Julmaa kolinaa koneesta
- "Koeajolla"
Noniin. Nokat ovat pois ja tutkiskelin paininkuppeja, joista osa imupuolelta meni sisään heti poisoton jälkeen. Saavatko ne mennä sisään käsipelilä vai ei?. Tutkiskelin vanhoja juttuja ja tuntuu olevan kahta mieleipidettä moisesta. MIelestäni kaikki kupit painuvat kasaan, kun painan niitä. Öljy tulee ventiilistä ulos. Mitä tekisit? Jos otan samaan sotkuun kannenkin, onko imu todella tusinalla 12 mm pultilla kiinni? Muistaakseni viisi on näkyvillä. Ei kai muut ole imun alapuolella? Miten auki helpoiten? Ja viimeiseksi: Jos tarvis, niin missä Oulussa tai lähimaastossa sopiva tekijä remonttiin? Voi olla, että jää minulta tekemättä. Kiitoksia etukäteen.
Imusarja on 8:lla pultilla kiinni. 3 yläpuolella 2 päädyissä ja 3 alapuolella. Parhaiten yltää pikkuräikällä ja olikohan 15cm jatkolla. Omassani pultit olivat 12mm kannalla. Ehkä kannattaa ottaa sähköt irti imusarjasta, jotta sen saa helpoiten nostettua pois. Sähköteline on ainakin kahdella 10mm pultilla kiinni imusarjassa alapuolella. Lisää ohjeita kannattaa lukea jostain korjausoppaasta.saab- oulu kirjoitti:Onko imu todella tusinalla 12 mm pultilla kiinni? Muistaakseni viisi on näkyvillä. Ei kai muut ole imun alapuolella? Miten auki helpoiten?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kyllähän ne tulee pehmeiksi kun hörppäävät ilmaa sisäänsä siinä vaiheessa ku otat nokat pois. Ite en lähtis ehkä avaamaan konetta ihan summanmutikassa ellet ole varma että siellä sisällä se kolina piilee.saab- oulu kirjoitti:Noniin. Nokat ovat pois ja tutkiskelin paininkuppeja, joista osa imupuolelta meni sisään heti poisoton jälkeen. Saavatko ne mennä sisään käsipelilä vai ei?. Tutkiskelin vanhoja juttuja ja tuntuu olevan kahta mieleipidettä moisesta. MIelestäni kaikki kupit painuvat kasaan, kun painan niitä. Öljy tulee ventiilistä ulos. Mitä tekisit? Jos otan samaan sotkuun kannenkin, onko imu todella tusinalla 12 mm pultilla kiinni? Muistaakseni viisi on näkyvillä. Ei kai muut ole imun alapuolella? Miten auki helpoiten? Ja viimeiseksi: Jos tarvis, niin missä Oulussa tai lähimaastossa sopiva tekijä remonttiin? Voi olla, että jää minulta tekemättä. Kiitoksia etukäteen.
Aki Peltola #1132
