9-5 Handsfree
Pika
Viesti Kirjoittaja Pika »
Ei osaa, telineeseen pitää ostaa erillisenä antenniliitin. Esim. Nuukian 6230:stä varten telineesee MBC-15 tulee lisäosana AXS-15. (olipas kamalasti koodeja :lol: ) Kaikkiin malleihin ei tuota antenniliitintä taida olla (luulo, ei tieto)
Koodeista oli apua, kiitos kovasti, nyt osasin etsiä oikeita asioita, mutta näköjään luulo on myös tieto - ei saa tuollaista antennia 6630:aan eikä oikein muihinkaan S60-sarjan vehkeisiin. Harmi, olisi CK91:n saanut valjastettua uusiokäyttöön.
- Pika
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti:
JKen kirjoitti:Semmoinen tuntuma on, että kaikki osat pitää vaihtaa. Muistaakseni tuo 6100 malli ja uudemmat on ensimmäisiä, joissa selviää pelkällä telineen vaihdolla. Viisaammat korjatkoon tarvittaessa
Jollet minua uskonut seuraavilla hakusanoilla löytänet varmistuksen.
Nokia Cark-91 Pop Port muuntaja kaapeli. Vastaa Nokian CA-55 kaapelia. Tämän kaapelin avulla voit muuntaa cark-91 tai cark-109 autosarjan yhteensopivaksi pop port liittimellä varustettujen puhelimien..
"Ostin viime kesänä 9-5 2,3t wagon -02, jossa on TEL 1 Handsfree puhelimille Nokia 5110/6110/6210/7110"
Ymmärsinkö oikein eli joku noista ensimmäisessä postauksessa mainituista puhelimista on varustettu "pop port" liittimellä?
Insignia A ja B
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
JKen kirjoitti: "Ostin viime kesänä 9-5 2,3t wagon -02, jossa on TEL 1 Handsfree puhelimille Nokia 5110/6110/6210/7110"
Ei ole mutta Nokialta on saatavissa välikaapeli, joka muuttaa mm. CARK-91:n pop port-puhelimia tukevaksi sarjaksi. Siihen tietty tarvitaan lisäksi puhelinteline ja mahdollinen antenniliitin.
#2332
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tässä joitakin viitteellisiä hintoja, kamat on Nokia-kamoja:
Välijohto (CA-55) 60€
Teline (MBC-15S) 29€
Antenniadapteri 29€
Mikki 18€ (jos vanha ei toimi jostain syystä)
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
9-5T kirjoitti:
JKen kirjoitti:
9-5T kirjoitti: Jollet minua uskonut seuraavilla hakusanoilla löytänet varmistuksen.
Nokia 5110/6110/6210/7110 sopii sarjaan cark-91 jonka pystyy telineen poistamalla muuttamaan pop-portillisille puhelimille sopivaksi, vanhasta telineestä lähtevä piuha irroitetaan pikaliittimella keskusyksiköstä ja tilalle laitetaan uusi piuha jonka toisessa päässä on liitin joka sopii pop-portti puhelimien pop-porttiin tai niihin puhelimiin sopiviin telineisiin.
Tuota juuri tarkoitin...............ja hyvin on toiminut mikit sun muut.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
pospo
Viesti Kirjoittaja pospo »
["Ostin viime kesänä 9-5 2,3t wagon -02, jossa on TEL 1 Handsfree puhelimille Nokia 5110/6110/6210/7110"
Nokia 5110/6110/6210/7110 sopii sarjaan cark-91 jonka pystyy telineen poistamalla muuttamaan pop-portillisille puhelimille sopivaksi, vanhasta telineestä lähtevä piuha irroitetaan pikaliittimella keskusyksiköstä ja tilalle laitetaan uusi piuha jonka toisessa päässä on liitin joka sopii pop-portti puhelimien pop-porttiin tai niihin puhelimiin sopiviin telineisiin.[/quote]
Ongelmana on:
Piuha joka menee keskusyksikölle on skart liitin vielä ruveilla varmennettu. Nokialta ei tämmöistä liitintä löydy jolla voisi liittyä keskusyksikköön oliko lie se johto joka minulla aikoinaan oli joku ''kolmannen'' osapuolen valmistama. Enään en sellaista ole löytänyt. Siitähän haaroittui vielä liitin ulkoiseen anteeniin. Tässä 6100:sahan ei ole enään ulkoista antennin paikkaakaan. Joten muunnin CA-55 ei natsaa kiinnitykseltään keskusyksikköön, mutta kyllä toinen pää toki puhelimen mukaiseen pop portin liittimeen.
Luuri vaihtui 6310:sta E70:een.
Saako CA-55:llä uuden puhelimen toimimaan CARK-91:n kanssa yhtä täydellisesti kuin esim. CARK-91+6310 toimi?
Kaipaamani ominaisuudet tärkeysjärjestyksessä:
Kuuluuko puhelimen äänet (puhelut, naviohjeet)?
Lataako puhelinta?
Tajuaako puhelin autoprofiilin - näppäinlukko pois automaattisesti ja näytön valot järkevästi?
Ulkoisen antennin liitännän joutuisi ottamaan erikseen sikäli kun on tarvetta.
Ilmeisesti jotain ongelmaa on ainakin ollut:
http://discussions.europe.nokia.com/dis ... ge.id=1138
http://folk.uio.no/tomvs/n70mount.htm
http://discussions.europe.nokia.com/dis ... sage.id=28
Ja CARK-91:n vaihtaminen CK-7W:henkään ei näytä poistavan E70:n lataamisongelmaa, pitäisi olla lisäksi erillinen tupakansytytinlatausjohto:
http://discussions.europe.nokia.com/dis ... ge.id=1998
Tässä ei vielä edes pähkäilty minkälainen teline tuohon sitten olisi järkevä. Navikäytössähän teline ja lataus puhelimelle pitäisi saada. Ja ehkä puhelimen äänetkin pitäisi silloin saada kuulumaan jostain.
Bluetooth-hf saattaisi olla muuten hyvä, mutta ei auta lataustarpeeseen. Onko bluetooth tarpeeksi nopea navin äänille? Yksi vaihtoehtohan olisi ottaa joku itsenäinen navigaattori joka osaa toimia BT-hf:nä.
Navigaattorillehan ei nyt oikeasti ole perusteltua tarvetta, mutta jos olisi tekniset edellytykset saada se puhelimessa toimimaan kohtuudella, olisi mukava kokeilla - sikäli kun tuo E70 nyt edes kykenee toimimaan puhelimena :-)
Kommentteja?
koistha
Mulla on yhdistelmä CARK-91+CA-55+6230 ja toimii ihan hyvin eli lataa, tunnistaa profiilin, puhelut toimii. Ulkoisen antennin liitäntä tulee induktioliittimellä ja on ollut yllätävän toimiva vaikka epäilyksiä on.
Navin kanssa voi tulla ongelmia - mielestäni CA-55 reagoi varsin hitaasti kaikkiin ääniin...
Eikös tuo latausasia ole varsin paljon riippuvainen siitä, minkälainen teline on käytössä ? Ainakin näissä vanhemmissa asia oli niin.
#2332
Ilmeisesti näiden uusimpien puhelinten kanssa CA-55:llä ei tee mitään ainakaan virallisesti.
Kysyin Elisan myymälästä pystyvätkö lupaamaan, että E70 varmasti toimii. Olivat ensin sitä mieltä että tietenkin toimii, mutta kun tiukkasin sitten vielä lisää noista latautumisista ja CK-7W:n pop-port-kaapelin tuen puutteesta, niin päätyivät palaamaan asiaan tarkistettuaan Nokialta. Lopputulos oli että E70 ei toimi CA-55:llä. Tarina ei kerro että mikä osuus ei toimi, mutta eipähän tarvitse edes kokeilla. Turhan kallis tuollainen 60 eur johdopätkä muutenkin.
Eli BT-HF pitäisi sitten etsiä. Ja tupakansytytinlaturi.
karg
jus kirjoitti:Ilmeisesti näiden uusimpien puhelinten kanssa CA-55:llä ei tee mitään ainakaan virallisesti.
CK-7W tukee pop-port-kaapelia ja se myös lataa puhelimen oikeanlaisen telineen kera. CARK-91:n + uuden pop-port -puhelimen saa myös toimimaan CA-55:n kanssa. Nämä perustuvat omiin kokemuksiin. Elisan myymälästä saatua tietoa en pidä faktana.
karg
9-5T kirjoitti:
karg kirjoitti: CARK-91:n + uuden pop-port -puhelimen saa myös toimimaan CA-55:n kanssa. Nämä perustuvat omiin kokemuksiin.
pop-port puhelimiin tarkoitettu autosarja cark-126 ei toimi E50(uusi pop portillinen puhelin) puhelimen kanssa, tiedätkö toimiiko cark-91+CA-55:n kanssa.
Varmaksi en mene väittämään, mutta kun esim. CK-7W toimii E50:n kanssa ja toisaalta saman autosarjan kanssa toimivat myös hiukan vanhemmat pop-port -puhelimet kuten 9500 (toimii muuten myös CARK-91+CA-55:n kanssa), koittaisin ainakin vaikka Elisan myyjä sanoisi ettei toimi. :) Jos poikkeat joku kerta Hämeenlinnassa E50:n kanssa, voin tarjota testausmahdollisuuden eli E50 + CARK-91 + CA-55.
karg kirjoitti:Varmaksi en mene väittämään, mutta kun esim. CK-7W toimii E50:n kanssa ja toisaalta saman autosarjan kanssa toimivat myös hiukan vanhemmat pop-port -puhelimet kuten 9500 (toimii muuten myös CARK-91+CA-55:n kanssa), koittaisin ainakin vaikka Elisan myyjä sanoisi ettei toimi. :)
Jostain syystä E70 on jollakin tapaa erilainen kuin E50, E51, E61. E70:lle ei luvata muuta kuin BT-yhteensopivuus CK-7W:lle, noille muille luvataan myös pop-port-yhteensopivuus. Syy ei liene ainakaan telineen puute, koska MBC-13L näyttäisi sopivan E70:lle. Tuossa CK-7W:n taulukkoa:
http://www.nokia.fi/lisalaitteet/ck7w/y ... ivuus.html
Pitäisihän tuota CARK-91+CA-55+E70 pop-porttina päästä kokeilemaan, vaikka Elisan myyjä ja Nokian tuotetukihenkilö väittävät ettei sovi.
Autossani on vielä CARK-91-asennus täydellisenä, helppo olisi kokeilla jos jostain saisi CA-55:n lainaan ilman että tarvitsee ostaa.
koistha
jus kirjoitti: Autossani on vielä CARK-91-asennus täydellisenä, helppo olisi kokeilla jos jostain saisi CA-55:n lainaan ilman että tarvitsee ostaa.
Jos saat jostain tuon MBC-13-telineen, niin esim. minulla on autossa CA-55+CARK-91 kiinni, telineenä on tosin MBC-15. Tai itse asiassa, mitä sillä telineellä tekee, kyllähän sen kaapelin pitäisi toimia kun tyrkkää suoraan puhelimeen ilman telinettä. Vai olisiko sitten MBC-13 telineessä itsessään jotain, minkä vuoksi homma ei toimi ?
CA-55 on helppo irroittaa puhelimen telineesta testiä varten, joten testiin ei varmaankaan mene kuin muutama minuutti.
#2332
pohamala
Viesti Kirjoittaja pohamala »
Hieman OT mutta kysyn kuitenkin.
Ostin -99 9-5:n muutama aika sitten ja siinä oli kiinni jokin Noksun HF. No, tuota firmaa en käytä joten revin näkyvät osat pois mutta sinne jäi keskusyksikköön tulleita piuhoja:
- antenni?
- poweri
- mikki? - mute?
- yhteys radiolle?
Joten, kuinkas noista lopuista piuhoista pääsee eroon eli minne ne menee ja kuinka paljon pitää purkaa.
Jos joku tarvitsee Noksun vanhempaa HF:ää niin saa halvalla hakea - ei mitään havainto mikä vehje on kyseessä, paitse että Noksu.
T/Pekka
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
