renkaanpaikkausaineet
Nikke_M
Re: renkaanpaikkausaineet
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Nostetaan vanha topiikki esiin.
Tällainen uutinen luin tänään:
SVT raportoi että renkaidenpaikkausaineet purkeissa voi olla hengenvaarallisia. Aine ei ole vaarallinen normaalitilanteissa, mutta kun rengas täytetään myös ponneaineella, rengas voi räjähtää esim. hitsaustöissä tai jos auto syttyy palaamaan. Pari ihmistä on jo kuollut paikkausaineen aiheuttamasta räjähdyksestä.
Lisää täältä: http://www.teknikensvarld.se/nyheter/08 ... /index.xml
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Ou jee.
Just tuolla CRC:n aineella paikkasin MP:n takarenkaan parikesää taapäin, kun matkaa tehdessä totaalisesti tyhjeni.
Ainut kokemus tuo moisesta aineesta ja hyvä kampe että ei sen puoleen...
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Usein varsinkin vanhoissa vanteissa vuoto on vanteen ja renkaan välistä.
Sellaisessa tilanteessa paikkausaino on ollut ihan hyvä.
Mulla teki noin. Ei mitään paikkausaineita vaan sisäkumilla "paikattiin".
Naulojen ja muitten vastaavien aiheuttamien reikien paikkaamiseen ne "koiranp*sk*t" eli reikään painettavat paikkauspötköt on ihan hyvä keino. Meinasin kattella jossain vaiheessa josko ostais itsellekin, riippuu tietty hinnasta. Nyt olis joku päivä sitten tarttenu paikata kaverin rengas tollasella ja pari kuukautta sitten isän autosta. Molemmat oli naulaan ajettuja kumeja.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Motonetissä tupeles-paikkaus satsi 7,90,mut tarvii kompuran.varaosaliikkeissä
myydään paikkaus satsia jossa mukana muutama ilmapatruuna ja muut
tykötarpeet.Moottoripyörä hommissa eri hyvä :)
Volvo V90 -17 käyttis
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Helkkarin hyvää tavaraa, molemmat varmaan parikytä vuotta vanhan Murrayn kivettyneet ja vuotaneet takarenkaat saatu pitäväksi noilla vaahdoilla :D Suosittelen siis lämpimästi ruohonleikkurin renkaisiin, autoissa ei ole kokemusta.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
:lol:
Työmaalla paikattiin kottikärrien rengas tuollasella vaahdolla..sitten luettiin purkin kyljestä, että nyt pitäisi ajaa vähintään 10km ainakin 40km/h...
Muukkonen
Bmw 523 Touring
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Itse yhteen autoon kerran laitoin jatkuvasti tyhjenevään renkaaseen, ajelin jonkun verran että aine levittyy tasaisesti. Sitten ajelun jälkeen luin tarkemmin pullon kyljestä, oli jotain tyyliin "paikatulla renkaalla ei saa ajaa yli 60km/h, rengas tulisi paikata rengaskorjaamolla". Lukeekohan tuo joka purkissa vai sattuko mulle joku mömmö mille valmistaja ei anna edes toimivuustakuuta :D
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Lähteekö noi paikkausvaahdot esim crc miten helposti/hankalasti pois aluvanteelta käytön jälkeen kuivuttuaan?
Tuleeko rengasliikkeessä lisäkustannuksia vaahdon putsaamisesta vanteelta uuden renkaan asentamisen yhteydessä?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Itse olen käyttänyt kahdesti noita vaahtoja. Molemmilla kerroilla toimi eikä täristämistä tai muitakaan lieveilmiöitä havaittu. Tosin toinen kerta oli peräkärryn rengas, eli en tiedä sitten minkälaiset jarrutusominaisuudet siihen tuli...
Mutta hätäkeinona tämmöinen löytyy paksista.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Minulle ainakin on joka kuminkorjausfirma v.......t noista vaahdoista. Nykyisin kun saa uuteen valita kumman ottaa niin otan vararenkaan. Eihän niillä muuta sitä vastaan ole kuin että joutuu pesemään. Mutta,mutta ,asiakashan senkin maksaa.
aakoo
Viesti Kirjoittaja aakoo »
agios kirjoitti:Minulle ainakin on joka kuminkorjausfirma v.......t noista vaahdoista. Nykyisin kun saa uuteen valita kumman ottaa niin otan vararenkaan. Eihän niillä muuta sitä vastaan ole kuin että joutuu pesemään. Mutta,mutta ,asiakashan senkin maksaa.
Kyllä minäkin aina vararengasta suosin jos vain mahdollista, ja hommaisin vaikka erikseen sellaisen. Mutta voisihan tuo olla paikkausvaahto ensiapuna aivan käypäinen kampe, varsinkin jos kurakelillä tavaratila täynnä keskellä ei mitään sattuu huomaamaan renkaan olevan tyhjänä. Mieluummin sitä siinä vaiheessa pistää aluksi vaahdot sisään ja vaihtaa/paikkauttaa renkaan sitten kun on päässyt perille tai ainakin sopivalle huoltamolle.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Juuri viimeviikolla oli puhetta noista paikkaus vaahdoista, ja osa porukasta väitti ettei renkaan paikkaus ole enää vaahdon käytön jälkeen mahdollista. Tämä ei ilmeisesti pidä paikkaansa?
#3834
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Saako varapyörän ottaa pois ja laittaa tilalle paikkausvaahtopurkin? Kattooko ne edes katsastuksessa mikä sulla siellä on?
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Nykyään käsittääkseni saa, vararengas ei ole enää se ainoa pakollinen ratkaisu.
Eikä ne käytännössä moisia tarkistele, ei itseltäni eikä keneltäkään tutulta ainakaan ole koskaan katsottu.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Minulle eivät sanoneet mitään katsastuksessa kun tsekkasivat kontin puolelta CSE tonnarista runkonumeron ja subwoofer kotelohan on tehty vararenkaan tilalle, eikä mukana ole mitään paikkausvaahtojakaan.
