Tietokone korjaaja Jyväskylässä
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Hook kirjoitti:Hommaan toimii myös parikymppiä maksavat ulkoiset usb-väylään tulevat 2.5" kiintolevyboxit, jonne asennetaan siis 2.5" kiintolevy ja törkätään pöytäkoneen (tai toimivan läppärin) usb porttiin. (miel usb 2.0:aan..)
Hoook
Nyt tuli tollanen hankittua, muuta ei sitä ihan parilla kympillä saanut.. Mut en saa sitä toimimaan tässä mun koneessa. Oon kokeillu jo tällä pöytämällin koneella missä on usb 2.0 ja sit tolla toisella kannettavalla missä on myös usb 2.0 ja molemmissa käyttöjärjestelmänä xp. Se löytää kyl massamuistilaitteen, mut sit tulee vaan virhe asennuksessa ja kone alkaa tökkiin ihan pirusti.
Eli jos jollain on kokemuksia tollasesta boxista ja sen käytöstä, niin apu olisi tarpeen. Ihan ensiks sellanen kysymys, et mihin kohti toi jumperi pitää laittaa tossa kovalevyssä? Kannettavassa ollessaan se on "cable sel" kohdassa ja sit vaihtoehtoina on viellä "master" ja "slave". Ooon kokeillu kyl noita kaikkia vaihtoehtoja tuloksetta..
Mutta palataan taas asiaan ja kiitos jo etukäteen jos joku voi jeesaa..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Yleisesti ottaen master. Tietty yleensä Cable Select toimii myös.
Tulikos tuon mukana lisäsähköjohtoa?
Meinaan, että joissakin koneissa (ja joillakin kiintolevyillä) on tarvetta lisävirralle, joten joissakin boxeissa tulee toinen johto boxiin, jonka toinen pää tulee kiinni tietokoneen ps2 näppis tai toiseen usb porttiin (josta ottaa vain virtaa, eikä dataa..). Tämä auttaa joissakin koneissa tunnistusongelmiin.
Hook
hakuba2
Toi boxi liitetään kahteen usb-väylään. Toinen on pelkästään virran ottoa varten, tossa ei oo mitään erillistä virtalähdettä..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla on käytössä vanha usb-liitäntäinen Iomegan ulkoisen romppuaseman kotelo jossa oma virtalähde ja lisäksi sopiva adapteri jolla saa 2,5" levyn kiinni normaaliin ide-piuhaan. Hyvin pelittää ja jos kiintolevy nyt yleensä toimii, siitä saa tiedot ulos ihan kopioimalla. Toki voi joutua jotain file recovery softaa käyttämään jos on levyn filutaulukot ihan sekaisin mutta harvemmin kuitenkaan on.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
