollisessa katsastuksessa. Hylkäävä päätös tuli protokollaan. Toisen puolen taka-akseliston tukivarren ylempi pusla oli täysin loppu ja toisen puolen puslasta tuli suullinen korjauskehoitus. Huonomman puolen rengas vipotti silmämääräisesti arvioituna sentin renkaan kehältä katsottuna kun rengas roikkui vapaana ja jousitus oli puristettu auton painon verran kasaan. Autolla on nyt ajettu alle 50tkm nyt kun kolme vuotta tulee täyteen, ja vuosimallihan on -04.
:evil:
No, jos tuosta pitäisi löytää jotain positiivista, niin eipähän tullut maksettua katsastuskonttorille turhasta.
