AS3 vahvistin?
Re: AS3 vahvistin?
Hmm. Hifistikaveri sanoi että ei ole väliä, kumpaan suuntaan kajarit potkii, kunhan kumpikin potkii samaan suuntaan? Ja 1.5 V patterilla saa selville plussan ja miinuksen kajarin johdoista. Katsoo vain, kumpaan suuntaan elementti liikkuu... Mutta jos jollain sattuu olemaan kuvaa juuri asennusjohtojen liittimestä, olisi tosi mukava, kun ei tarvitsisi arpoa.
Re: AS3 vahvistin?
Tarkotinkin lähinnä sitä taajusvasteen tsekkailua auton muidenkin kajareiden soidessa. Pelkästään ovista tulevien bassojen kannalta on oleellista, että ovikajarit ovat samassa vaiheessa.
Re: AS3 vahvistin?
ok. Pääseekö noita vaiheita vahvarista muuttamaan? En nopeasti huomannut, että mitään vipuja olisi vahvarissa. Mulla on varmaan ihan orkkis kajarit autossa kiinni ja tietty se orkkis cd-soitin. Nämä AS3:n kin kajarit on orkkiskamaa kaiketi.
Re: AS3 vahvistin?
Kajareiden piuhat (+ ja -) vain toisin päin tarpeen mukaan. Nyt kun vahvistimen alkuperäinen liitin on vaihdettu abikoiksi, niin toihan menee heittämällä ilman, että tarttee purkaa ovipahveja.
Re: AS3 vahvistin?
jep. Täytyy vaan ottaa esiin sitten toi vahvari, jotta pääsee vertaamaan. Tai jospa en laita kiinni pariin päivään vaan kuuntelen muutamia cd:tä ensin...
Re: AS3 vahvistin?
No nyt jytää. Rämisee vaan jonkun verran ovipaneelit. Täytyy varmaan jotkut fyllit käydä ostamassa. Sillä 1.5V patterilla ja pienellä rautalangan pätkällä sai helposti selvitettyä + ja - kajareista. Rautalanka ritilästä varovasti läpi siten, että kärki otti kartioon ja sitten vain kämmenen päälle. Tämän jälkeen patteri kiinni johtoihin. Jos kartio liikkui sisään oli patterin navat päinvastoin. Jos liikkui eteenpäin kartio, eli puski hieman rautalankaa ulos, patterin + kajarin + johdossa.
Re: AS3 vahvistin?
Ovien vaimennuksia asentaessa kannattaa samalla uusia sähkölasin vihreät ohjainrullat. Ettei tarvi hienoja fyllejä heti särkeä rullarempassa.
Yksikin kerros vaimennusmattoa sisäpellin aukkojen tukkeeksi auttaa pitämään paineen oven sisällä ja vähentää ovipahvin räminää. Ulkopellistä herkin paikka värisemään on kylkilistan alapuolinen osa varsinkin kaiuttimen takana. Tähän kannattaa laittaa pari kerrosta mattoa, vaikka muualta jäisikin pellille..
Mainostan sen verran tässä, että mulla olis myynnissä AS3 paketti tuolla myyntiosiolla.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
