maaliruisku
Harrimatias
Re: maaliruisku
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Tobbana kirjoitti:
Harrimatias kirjoitti:Mites mä etenisin jos hakisin tuon bilteman pullon ja jonkun halvan kynäruiskun testiin.
Tietysti varmasti pesen peilin kuoren, mutta mitä muuta tarvitsee tehdä sitte tuon maalin roiskimisen yhteydessä? Ennen, jälkeen?
Karhennus vaikka karhunkielellä, pesu rasvanpoistoaineella, muovipohjuste, maali, (lakka), kuivatus, paikalleen ja elvistelyä. :)
-Sami
Tarvitseeko nuo kaikki vetästä ruiskulla, vai voiko tuon pohjusteen vetästä esim. spraylla? Mites tuo lakka, onko välttämätön? Voiko maali olla sellaista, ettei tarvitse lakkaa?
Tekis kyllä mieli kokeilla...
Biltemassa näyttä olevan jokin "paketti" millä varmaan voisi lähes ilmaiseksi kokeilla että miltä tuntuu. Koska varmasti jää (ainakin luulisin), nuo maalauskertani kuitenkin vähäisiksi.
Saab 900 2.0t Cab -97
Tobbana
Re: maaliruisku
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Harrimatias kirjoitti: Tarvitseeko nuo kaikki vetästä ruiskulla, vai voiko tuon pohjusteen vetästä esim. spraylla? Mites tuo lakka, onko välttämätön? Voiko maali olla sellaista, ettei tarvitse lakkaa?
Siksi laitoin tuon lakan sulkuihin, koska en tiedä mitä maalia meinaat käyttää. Nykyiset vesiohenteiset maalit tarvitsevat lakan päällensä. Vanhemmat liuotinpohjaiset akryylit eivät, metallivärit kyllä. Muovipohjustetta löytyy myös sprayna, mutta kannattaa kokeilla ensin johonkin irtopalaan, vaikka peilikuvun sisäpuolelle, miten reagoi käyttämäsi ruiskumaalin kanssa. Kaikki kun ei välttämättä sovi yhteen toistensa kanssa. Muutenkin olisi hyvä harjoitella "hukkapaloilla" ensin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
