Joo naksahdus kuuluu kun läppä menee kiinni.hasha kirjoitti:Oletko tarkistanut että tyhjäkäyntianturi eli se musta systeemi siinä kaasuläpän akselin toisessa päässä niin että se naksahtaa kun läppä menee kiinni, sehän kertoo boksille että läppä on kiinni.
Korkea tyhjäkäynti
Oletko mitannut, että naksahdus läpän kiinni mennessä myös aiheuttaa, että liitimen keskimmäisen ja toisen reunimmaisen koskettimen välille syntyy yhteys?Lindstrom kirjoitti:Joo naksahdus kuuluu kun läppä menee kiinni.
Re: Korkea tyhjäkäynti
Eikös vika ole selvästi tyhjäkäyntimoottorissa, kun sitä koputellessa "lumiharjalla" (niinkuin joku joskus neuvoi) tyhjäkäynti laskee lähes normaaliksi. Itse olen yrittänyt liotella ja puhdistella kyseistä moottoria, mutta hetken se toimii ja sitten taas ei. Vaihdoin lämpötila-anturin, mutta sama oireilu jatkuu.Lindstrom kirjoitti:Auto on 9000 -88, 2.0l, LH 2.2, miten lasken tuossa tyhjäkäyntiä?
Tyhjäkäyntimoottori on putsattu jo.
Tyhjäkäyntimoottorin pystyy purkamaan, ehkä siitä on alkaneet harjat jumittaa ankkurin kontaktipintoihin? Hiomalla sileäksi ja uudestaan kokoamalla voisi tulla ihan toimiva? Syvempiä uria ja kraatereita voisi yrittää korjata juottamalla.Rauno Turunen kirjoitti:Itse olen yrittänyt liotella ja puhdistella kyseistä moottoria, mutta hetken se toimii ja sitten taas ei. Vaihdoin lämpötila-anturin, mutta sama oireilu jatkuu.Letkua kun kuristaa, niin tyhjäkäynti laskee suunnilleen normaaliksi. Tarvitsen kai uuden tkm:n, tai toimivan sellaisen.
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.html
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/AIC/
http://www.900aero.com/main/diy_main_aic.htm
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2514
Täytyy tänään illemmalla mitata, jos suinkin ehtii.jus kirjoitti:Oletko mitannut, että naksahdus läpän kiinni mennessä myös aiheuttaa, että liitimen keskimmäisen ja toisen reunimmaisen koskettimen välille syntyy yhteys?Lindstrom kirjoitti:Joo naksahdus kuuluu kun läppä menee kiinni.
SAAB 900i 16v -92.
Mittailin tuon tänään ja vaikuttaa tuo tyhjäkäyntianturi (se musta kotelo läpän yhteudessä) toimivan.jus kirjoitti:Oletko mitannut, että naksahdus läpän kiinni mennessä myös aiheuttaa, että liitimen keskimmäisen ja toisen reunimmaisen koskettimen välille syntyy yhteys?Lindstrom kirjoitti:Joo naksahdus kuuluu kun läppä menee kiinni.
Kun irrotin lämpötilaanturin sähköpiuhan, käynti nousi hetkeksi jonnekiin 2000:een ja laski sitten taas sinne 1100-1200 krs. Voiko tuosta päätellä jotain? Pitäiskö kokeilla ihan upouudella lämpötila-anturilla?
Voiko tuota tk-moottoria/lisäilmaventtiliä (ja siihen tulevaa sähköliitäntää)jotenkin testata? Pitäiskö koneen käynnissä kun koskettaa tuota tk-moottoria tuntua jotain värinää tms. Ainakin 900:n ko. osassa tuntuu selvä värinä koneen käydessä?
SAAB 900i 16v -92.
