Tumppua pakoputkesta 8-O ?
Pakoputki on kulutustavaraa. Kannattaa sitten katsoa kriittisesti koko pakoputkistoa, koska omasta kokemuksesta voin kertoa, että jos uusii pakoputkesta yhden pätkän, kohta losahtaa toinenki pätkä. Eli kerralla kun uusii koko röörin sinun tapauksessa katalysaattorista taakse asti, niin pääsee monta monta vuotta ilman murheita.
Meidän 900i:stä kun pakoputki vuotaa taas. Hitsasin männävuonna pakoputkea ja voi olla, että sen korjauksen kestoiäksi taisi jäädä pari vuotta. Pitänee veivata tilalle vaikka pätkä suoraa putkea alkuhätiin, jotta saa leimaan...
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Ei sitä putkee tarvii vaihtaa jos muuten ehjä.
Kahdesta satkusta on tullut villaa ulos ja putki on kestänyt sen jälkeen vielä monta vuotta.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Njoo, omassa kanssa puski vähäsen ulos, oisko pari päivää näkynyt karvaa (en laskenut metrejä :wink: ) ja sen jälkeen loppui, putken tukkeutumatta.
petteri
Viesti Kirjoittaja petteri »
Pakko myös uusia pakoputki, koko putki on aika happamassa kunnossa. Onko kenelläkään kokemusta Martelius - pakoputkista? Vai onko JT 3" parempi.
#2502
9000cs 2.0t -97
