käsijarrun säätöruuvi jarrusatulassa pyörii tyhjää! Help!!
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Kiitoksia neuvosta. Säädelläänpä kun herätään.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
99 GL
Re: käsijarrun säätöruuvi jarrusatulassa pyörii tyhjää! Help!!
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Rupesin tuossa säätämään tonnarin käsijarrua kun katsastuksessa tuli hylky siitä, ei ottanut oikealla ollenkaan kiinni. Mutta homma tyssäsi jo alkuunsa, satulassa oleva kuusiokolo josta pitäisi kiristää pyörii vain tyhjää ja takertelee välillä vastaan. Haenko uuden satulan vai mitä teen?
Onko motonetin satulat ok? Toki jos jollain on Kuopiossa/lähiseuduilla tarjolla toimiva satula voin senkin ostaa. Autohan on siis 9000 CS 2.0i vuodelta -97, ja tarve oikeanpuoleinen takasatula.
Hieman alkaa olla jo kiire jälkitarkastukseen :D
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
On. Pääosin tehdaskorjattuja alkuperäisiä, joukossa silloin tällöin myös uusia. Periaatteessa vuoden takuu, mutta jos itse asentaa, niin tuotteessa olevan virheen täytyy olla erittäin selvä, jotta uuden saa tilalle.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
