b-moottorin vesipumppu
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Onko laatikossa öljytikku? Jos on, niin sitten se on muistaakseni -79 tai -80:sta ylöspäin.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
ng900aero
Tizumo kirjoitti:Onko laatikossa öljytikku? Jos on, niin sitten se on muistaakseni -79 tai -80:sta ylöspäin.
On öljytikku. Onkos noihin tripodeihin tullut jotain muutoksia, nyt kun vetari napoineen on irti niin mielelläni laittaisin vähän tiukemman tripodin (tai booritukseltaan paremman vetoakselin) niin ei matkanteko katkeasisi heti alkuunsa (kunhan saan tuon joskus liikennöintikuntoon)?
Paukutin vielä vetaria irti navasta, ei hievahdakaan, samoin ulosvetäjällä ei homma näytä onnistuvan eli prässäysreissu huomenna edessä.
Viimeksi muokannut ng900aero, To Heinä 27, 2006 23:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: b-moottorin vesipumppu
ng900aero kirjoitti:Myyjän vesipumppujen varastosaldosta en osaa sanoa, tapahtumassa hänellä oli näkösällä ainoastaan tuo yksi pumppu. Kyseessä on herra joka oli paikalla siistikuntoisella vaaleansinisellä 99:llä, hänen nimeään en tullut kysyneeksi.
Myyjän näytillä ollut valikoima näytti hyvin samanlaiselta kuin kanealin kamppeet:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=34125
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=35709
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Oliskohan ollu -78 se vuosi jota Mäntykorven toinen veljes tarjosi. Oli mullekin yllätys tuo lootahomma... onneksi selvisi ennen kytkinremontin alkamista :lol:.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
B-moottoriin saa motonetistä jos vielä on sitä huoltosarjaa
sisältää akselitiivisteen ja jonkin laakerin ostin itelle semmosen
voipi vuotaa meinaan sen kautta vetet koneeseen.tai sitten tulee
sieltä pumpun kuhmun kautta koneen kylkeä pitkin ulospäin.
Ari 1622
ng900aero
Ei kenelläkään sattuisi olemaan 99:n korjaamokäsikirjaa vm 1969-1974, kiinnostaisi tietää kuinka tuo eturipustus ja napahässäkkä oikein purkautuisi ja miten esim. käsijarrukengät säädetään ja puretaan (eli onko säätö ainoastaan vaijerilla, pitääkö napa irrottaa ennen kenkien irrottamista jne).
Ducato Maxi -98
Tizumo
G-mies kirjoitti:
Matti
Jotain sinne päin se taisi olla..
Multa kyllä löytyy korjaamokäsikirja vuosimalleihin 69-70 (varmaan sama vm. -74 asti etunapojen osalta), mutta ei nyt muista muuta, kuin että käsijarrut säädetään ensin navasta säätöruuvilla ja sitten vaijerilla, jos tarpeen.
#2342
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
saabastelija kirjoitti:
lucan exvanhus on, matiksi nykyään haukuttu :)
Se on hieno peli, pääsin ajamaan sillä vuosi sitten, silloin jakoketju rallatteli mutta muuten kävi vielä kohtalaisesti.
Mitäs remonttia jouduit koneelle tekemään, pitikö laakeroida, uusia jakopää, hoonata jne? Kiinnostaa ihan siltä varalta jos tuolle omallenikin jotain remonttia tulisi eteen.
Toivottavasti pumppu löytyisi.
Omassa vanhuksessani on nyt meneillään eturipustusten purku, vetari ei halua lähteä irti navasta, on takertunut kiinni booritukseensa joten ilmeisesti pitäisi ottaa prässillä irti? Samalla vaihtaisin pyöränlaakerit eteenkin, takanakin kun olivat ihan ruostuneet, sekä alatukivarsien korikiinnikkeiden puslat.
Tripodissa on väljää akselin boorituksella noin 3mm pyörimissuunnassa.
Mistäs voisi päätellä mitkä tripodit sopivat -73 -vanhukseeni, autooni on vaihdettu uudempi 4-vaihteinen loota josta ei ole enää näkyvillä valmistenumeroa, eikä minulla ole tietoa onko lootaan vaihdettu vetomaljat vanhasta laatikosta?
Sori, meni vähän OT:ksi, mutta vanhuksissa kuitenkin pysytään :oops:
Edit: suosittelen K-jetin asennusta, H-moottorin k-jetronic menee heittämällä paikoilleen b-moottoriin, pääsee eroon kaasutinongelmista ja vääntö paranee, kuten moottorin muutkin ominaisuudet, tosin originaliteetti hieman kärsii ;)
jakoketjun ja käyntiongelmien takia päätin laittaa toisen b-moottorin (ajettu rempan jälkeen 50 tkm, esim. kansi näytti kuin uudelta venakopan alta) ja samalla toisen vaihelootan kun tuntui vanha takkuavan.
uudemman lootan kanssa olikin vähän ihmettelyä lähinnä moottorin kiinnikkeiden kanssa (ja on vieläkin, laturi ei mahdu olemaan moottorin päällä lämppärin kennon takia). vetomaljat näyttivät ulospäin samoilta joten kasasin vanhoilla vetareilla ja uudemmalla lootalla (82?). en ole päässyt vielä koeajolle :?
-73 moottorin mukana tuli laatikko joka lienee samaa vuosikertaa, siitä voisi tutkia vetomaljoja.
k-jetti odottaa rohkeudenpuuskaa ja asennusaikaa varaosa-autossa. ehkä sen voisi tilapäisesti laittaa alkuperäistä moottoria ym osaa odotellessa!? autoon kun ei tarvinne tehdä pysyviä muutoksia sen takia!?
jos moottori on taivasalla saanut vettä sisäänsä niin voiko vähäinenkin vesimäärä aiheuttaa öljyjen harmaantumisen :?:
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
ng900aero
Öljyjen harmaantumiseen on vaikea sanoa mitään, ei niiden muutamasta pisarasta pitäisi miksikään muuttuakaan. Häipyykö vettä paisuntasäiliöstä?
Mahtaisivatkohan vetoakselit olla samat noissa -73:sissa kuin uudemmissa? Meikän projektin vasemmassa vetarissa on se jo mainitsemani välys tripodissa ja sisemmässä nivelessäkin tuntuisi olevan pieni liikkumavara.
Ducato Maxi -98
saabastelija
ng900aero kirjoitti:Öljyjen harmaantumiseen on vaikea sanoa mitään, ei niiden muutamasta pisarasta pitäisi miksikään muuttuakaan. Häipyykö vettä paisuntasäiliöstä?
en ole uskaltanut paljoa käyttää kun on nuo öljyt harmaana eli en tiedä vielä vesikadosta.
-73 moottorin mukana tulleessa laatikossa on eri vetomaljat kuin uudemmassa (-79).
uudempi vetari tuntuisi kuitenkin "istuvan" siihen hyvin.
pituuksista ei ole tietoa.
saabastelija
kyllä prkl.. kolisee tuo moottori eikä kuullosta nokkaketjulta.
voiko vesipumppu pitää epämääräistä kalinaa kun nostaa kierroksia.
tyhjäkäynnilla käy siististi.
ääni ei tule alakerrasta ja ö-paineet on hyvät.
ei myöskään nokka-akselista.
muuten onpi varmaan kunnossa kun ei savutakaan lainkaan :)
ng900aero
saabastelija kirjoitti:kyllä prkl.. kolisee tuo moottori eikä kuullosta nokkaketjulta.
Oletko tarkistanut venttiilien välykset?
Ei vesipumpun pitäisi voida pitää minkäänsortin kalinaa.
Eikö kolissut sitten aluksi, ettei tuo vesi/öljyseos vaan tehnyt hallaa kiertokankien laakeriliuskoille?
Ehkä ottaisin venakopan auki ja katsoisin toimiiko voitelu ja paljonko on venttiilien välykset, tosin jos ääni on sellainen "klonks-klonks-kalikali" niin mahdollisesti viitannee alakertaan?
Ducato Maxi -98
saabastelija
ei tule laakereista eikä männistä eikä liian suurista venttilin välyksistä :?
Vesipumpun akselin hampaat rikki tai apuakselin hampaat rikki. Särkee stefat ja sen hiilitiivarin, ja sotkee nesteet öljyihin.
saabastelija
dimebak kirjoitti:Vesipumpun akselin hampaat rikki tai apuakselin hampaat rikki. Särkee stefat ja sen hiilitiivarin, ja sotkee nesteet öljyihin.
tämä tuli minullekin mieleen.
täytyy yrittää avata, ulosvetäjä pitänee rakentaa?
ohjeita?
