miten käsiksi reletauluun(Lisäys:johdon väri)
Missäs kohti '86 tonnarissa on ruiskun rele? Liekö samassa kohti kun '87ssa mistä oli kuvakin tuossa. Laite ei pelaa oikein, tarkemmin ottaen ei käynnisty. Tuosta ajattelin alkaa vikaa arpomaan. Bensapumppu kai toimii, koska kun tulpat kun oli pois niin selvästi kuuli että virrat päälle laittessa sinne pyttyihin valuu bensaa (toivottavasti ei vettäkään ollut...
) lorisemalla. Vetipä jumiinkin tuon takia; ei jaksant enää pyöräyttää konetta kun oli niin paljon tavaraa siellä männän päällä... Kipinääki tulee, mutta ei vaan hörähä - näyttää niinko olisi suuttimet auki koko ajan. Releessä kai se on se vika. Moottorinohjaus on toteutettu DTA:n boksilla jos sillä nyt taasen on itään vaikutusta mihinkään...
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
tosiynnäri
- "Turbo"
Re: miten käsiksi reletauluun(Lisäys:johdon väri)
Tobbana kirjoitti:jariha kirjoitti:Kun tihkukytkin ei toimi (eikä pyyhinten palautus), niin ilmeisesti vika on tihkureleessä. Mistä sellaisen löytää?
Jos tihkureleen vaihto on ajankohtainen, niin suosittelen laittamaan volkkarin ohjelmoitavan releen alkuperäisen tilalle. Osanumeroja on kaksi, vanha rele 357 955 531 sekä uusi 3B0 955 531. Jälkimmäistä saa merkkiliikkeestä, vanhempaa voi löytyä purkaamoilta yms.
-Sami
Mites tuon volkkarin uudemman tihkureleen (3B0 955 531) saa asennettua vanhan tilalle, meneekö heittämällä? Onko kokemuksia sen käytöstä, miten toimii?
edit: hakusanaa hieman viilailemalla vastaukset löytyivätkin tuolta
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... 51efc2dbfe
