Millainen grilli kannattaa hankkia?
Ekaa en viitti ees kommentoida. :D
Tuo hiiligrilli on kyllä kaikessa yksinkertaisuudessaan hieno, tasonsäätökin näyttää siltä että kestää vielä toisenkin kesän..
Itse oon käyttänyt jo muutaman vuoden kaasugrilliä, tais maksaa 100euroo tarjouksesta ja sitä on kyllä tullu käytettyä ahkerasti vaikka pihalla olisi muurattukin versio. No ehkä tänä kesänä jo kun isoimmat talorempat on jo tehty niin kerkiää vähän ajan kanssakin grillata. :D
Melko hyvinhän tuolla on pärjänny, mutta suutinosa sais olla jotain muuta kuin peltiä ja vähän turhan vähän tuossa on etäisyyttä suuttimistä ritilään, rasvatippa ku palaa ni heti nokistaa grillattavat. Parila tai folio taas hidastaa hommaa turhan paljon(huomannette miksi olen kaasugrillin käyttäjä).
Onkos noihin ihan erikseen keraamisia kiviä vai suuntaanko kiuasosastolle meinaan noista laavakivistä ei ole enää kuin murut jäljellä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
http://www.huuto.net/fi/showlist.php3?t ... %25&lcat=Z
vilkaise nyt nuokin, parilla kympillä saa hyvällä tuurilla grilliä moneksi vuodeksi!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Katselin tänään grillillä varustettua pihakeittiötä K-raudassa,
hintaa keksinnöllä oli vaivaiset 2290 euroa.
Siis pyöreesti 13600 vanhaa markaa.
Kyllä sillä grillaaminen tulee hintoihinsa vaikka Campingia lämmittäessä 8O
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
tevisu kirjoitti:Onhan tuo Weber Q300 omalla "jalustalla":
http://www.weber.com/q/300_detail.aspx
Hintaa ilmeisesti 450 eeroa....
Tässä jotain plussia ja miinuksia 1,5 kk:n kokemuksella tuosta Q300:sta.
+ valurautaritilät tasaavat lämpöä (ehkä vielä vähän lisää massaa voisi olla)
+ kaksi poltinta, niin voi hieman pelata niiden kanssa (suora/epäsuora lämmitys)
+ jalusta mukana tuossa mallissa
+ vaikuttaa ihan kestävältä
- polttimien säätö kaipaisi lisää herkkyyttä
- ei korkeutta kuten "tavallisessa" kaasugrillissä, ylätaso lämmön ylläpitoon puuttuu
- ei yhtä liikuteltava kuin pikkumallit
- hinta
Summa summarum: En kadu ostosta, mutta ehkä kyseinen grilli kaipaa kunnon käyttöä, että "tienaa hintansa".
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Laitetaanpa raadille kommentoitavaksi, ois halpiskamaa prismasta, tarkka hinta tais olla 99,90.... Merkki outo/halpis, jota löytyi myös ulkomailta samalla tuotemerkillä. Tekiskö tuolla mitään/sattuuko jollakin olemaan moinen? Sähkögrilli nykyisenä käyttöpelinä alkaa olla tiensä päässä.
Löytyy siis tuolla hakusanalla prisman kuvastosta:
Kaasugrilli Campingaz Expert 2 Special
Uutuus. Valurautapoltin laavakivigrillissä. Grillausala 50 x 30 cm. Nyt myös valurautainen paistoritilä. Sisältää etusuojan, jossa vetoketjullinen sivutasku, jonka sisällä suojahuppu. Taittuvat metalliset sivutasot. Lämmitysritilä, grillikupu ilman ikkunaa, lämpömittari. Teho 7 kW. Valmistettu Euroopassa.
ja ulkomailta sama lontoonkielellä:
The Expert range have long lasting burners, a quick and easy trolley (great for hot karting) and two foldable steel side shelves for absolute convenience. Cover and storage to hide away utensils. With the roasting hood down there is a direct view window and the heat indicator allows for the perfect cooking of meals. Comes flat packed but is easy to assemble and store. The Expert 2 Plus is a grill/oven and has two burners with independent controls and a push button ignition. Power: 7kW; Gas Consumption; 2x255 g/h; Cooking surface 1500cm2; Dimensions: 90x50x30cm (HxWxH).
http://www.outdoormegastore.co.uk/acata ... pert2p.jpg
Kuva ei välttämätä aukea, mutta googlettamalla... :)
-J-
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Psychocowboy
Omasa käytössä on ollut muuratun grillin ja hiiligrillin lisäksi Landmannin 2 polttimella varustettu versio parilalla ja ritilä parilalla. Kivillä varustettua ei enää tule kivien jatkuvan sotkun takia. Tosin kaveri laittoi kookkaaseen moiseen pyöreitä "kiuaskivia" ja hyvin toimi :wink: .
Pääosin grillaus suoritetaan kaasulla. Tossa mun mallissa voisi olla tiettyjä tilanteita varten vielä yksi poltin lisää ja taas välillä tuntuu että liiankin kuuma 8O . Halvatun mukava kun ei ole suuria ongelmia paloturvallisuuden kanssa.
Tiiligrillillä tehdää taas kaikki muurikka-ruoka, keitot, sienien ryöppäys, kalan loimutus, savustus ym. Ainakin ruohikkopalovaaran aikana meikä on hieman ylivarovainen tämän kanssa mökkioloissa.
Hiiligrilli taas on ihan nostalgian vuoksi :D . Joskun vaan tekee mieli ruokaa jossa on aito hiilien tuoma aromi. Ja silloin kaivetaan vanha kunnon pallo esiin.
Sähkögrilli on sitten ihan sanoisko äärimmäistä hätää varten kaupunki oloissa kun grilliruoan himo iskee :wink:
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tänään kävin ohimennen Lahdessa tuossa Kodin Terrassa (s-rautakauppa). Esillä olivat mm. kaikki Weberit, ja täytyy myöntää noiden mekaanisen laadun olevan ihan omaa luokkaa halvimpiin himmeleihin verrattuna. Tuo Q-300 oli omaan käyttöön ihan turhan iso, pykälää pienempi riittäisi.
Primuksen tuotteet olivat pienoinen pettymys; juuri tuo rimpulaefekti oli vallalla kuten näytillä olevissa harakiripömpeleissä.
Ja sitten se suurin ihmetys; voiko grilli maksaa 1800 euroa, ja vielä alennuksessa? Kyllä voi. Paistoalaa tosin oli sen verran, että paistamisen jälkeen voi yhden vieraan laittaa kuvun alle nukkumaan. No joo... kai noitakin yityksiin menee. Muutenkin tuntuu, että grillien koot ovat kovasti kasvussa, pitää ilmeisesti päästä paistamaan 20 pihviä kerralla.
Psychocowboy
tevisu kirjoitti: Ja sitten se suurin ihmetys; voiko grilli maksaa 1800 euroa, ja vielä alennuksessa? Kyllä voi. Paistoalaa tosin oli sen verran, että paistamisen jälkeen voi yhden vieraan laittaa kuvun alle nukkumaan. No joo... kai noitakin yityksiin menee. Muutenkin tuntuu, että grillien koot ovat kovasti kasvussa, pitää ilmeisesti päästä paistamaan 20 pihviä kerralla.
Viime vuonna suurin ja kaunein ja kallein kaasugrilli jonka näin oli 2400€ k-raudassa. syksyllä se esittely kappaleen sai 900€ 8O . Ei tainnut kauppa käydä :wink:
Psychocowboy
Grillauksen määritelmä - se ainoa kokkausmuoto mitä "oikeat" miehet
harrastavat.
Kun mies valmistaa ruokaa grillaamalla, tapahtuu seuraavaa:
1. Nainen käy kaupassa.
2. Nainen valmistaa salaatin, lisukkeet ja jälkiruuan.
3. Nainen valmistelee lihan grillausta varten, laittaa sen tarjottimelle
tarvittavien ruuanlaittovälineiden kanssa ja vie sen miehelle, joka
hengailee grillin luona juoden olutta.
4. Mies asettaa lihan grilliin.
5. Nainen menee sisälle kattamaan pöydän ja tarkistamaan lisukkeiden
tilanteen.
6. Nainen tulee ulos kertomaan miehelle, että liha palaa.
7. Mies ottaa lihan grillistä ja ojentaa sen naiselle.
8. Nainen asettelee ruuan lautasille ja kantaa ne pöytään.
9. Ruokailun jälkeen nainen siivoaa pöydän ja tiskaa.
10. Mies kysyy naiselta oliko mukava saada vapaata kokkauksesta. Ja,
nähdessään naisen ärsyyntyneen ilmeen, ajattelee mielessään, ettei joillekin
naisille vaan mikään riitä.
Mukavia grillaushetkiä kaikille tulevana kesänä!
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Toi psykokauboin määritelmä meni kyllä aika nappiin.
Ainoat oikeat kriteerit grillin hankinnalle on se, että ensin kierretään naapuruston takapihat ja ostetaan vasta sitten isompi ja hienompi grilli kuinmitä kelläänn aapureilla on. Tämän olen saanut itsekin karvaasti kokea. Kyllä kaduttaa. Ei kannata olla heti ensimmäisenä kevään kynnyksellä uutta grilliä hankkimassa. Pitää hankkia ensin pikkasen vertailupinta-alaa ja hankkia sitten ökymalli ekoista tarjouksista. Siihen asti pitää pärjätä vanhalla.
Tossa ylempänä kyseltiin tuosta CampinGazin merkistä. Itellä on pari vuotta sitten hankittu saman merkkinen. Ihan kelpo peli on ollut. Pieniä eroavaisuuksia tuohon malliin on, mutta laatu on ihan kelvollista. Meillä puinen sivutaso, toisella keitin, ei valurautaritilää, keraamiset kivet pysyvät suht hyvin puhtaana eikä hevin murene. Tein itse valkoisesta levystä toisen sivuseinän, ettei kaasupulloviritelmä näy ruokatilaan. Noiden kääntyvien sivutasojen ansioista menee näppärästi rivarinkin varastoon talveksi. Ainoa asia mikä harmittaa on silloin tällöin ritilän välistä putovat grilliherkut, kunnon possusta kun rasva tirisee niin alkaa leimahtelemaan ja ennen kaikkea se, että naapuri osti heti perään hienomman! :twisted: :twisted: :twisted:
Enää ei auta mu kun loihtia sellaisia herkkuja, mitkä saa naapurin kateelliseksi. :lol: :lol: :lol:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Psychocowboy
peinu kirjoitti: Enää ei auta mu kun loihtia sellaisia herkkuja, mitkä saa naapurin kateelliseksi. :lol: :lol: :lol:
Tuostahan se on paras liikkeelle lähteä. Ei ökygrilli tee vielä kokkia. Grillaaminen on vähän niinkuin autojen laitto; ei sen niin väliä miltä näyttää kunhan sieltä pellin alta löytyy kaikkea kivaa :wink: . Tästähän saa vielä ohjelma numeron joihinkin saab päiville: Saabistien grillimestaruuskisat. Kilpailuluokat kaasu, hiili ja puu :D :wink:
saab87
Viesti Kirjoittaja saab87 »
semmone missä saa eväät lämpimäks :roll:
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Halpa tarjousgrilli, halvin pallopaahdin mitä löytyy. Sitä ei kuitenkaan tule käytettyä paljoakaan ja ajaa asiansa kohtuullisesti. Askel parempaan on hankkia OPA-pallogrilli, olisi pitänyt suosia kotimaista..
Onkos teillä toimineet ne piezo-sytytykset ongelmitta? Omassa muutaman vuoden ikäisessä Landman-laavakivi-peltipoltin-grillissä ei nuo sytytykset ole oikein koskaan toimineet, edes uutena. Tuollainen:
http://www.landmann.fi/tuotteet/index.p ... tuote_id=2
Sytytysnappi pitää vaan kamalaa meteliä, kun mekanismin naksaus kaikuu peltirungossa, mutta ei syty. Ei grillissä tai sivukeittimessä. Paljon mukavampaa ja varmempaa on sytyttää tuo pitkävartisella kaasusytkärillä.
Kokoonpanon tein "ohjeen mukaan", tosin kärjen etäisyyttä polttimesta en ole yrittänyt jälkikäteen säätää. Tuttavaperheellä samanlaisessa grillissä ei mitään syttymisongelmia, heillä tosin grilli katoksen alla, meillä taivasalla.
Psychocowboy
jus kirjoitti:Onkos teillä toimineet ne piezo-sytytykset ongelmitta?
Ei ole ollut mitään ongelmaa samanmerkkisessä. Ainoa ongelma on ollut noitten komposiittipullojen kanssa-> ei ole tod.näk. tarpeeksi painetta pullon ollessa tyhjenemässä(1/3) jolloin ei tahdo syttyä. Perinteisillä pulloilla ei mitään ongelmaa. Tosin kun ei ole käytössä niin tökitään sateen suojaan. Ja aina välillä putsataankin :wink:
