pissa poika ei heitä vettä
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
ruttunen kirjoitti:kerran kun otin pois koko lokeron niin siellä takana näky olevan erilainen määrä releitä
Mitäs sitten olet oikein etsimässä. :?:
Eli tuo tihkurele on siinä "laudassa/tarjottimessa" tms. joka tippuu alas kun ottaa hanskalokeron irti ja parilla ruuvilla olevan "tarjottimen" vapauttaa alas. (Tais olla kusinpuolen etukulmasta toinen keskelle päin).
Korjatkaa kun muistan kuitenkin väärin. :oops:
Toinen vaihtoehto on purkaa kojelaudan päällinen, joskin pikkaisen isompi (noin 5-10min pidempi) homma, kuin hanskalokeron irroitus. :)
ruttunen
kiitos vaan
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
tämä asia tuli selväksi. taitaa tämä helle ,ja muutama siideri tehdä tepposensa.ja loma fiilis... 8)
ruttunen
ei se toimi vieläkään poika
on tullut vaihdettua rele . ja kokeilin suoraan akulta virtaa pumpulle . toimii. vesi lentää .ja virtaa tulee johdoille . mutta kun liitän johdot pissa pumpulle ei tapahdu mitään . ihme homma ... :?: oisko se liitin kuitenkin rikki . että yleismittarilla näyttää lukemia .vähän vajaat 12 volttia liittimestä mitattuna. tuulilasi pyyhkimet toiminnassa ja vettä odotellessa .. :x
Danne
Re: missä se rele mahtaa olla
Viesti Kirjoittaja Danne »
Mimmi kirjoitti:
ruttunen kirjoitti:mulla on saab 9000 cd vm 90 . / missä se rele on
Tihkurele, joka löytyy hanskalokeron tarjottimesta.
Sama vika täällä. Pumppu pyörii jos antaa suoraan virtaa mutta liittimestä mitattuna niin joku hassu voltti vaan..
Onko se rele samassa paikassa -87 tonnarissa ?
Re: pissa poika ei heitä vettä
kuinka helposti ja miten pääsee cs tonnarissa käsiksi em releeseen jos on 2x airbag ja ei ole hanskalokeroa?
Danne kirjoitti:Pumppu pyörii jos antaa suoraan virtaa mutta liittimestä mitattuna niin joku hassu voltti vaan.
Tihkureleellä ei ole osaa eikä arpaa pumpun käynnistymisessä kun viiksestä vetää. Tihkurele kyllä saa saman käskyn kuin pumppu siksi, että tihkureleen kuuluisi silloin laittaa pyyhkijät pyyhkimän.
Kokeile pissaako paremmin jos laitat pyyhkijät kakkosnopeudelle ja sitten vedät viiksen pissausasentoon. Jos nyt pissaa, vika on viiksen kontaktissa. Putsaus auttaa. http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... iiksi.html
Oikosulussa/jumissa olevat ajovalopyyhinmoottoritkin voivat häiritä pissapoikaa, niillekin menee sama heräte jänniteviikseltä. Vianhaussa niiltäkin voi helposti irrottaa johtoliittimet.
Itse ainakin avaisin tuollaisessa pissaamattomassa tilanteessa vasta viimeiseksi reletaulun.
