Sportkatalysaattori kimppatilaus
Frostgrey
tetammi kirjoitti:Haulla varmaan löytyis parempaa tietoo kuin mun muisti mutta sanoisin 18x1.5
juu, kyllä se googlettamalla tuntuis tuo 18*1.5 olevan :wink:
Ei muutakun pulttikauppaan :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
pparkko
Viesti Kirjoittaja pparkko »
Moi!
Jos tämä nyt sallitaan, niin kannattaa jatkossa kysäistä tarjous myös minulta.
Otan kimppatilauksissa käytännön, jossa klubilaiset pääsevät tukkuostajan asemaan, jolloin hintaluokka vastaava kuin tilauksessanne ja toimitus hyvällä säkällä 1h :D
Pasi
http://www.pparkko.fi
MR2, Focus, PIMP(rata) ja Kadetti(sora).
Sallitaan ainakin mun puolesta. :D
Kuhan tuosta saa toiseenkin autoon ostettua kesärenkaat niin sitten olisi varmaan katin paikka.
Eli touko-kesäkuussa olisi täällä turun suunnalla kiinnostusta kyseiseen kimppaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
kapsu
Viesti Kirjoittaja kapsu »
Kimppatilaajille tiedoksi, katit ovat saapuneet Hkiin tullattavaksi ja meen tullaamaan ja hakemaan ne heti pääsiäisen jälkeen.
Omien laskutoimitusteni mukaan hintaa jää kyllä alle tuon 100 euron per kipale.
kapsu
kapsu
Katalysaattorit tulleet ja ne ovat noudettavissa huomisesta alkaen Kirkkonummelta / Hgin Pasilasta.
Päällisin puolin vaikuttivat olevan sitä mitä tilattiinkin ja kunnossa.
Lopullinen hinta koko toimitukselle oli 670,46 euroa, elikkä 84 euroa / saattori.
Hinta muodostui seuraavasti:
- hankintahinta 422,17 EUR (499,07 USD....Visan valuuttapolitiikka syvältä)
- postikulut 123,47 EUR (147,10 USD...samalla Visalla)
- tulli 8,81 EUR (tulli saatiin 1,7 %:lla, vaikka riski oli joutua 4,5 %:n luokitukseen)
- ALV 116,00 EUR (tulli ja alv laskettiin hankintahinnan osalta 476 USD...joten tässäkin päästiin vähän halvemmalla)
Tavaraa noudettaessa karhuan tuon loppuosan maksusta.
Ari
040-5482 192
email: ari.kapanen@lemcon.fi
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...löytyisi mahdollisesti kiinnostusta uuteen kimppaan täältäkin :P
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
kuten myös... virkavalta vaatii :evil:
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja tänne myös yksi!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ahtopaine
Nelisen jannua siis jo kasassa...
Ahtopaine
V.J.S kirjoitti:
kapsu kirjoitti:No niin, kattitilaus laitettu summittiin sisään.....
Eipä sitten muuta kuin muita osia (DP, joustin jne.) keräilemään...
Juuri tuossa pari päivää sitten aloin asettelemaan ajat sitten hommattua CatCon 3" kissaa tonttuun. DP on jo entuudestaan 3" JT.
Ajattelinpa kimppatilaajia vinkata siitä, että putkia yms. hommatessa etukäteen on hyvä huomioida, että kissan SISÄhalkaisija on 3" (=76 ja risat milliä) ja esim. Motonetin "kolmen tuuman" putken ULKOhalkaisija on 76mm. Eli meni vähän käsitöiksi ja kemppiliimaamiseksi, kun Motosta hommattun muhvillisen kolmen tuuman putkenpätkän MUHVI olikin täsmälleen saman kokoinen kuin kissan sisääntulo/ulosmeno, eli ei onnistunut muhviliitos kattiin kirveelläkään...
Oman lisänsä prokkikseen omalla kohdallani toi tietysti kissan jälkeen orkkiskokoisena jatkuva putki. Liitoksen orkkisputkeen otin vanhasta katista (laippa ja n. parikymmentä senttiä orkkiskatin ulostuloputkea).
Eli suora 76mm ulkomittainen putki pitäisi mennä tuon katin putken sisään helposti? ...laittaisi tuohon vain kiristyspannat päälle, niin todnäk toimisi?
Miten pienensit tuosta 3":sta putken orkkiskokoon... hommasit jonkun suppilon jostain?
Tappi
Viesti Kirjoittaja Tappi »
Vielä viis, joten täälläkin olisi yksi innokas :)
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ahtopaine kirjoitti: Eli suora 76mm ulkomittainen putki pitäisi mennä tuon katin putken sisään helposti? ...laittaisi tuohon vain kiristyspannat päälle, niin todnäk toimisi?
Menee juu katin sisään 76mm (ulkohalk) putki, on jopa hiukan väljä, siksi en viitsinyt tehdä pantaliitoksella. Katin sisäänmeno ja ulostulo on lisäksi sen verran lyhyitä, että en viitsinyt niihin ruveta tekemään halkioita pantaliitokselle, vaan hitsailin putket kiinni.
Putken pienentäminen tosiaan adapteripalalla, jonka hommasin Motonetistä. Melkoinen palapeli tuosta kyllä tuli...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ahtopaine
...tuntuuko nyt kone hengittävän helpommin? ..vai olisiko sama jättää vakiona olevaan Aeroon tekemättä?
Pystyykö Motonetistä tilata matkahuollon kautta noita erillisiä 3":n putken pätkiä vai saakon niitä vain myymälöistä hakemalla?
V.J.S
Ahtopaine kirjoitti:...tuntuuko nyt kone hengittävän helpommin? ..vai olisiko sama jättää vakiona olevaan Aeroon tekemättä?
Paha sanoo, kun ei ole auto vielä(kään) läjässä...Itse en kyllä vakioon lähtisi tekemään, jos ei vanha katti ole loppu. Toki jääpähän sitten reserviä tuleviin tehonnostoihin, jos tuon intoutuu vaihtamaan :)
-Ville
Ahtopaine
..no dämmit olin jo saanut ittelleni melkein uskoteltua, notta tuosta isommasta rööristä tulisi kauhia lisä(turbo)potku. :roll:
Taitaa oikeasti isompi vaikutus olla tasapainoketkun poistolla... aikomuksenani ei ole moottoriin lisää viriä laitaa. Tuo vakio 225hp riittää mulle enemmän kuin hyvin, joten taidan laittaa jäihin 3":n DB:n ja katin hankinnan. Pistää nuokin rahat johonkin muihin osiin :P
