Valorele?
Re: Valorele?
No niin. Palataanpa näihin xenon-asioihin pitkän hiljaiselon jälkeen....
Oireet:
Valorelettä napauttelemalla saa xenonit (lyhyet valot) sammumaan ja takaisin päälle. Joskus tulee sellainenkin, että saa pitkät em. tavalla päälle. Tekee myös normaalissa ajossa tuota.
Lisäksi toisella releellä (auton mukana tullut) saan xenonit palamaan normaalisti, mutta pitkät laittaessa vänkärin xenon sammuu... Ei tee siis tuolla mimmin releellä, joka on normaalisti paikoillaan. Tuo toispuoleisuus tuntuisi viittaavan valonvalvontareleen vikaan?
Oma veikkaukseni alkuperäiseen vikaan olisi "väsynyt" rele, joka pienestä iskusta antaisi valojen sammua/syttyä. Joku puhui jossain, että kannattaisi juottaa läpireikäkomponenttien juotokset uudelleen, mutten ainakaan silmämääräisesti nähnyt missään mitään vikaa...
EDIT: Olen käynyt läpi myös tuon pohjakosketinlevyn, jossa releet ovat kiinni. Lisäksi herkistelin liittimet. Noilla toimenpiteillä ei vaikutusta.
						Oireet:
Re: Valorele?
Mutta tuolla sinun modatulla releellä toispuoleisuutta ei ole ja olen napautellut aina pelkkään valoreleeseen, joten selviäisikö niiden kummankin releen herkistelyllä? Vai miten kannattaa edetä?
