"7½" enska
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Foorumin kautta mää ainakin löysin ton 30/30 välityksen!
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
900turbo
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
juu, helkkari tällähetkel ei ainakaa kellää myynnis :? mitäs noista on muuten yleensä tarvinnu maksaa?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Nelosen enska löytyy itteltä varastosta.Tarkotus on jossain vaiheessa tehdä kireä vapari soralle johon tuo enska sopii hyvin.Varsinkin kun saa huippukierroksia nostettua.
900turbo
aijai et luopuis siitä :?: :wink:
tomaatti
900turbo kirjoitti:aijai et luopuis siitä :?: :wink:
Enpä luovu,en.Minkäslaiseen autoon meinasit laittaa?
900turbo
900T -82 5 lovinen lootikko... jäällehän sillä pitäs päästä, jos ne jäät ny tulis :lol: ja onhan tuossa sitte taas kuivemmilla keleillä noita soratienpätkiäkin :)
tomaatti
No siihen tarkotukseen se sopii erinomaisesti.Mulla oli -79 gls satkussa 4 enska vakiona.Tosin kun muutin sen turbokoneeksi niin vaihdoin 6:sen.Noita nelosia löytyy ainakin petro vehkeistä.
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
900turbo kirjoitti:900T -82 5 lovinen lootikko... :)
onko tuossa välitys eroja -> vm-84 nopan laatikkoon?
900turbo
en tiiä :? taas tarvis olla jotain viisaampia paikalla, sulla olis sellane ylimääränen :?:
axtec
ei ole ylimääräistä, vaan tuossa omassa turbo-rojektissa on sellainen.
ajattelin vain että onkohan siinä mimmoiset välitykset.
ng900aero
Mistä kannattaisi lähteä metsästämään 8:n enskoja, tulisivat 4-vaihteiseen laatikkoon (joka kyllä vaihtuu jossain vaiheessa 5-vaihteiseksi)? Tarkoitus olisi saada kunnolliset aavikkovälitykset moottoritieajoon kun ei koneen tarvitsisi kiertää motarinopeuksissa juuri paljon mitään. Suomessa ei ilmeisesti kovinkaan yleiset (og-aerossani sellaiset oli) mutta mahtaa stcs:n porukalla niitä olla enemmänkin hallussaan?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
axtec kirjoitti:ja kysytäänpä samalla mikä enska on vm-84 5-vaihteisessa nopassa?
Ainakin -85 nopan 5v vaihteistossa on #6.
Svc, Saabiton saabisti
Vaihteiston alkuperäisen enskan näkee vaihteiston tyyppimerkinnästä.
Esim. GM35701 tarkoittaa:
GM=manuaali
3=vaihteistosovitus
5=vaihteita eteenpäin
7=enska
01=kehitysvaiheen versio.
Korjaamon käsikirjasta löytyy myös kokonaisvälitysuhteet tuon tyyppimerkinnän perusteella...
valde
Viesti Kirjoittaja valde »
ng900aero kirjoitti:Mistä kannattaisi lähteä metsästämään 8:n enskoja
http://www.900aero.com/ ->Tech -> Gearbox data
Esimerkiksi seuraavissa on kasi:
Year Model Gearbox number
1989 900 T8, T16, T16 cat, T16S GM55804
1990 900 T16 GM55804
1991 900 T16 GM55806
1992 900 T16 GM55806
1993 900 T16 GM55806
tomaatti
Niin siis jenkkilään viety noilla kaseilla.Eipä niitä kait suomalaisiin autoihin paljon asenneltu jos oon ymmärtänyt oikein?
