pyöräkulmat madalletun alustan kanssa
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Mikko M. kirjoitti:Yep, Motonetistähän ne ja juurikin Birth Originalit.
Ihan susilaatua. Tänään purin tolpan, kun ei muu auttanut ja tuntuu takertelevan nyt jopa irtonaisena kädessä.. huomenna metsästämään parempia jostain. Kivasti aiheutti lisätyötä ja v-käyrän nousua pari kympin osaa :evil:
Vaihdettiin eilen illalla 9-3:seen INAN lakerit (Motonet antoi takuuna) ei enää pauku jouset, nyt toimii niinkuin pitääkin.
Laakerin ongelman voi testata siten, että pyörittää hiljaa sitä käsissä, niin sen ei saa yhtään takerella, mikäli takertelee, ei kannata laittaa, ei saa muutakuin ongelmia. Testattiin myös vanha ehjä laakeri (SKF), niin huomattiin myös se, kun sen laittaa uudelleen paikoilleen, niin siinä oli jo sen verran epäsymmetristä kulumaa, että otti vähän jossain kiinni kohdassa. Ehkä olisi iskarin vaihdon yhteydessä hyvä vaihtaa aina uudet hyvät laakerit. ( Saabin alkuperäiset SKF:t olivat varalla, olivat tosi liukkaat h. ovh 47e/kpl)
Mikko M.
Viesti Kirjoittaja Mikko M. »
Itse laitoin alkuperäiset takaisin paikalleen, kun tuntuivat olevan ihan ok vielä tarkemmin tutkittaessa. Ainakin paukkuminen loppui, kylläpä tuntui kivalta pyörien kääntely, kun ei kuulunut enää ylimääräisiä ääniä.
Katsotaan nyt, miten kauan ne sitten kestää siellä..
9-5 2.3t SE A 1999
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Tietäiskös joku niiden laakereidein siis (SKF) tyyppiä/numeroita niin vois vähä tutkia, kun tässä kerran SKF jälleenmyyjällä hommissa ollaan!? :roll:
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
PCS:llä on Speedpartsin toimittamia laakereita, jotka ovat väriltään mustia, sinisiä tai oransseja, mutta mitään valmistajan nimeä ei laakerissa näy. Onko kenelläkään kokemusta näistä SP:n toimittamista laakereista? Onkohan nuo Birth originaalit minkä väriset..?
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Eski kirjoitti:PCS:llä on Speedpartsin toimittamia laakereita, jotka ovat väriltään mustia, sinisiä tai oransseja, mutta mitään valmistajan nimeä ei laakerissa näy. Onko kenelläkään kokemusta näistä SP:n toimittamista laakereista? Onkohan nuo Birth originaalit minkä väriset..?
Mulla on speedpartsilta tilatut laakerit ja ne on valkoiset SKF:t. Laakerin kyljessä luki SKF. Kyselin SP:ilta ennen tilausta, että mitä laakereita ne käyttää niin vastaus tuli että ei muita ku SKF merkkisiä. tiä sitten...
Audi A4 2.0TFSIq
kampsa
Viesti Kirjoittaja kampsa »
eiköhän noita lakruja löydy kun mitat ottaa,,tai marssii mallikappaleen kanssa laakeri putiikkiin riittävien tietojen kera,,
(sisäreikä,mm/ulko halkaisija mm/paksuus mm)
laipat molemmin puolin vai toinen,,kestovoideltu,,?
kuula vai rulla,,
9-5 wagon vector 2.3T 02
Saab club
