Suuri moottoriöljy keskustelu
Minuteman
Mitä vain laadukasta täyssynteettistä Tonnariin 10000 välein, 5w40.
Aika mahdotonta ainakin itselle vertailla öljyjä mutu-tuntumalla, enkä labraakaan omista...
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Tonnariin meni talven varalta Nesteen City Standard 5W-40 synteettistä, kun oli suht edullista.
Ysikolkissa olen käyttänyt Mobilin Synt S 5W-40 täyssynteettistä. Tosin nyt sisällä Mobilin Rally Formula 5W-50 ja vaihto suodattimen kanssa 10tkm välein.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Kahdessa Saab-yksilössä; ensin 5W40-täyssynteettistä, sen jälkeen paksumpaa kun nuo alkoivat tulla liian lujaa ulos. :lol:
Saappi Kuski
9000:ssa on aina ollut mobil 5w/50 ja 10tkm tai 1v välein.
9-5:ssä tähän asti joka kerta eri öljyt, viimeksi oli Neste 5w/30, muuten aina Mobilia, tällä hetkellä 5w/40. Vaihtoväli 6-10tkm, 2krt/vuosi.
9000CS 2,3
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Ysifemmassa Valvoline 0W-40 LL kympin tai kolmen kuukauden välein, filtteri joka toinen öljynvaihto (olen avannut filtterit vaihdon jälkeen eikä mönjää ole kertynyt).
Tonnarissa vähäisillä (n.20 km/vuosi) ajoilla kerran vuodessa valvolinen 10W-50. Eikä venttiilit rallata kymmentä sekuntia pitempään vaikka olisi parikin kuukautta käyttämättä.
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
aikaisemmin -80 luvun tonnareissa mobil1 5w-50 20tkm välein. Ei ongelmia vaikka kilsat lähestyy 400tkm.
Nykyään 9-5:ssa mobil1 0w-40 20tkm välein, eikä ainakaan venakopassa jälkeäkään öljylietteestä.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Missä vaiheessa tuo venttiilienpainimien rallatus alkaa oleen huolestuttavaa? 9-5:ssa 270tkm ajetussa parin tunnin seisonnna jälkeen rallattaa muutaman sekunnin käynnistyksessä.
5W-30 puolisynteettinen vähensi hiukan tuota rallatusta verrattuna synteettiseen 5W-40.
potkuhousu
Mobil 0W-40 ja vaihtoväli 10 000-15 000 kulkupelinä 9-3 TS MY01
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itselläni hieman nakuttaa pitemmän ajon jälkeen moottori, jonka kuulee erityisesti tyhjäkäynnillä tuulettimen ollessa päältä pois. Pitäisikö kokeilla vähän sakiampaa tavallista Rally Formulaa 5W-50? ...saattaa ehkä Protection olla hieman liian litkua. :?
Muuten auto käyttäytyy hyvin ja OBDII-testerin mukaan tehoja tuli sen verran enemmän kuin epäilinkin verrattuna tämän hetken viileitä ilmoja noin 20 asteen helteeseen kesällä.
#1882
tkrakas
Re: Suuri moottoriöljy keskustelu
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Nostetaan tämä ikivanha ketju ylöspäin ja kysellään...
1. Olen käyttänyt monissa OG900:ssa öljyä GM-Longlife 5W-30 öljyä, jota saa
edullisesti esim.Puuilosta.
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4285
Olen ajellut n.10 000 km useampaan otteeseen, usealla autolla ja hyvin öljy pitää viskositeettinsa.
2. Nyt löysin seuraavan öljyn, jota mm.Maxi-Makasiini-ketju täällä korvessa myy eli
https://www.toknet.fi/eurol-super-lite- ... 9001269/dp
Onko kellään kokemusta tästä ja mitä sen soveltuudesta ollaan mieltä?
3. Monet AD-huollot täällä Kainuussa käyttävät Nesteen öljyjä?
Millaisia litkuja kotimainen yhtiömme valmistaa ajatellen soveltuutta Saabbeihin?
900S 2.3 Talladega 1997
juhokare
Itse käytän myös GM:n 5W-30-öljyä ja myös Mobilin 5W-30 ESPiä.
#1882
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Meikän pirssiin laittavat aina 10000 välein tätä Mobil Super 3000 X1 5W-40
ja ihan on ollut hyvää huile'a.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Molemmissa kulkineissa, niin saabissa kuin bemarissakin, on sisällä tällä hetkellä Castrol Magnatec 5W-40 öljyt. Ja varmaan samanlaiset tulee jatkossakin laitettua. Aiemmin käyttänyt Teboil Diamond 5W-40.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Käytetty on Championia (New energy) 5w-40, kyseistä Eurolia ja nyt GM:ää. Kahdessa ensimmäisessä on tuoreempi SN-luokitus kuin viimeinen on SM. Kaikilla on toiminut moitteetta, mitäpä noista perstuntumalla voi analysoida. Jatkossakin käytän ko. halpoja (ja hyviä) litkuja mitä 5l purkeissa saa ja vaihdan 8tkm välein.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Monet käyttävät mobilin 5w-50 öljyä tyytyväisenä. Sitten on tämä toinen joukko, joka sanoo että ei missään nimessä ko. öljyä turboautoon, koska öljyn käytyä kuumana lisäaineistus pettää. (Laajan viskositeetin takia reilu lisäaineistus). Nyt kysymys kuuluukin, minkälaista ajoa autolta vaaditaan että öljy menee niin kuumaksi? Olettaen kyseessä olevan alle 300hp t5/t7 mootorit. Rata-ajon voi normaalikäyttäjältä unohtaa. Riittääkö yksi 200kmh veto siihen että öljystä tulee lirua? Vähän faktaa olisi kiva saada pöytään eikä mitään mutu-tuntumaa.
T7 vm. 2001 9-3
