Mistä koiraverkko??
Tannisto
Re: Mistä koiraverkko??
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Myydään osat osastolla on myytävänä 9-5 koiraverkko ja kattotelineet
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Koiraverkko olisi seuraava ostos autoon ja nihkeästi tuntuu löytyvän. Vakiona ei siis ole minulla 9-5 wagonissa.
Ainoa järkevä mitä löysin niin tämä:
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/4056/saa ... 005%29-tt-
Jos jollakin tietoa mistä löytyis järkevämpää/edullisempaa vaihtoehtoa tai saatikka ylimääräisenä tallin nurkassa niin saa ilmotella :)
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Oletkos jo merkkihuollosta kysynyt? Koiraverkko ja siihen liitettävä tilanjakaja ovat lisävarustetarjouskampanjassa 135e/kpl. Itse ostin kesällä tuon tilanjakajan, mutta enpä tiedä mikä on varastotilanne nyt...
Lisävarustetarjoukset löytyvät tuolta:
http://www.saab.fi/fi/fi/start#/buy-own ... cessories/
Mikkisss
Viesti Kirjoittaja Mikkisss »
Mulla olis ihan originaaliverkko tarpeettomana, ku en mitää karvapalloja omista.. Sellane pikku miinus siinä kyllä on, että se sisäänrullaus-mekanismi ei toimi. Saattais olla kyllä korjattavissa, en ole tutustunu paremmin siihen.
9-5 wagon 2.2 TID AT -04
joonne
Viesti Kirjoittaja joonne »
Moi,
tietääkö kukaan saako noita koiraverkko + tilanjakaja settejä enään mistään?
Onko tuon metallisen koiraverkon asennus mahdotonta jos sitä ei vakiona ole autossa ollut? Löysin haulla että penkin taustalevy pitäisi vaihtaa mutta sitten taas ulkomaiselta foorumilta että voisi onnistua ilman vaihtoakin? Onko tarkempaa tietoa kellään?
9-5 Aero '06
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Käytettyä kannattaa yrittää metsästää.
Tuo metallinen tulee alaosastaan kiinni penkin kallistus systeemin lukitusrenkaan luokse. (en nyt muista tarkkaan miten se sinne kiinni tulee)
Rullattava verkko tarvitsee kiinnikkeet penkin takapuolelle jotka sinne saa asennettua jälkikäteen.
Kumpikin tulee yläosastaan kiinni katon kiinnityskoloihin.
#3726
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Sitten on vielä se varsin huokea, myöhempien mallien nylon-verkko, joka ei rullaanu mutta on kokonaan irrotettavissa ja laskostuu pieneen pakettiin säilytyspussiinsa. Pussikin on integroitu verkkoon, eli kulkee aina mukana. Yläpää ripustetaan kattokoloihin tangon varaan, jossa on lukkiutuva nivel keskellä. Alakulmat pingotetaan säädettävillä kiristysremmeillä etummaisiin kuormansidontalenkkeihin tai jonnekin niille main. Olikohan tuossa vielä sellaiset "mini-turvavyönsoljetkin" välissä, että saa äkkiä irrotettua jos on tarvis. (Itellä tuo on paikallaan, mutta en muista tarkkaan. :oops: )
Riippuu tietysti koirasta, tuleeko tuo ollenkaan kysymykseen, mutta kuvittelisin sen olevan verrattavissa tuohon vanhempaan, rullattavaan versioon. Ehkä hiukan askarreltavaa ainakin ekalla kiinityskerralla, mutta paikalle saatua se on yllättävän napakan tuntuinen verkko, joka saattaa tarpeen tullen pitääkin jotain takanaan. Mulle se tuli auton mukana valmiiksi asennettuna ja olen ihan mielelläni pitänyt sitä paikallaan, kun takaluukku on aina kattoon asti täynnä lomareissulle lähtiessä, kun mukana on vaunut, rattaat, matkasänky ja vielä ihmisten tavarat. Tyhjänä ajaessa epäilen kyllä sen ylätangon paksun keskiosan häiritsevä jossain määrin himmentyvän taustapeilin toimintaa...
Noita on ainakin viirussa yleisesti ja usein näkee tälläkin foorumilla kaupan. Hintapyynnit on alkaen luokkaa n. 20€. Äkkivilkaisun perusteella noista pystyy toki £300kin maksamaan jos pitää kallista jotenkin parempana. :lol:
EDIT.: siis tuollainen, tässä linkissä näkyy olevan £20 hintapyynti: https://www.gumtree.com/p/car-part-acce ... 1141393057
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jos on sopivan kokonen koira, niin sen pää mahtuu nylon-verkon ja c-pilarin väliin. Ujo koita tyytyy piippaan, normaalit yksilöt vetää pään taakse ja koko verkkoviritys räsähtää alas. Mun näkemyksen mukaan se on tavara-, ei koiraverkko...
900 Cabriolet 2.0T '95
joonne
Kiitos neuvoista! Tuo metallinen se melkein olisi oltava kun tuo meidän koira meni anoppilan c-mersun verkon ja pilarin välistä sekunnissa ohjaamon puolelle... :D Käytetyn metallisen etsintää siis luvassa.
9-5 Aero '06
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Mitenköhän tuo rullattava koiraverkko irrotettaisiin? (estää ärsyttävästi kaatamasta vasenta puolta, jos haluaa jättää yhden takapenkin istuttavaksi)
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Tilanjakaja olisi kyllä hyvä, jos sellaisen jostain löytäisi.. Tuo taitaa vaatia tosin myös sen metallisen kuormakalterin, eli rullautuva kangasverkko pitäisi korvata ensin tuolla. Olen käyttänyt rullatuvaa verkkoa koiran kanssa, kun koiralla ei ole taipumusta tunkea nokkaansa verkon raosta. Kyllä tuo varmaan parempi on kuin ei verkkoa ollenkaan, näitäkin näkee liikenteessä paljon.
Miten olette ratkaisseet koiran ja tavaroiden yhteiskuljetuksen? Lähinnä lastenvaunut.. Tavaratilassa ei oikein ole kunnon kiinnikkeitä, joihin saisi vaunut sidottua kiinni siten, ettei ne ole koiran päällä jos jotain sattuu. Siihen tuo tilanjakaja olisi hyvä.
Meillä ratkaistu siten että koira kulkee omassa kuljetusboksissaan. Kun on tavaraverkko paikoillaan ja koira boksissa, voi tavaratilaan lastailla sitten tavaraa ihan miten haluaa, kunhan koiran laatikkoon nyt tulee valoa ja ilma kiertää riittävästi.
Pee
Rullattavan verkon saa pois kun kaadat selkänojan ja työnnät verkon/kasetin (tai mikä se nyt nimeltä onkaan) irti kiinnikkeistä.
Leveämmän selkänojan takapuolella on kaksi kiinnityskiskoa tmv. ja verkon saa irti kun työnnetään tuo härpäke niistä pois.
Irroitus tapahtuu kapeamman selkänojan suuntaan.
#3726
Jeo123
Kiitoksia. Nyt olis sitten myynnissä koiraverkko.
