mistä kannattaa ottaa sähköt
9000CD23T
taunu kirjoitti:Tulee tietekin,mut mä vaan halusin tietää mistä helpoiten löytyis tuo virta siihen soittimeen,kun nyt tulee aivan outoja piuhoja mankalle.Siis eivät tule miltään liittimeltä.Virtalukosta ne ajattelin itsekin alunperin ottaa.
Jos siellä ei ole sitä soittimen pistoketta niin lähin paikka mistä löytyy
virtasta on sulakerasia, kojelaudan kansi irti ja sieltähän sitä löytyy
apparin puolelta ( tiedä vaikka löytyisi ihan vapaita johtimiakin )
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Niinpä ja oliko se nyt sitten se kansi kii muualta ruuvien kanssa ku siitä ovien pielistä?
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
DIggItaLLr
Kyllä sinne tulee jatkuvaa virtaa. Kaikissa autoissa on jatkuva virta radiolle. Tällä nimenomaan pidetään yllä radion omaa muistia asemista, kellosta jne.
Jos autossassi on ollut joku aikasempi mankka, sokeripala hässäkällä, niin joudut "flukettaa" johdot. Musta, punane keltainen, niistä löytyy virrat, kaikki kivanväriset piuhat onkin signaali piuhoja.
Jotkut mankat antavat kytkeä itsensä niin että kun ne kytketään jatkuvaan ja virtalukon kautta. Niin mankka menee pääle/pois virtaavaimesta. Mutta sen saa myös päälle ilman virta-avainta.
Jos ei johtonipusta jatkuvaa virta löydy, on se piuha tippunut kojetaulun uumeniin.
Tämä jatkuvan virran kaapeli on se mikä syöttää mankalla kaiken virran. Tuo virtalukolta tuleva "heräte" on nimensa veroinen. Eli siinä ei kulje paljoakaan virtaa.
87-tontussa jatkuva jännite radion johtosarjaan tulee sulakkeelta 19 punaisessa 2,5 mm2 johdossa, jonka numero on 340.
Virtalukon ohjaama jännite tulee punaisessa 0,75 mm2 johdossa, jonka numero on 340A.
Lisäksi liittimessä on 432 vihreä moottoriantennin heräte, 61K valkoruskea taustavalaistus reostaatilta, mustat 341 ja 342 maa.
Edeleenkään sinun, taunu, ei kannata avata kojetaulun päällistä, sieltä ei pääse käsiksi mankan johtoihin.
taunu
Ei ,mutta merkkivalot vaihdetaan,eikö totta.Ajattelin samalla kattella mitä muuta se on syönyt...opettelu mielessä ja ajankuluksi.
Ja sinne mankkaan on liitelty erihauskasti johtoja jostain ja liitetty ne ISO-liittimeen.No,nii tuntuu et näppis hajoo eli kirjotus virheet ei oo lukihäiriöö.. :lol:
Kannattasko sitten,sieltä sulaketaulusta saakkaa lähtee johtoja seurailee?
Voihan se tosiaan olla että se liitin on siellä jossain uumenissa ja sitä vaan ei oo osattu/viititty hakee.Tarviipa ekaksi toi asia tarkistaa!
Niin ja tuo ei anna kytkeä itteensä päälle ilman avaimia.
Mittariston valot toki vaihdetaan kojetaulun kansi avaamalla.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8208#98208
Mankan johtosarjasta kannattaa hyödyntää ainakin virransyöttö ja antenniohjaus, jos on moottoriantenni. Jos on vedetty uudet alkuperäistä 0,75 mm2 paksummat kaiutinkaapelit, niin sittenhän ei alkuperäisestä johdotuksesta jää paljon käyttöön. Kai tuo alkuperäinen 2,5 mm2 virtajohto nyt ainakin mankan virransyöttöön riittää, paksumpaa kaapelia ehkä tarvitaan sitten erikseen isommalle vahvistimelle.
Omastani oli mankan johtosarjan Saab-liitin katkottu pois ja johdot kytketty sokeripalalla. Osa kaiutinliitännöistä oli mennyt jopa oikein. Juotin johtoihin ISO-liittimen.
taunu
Juu,kiitos kuvista tosta oli apua!! :P
Sähköantennille menee kans jotku johdot,joita ei oo itse moottoriin(antennin) kytketty.Ja kun kokeilin niitä piuhoja,ni ei tapahtunu mitää.
Johtoon tulee virta kun mankan laittaa päälle ja antenni kulkee ylös/alas kivasti toisen akun voimalla koitettuna,kun vaan vielä sais sen toimimaan niillä piuhoilla jotka siellä on.
Montako johtoa sille antennille pitäs olla ja miten mahdetaan kytkeä?
Antennille menee kaksi johtoa, toinen suoraan sulakkeelta samasta mistä mankan virransyöttökin tulee, toinen on tuo vihreä heräte, jonka mankka aktivoi kun mankka kytketään päälle.
taunu
Kiitos,tämä selvä.
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Ite ottasin sähköt suoraan akulta. nimim. 2 soittimen vahvistinta polttaneena, kun otin virrat saabin omista tuloista.
9000 aero -97, 9000 cde -96
