Eberistä.
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Mistä löytyis asennussarja (vai löytyykö mistään) virtapistokkeelle kun haluaisin sen etusäleikköön. Jossain 9-5:sissa olen nähnyt niitä säleikössä olevan joissain taas puskurissa.
Siis haluat lohkolämppärin pistokkeen etusäleikköön? Se on muuten hyvä, mutta se säleikkö ei kestä sen piuhan nykimistä ja on helvetin ruma muutenkin :D
Puskuriin ei myöskään kannata porata reikiä. Omassa autossa siirrettiin se pistoke hajonneesta maskista sumuvalon vieressä olevaan aukkoon.
Aeroilia
Päädyin kuitenkin sähkövastuksen asennukseen niin saa ainakin rokotettua firman sähköä :twisted: :twisted:
Hommasin sähkövastuksen ja aloin sitä asentamaan, joka alkaa vesiletkunyhteen irroituksella joka on lohkossa kiinni, onneks en kerennyt poistamaan lohkosta nesteitä, se ei ollutkaan millään normaalilla kuusikantapultilla kiinni vaan jonkinlaisella tähtikantaruuvilla. Mistä tuollaisia avaimia löytyy? Täsmennykseksi sanotaan, ettei ole siis Torx-tyyppinen pultti jossa tähtikuvio on pultin keskellä vaan tässä tähtikuvio on pultin ulkoreunalla ja koko olisi jotakuinkin 12mm. Vaikeata edes etsiä mistään kun ei tiedä onko jokin erikoispultti jota ei saa kuin GM:n myymälöistä. Niin kone on 2.2TiD
mike
Akkuvahti
Viesti Kirjoittaja mike »
Onkos kellään kokemuksia tuosta PriorityStart nimisestä akkuvahdista, joka katkaisee virrat auton laitteista akkujännitteen laskiessa minuutiksi alle 11.9 voltin. Näin auton käynnistykseen pitäisi vielä riittää paukkua.
Ei vain ole koskaan tullut mitattua kuinka alas jännite tippuu -30 kelillä kun eberi käy vaikka vartin verran.
Mielenkiintoisesti nousee nuo hinnat muuten kun tavara tulee eurooppaan. Jenkeissä perusmalli maksaa halvimmillaan noin 70 US $ ja euroopassa hintaa onkin sitten jo 70 £ tai 130 euroa!
Muuten ihan kätevältä vaikuttava laite.
http://www.prioritystart.com/
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Julberg
Viesti Kirjoittaja Julberg »
meillä on 2.2 Tid Eeberi ja sitte lohkolämmittimen pistoke johon on Defa akkulaturi, ja hyvin toimii webasto pyörii ja laturi lataa akkua =D jos on tolppa paikka
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi.
