Kesäkuussa 2007 uutta mutta mitä?
Saabin konseptit ja tulevaisuuden suuntaukset.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
On se piru vie kaunis 8)
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
VVV kirjoitti:On se piru vie kaunis 8)
On todellakin! Erittäin onnistunut.:D
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Näyttäis olevan vectran ovikahvat..
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kas, pientä kustannussäästöä ilmeisesti. Siirtyykös 9-3:n tuotanto tämän faceliftin yhteydessä Rüsselsheimiin, niinkuin ilmeisesti ainakin jossain vaiheessa oli tarkoitus?
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Etupää näyttää onnistuneelta. Kunhan vain ymmärtäisivät jättää ne karseat kromireunukset pois tuotantomallista.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Vekkulin kahvat kelpaa oikein hyvin. Mielestäni Sport Sedaniin ei mustat mohkokahvat ole koskaan istuneet hyvin.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Hyvältä näyttää. Mutta onko tuossa kuvassa peitetty maskiteipillä kromilistat valojen ympäriltä, a´la 9-5? Jos näin on niin sitten mie en pidä! 4-veto on yliveto. Saas nähdä miten se sitten hinnoitellaan ja koneiden kesken "naitetaan". Pitäis tulla 4-veto automaatti diesel huimalla väännöllä ja pienellä kulutuksella...
Saabclubin jäsen #1079
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
vjbremer kirjoitti:Näyttäis olevan vectran ovikahvat..
Uskomatonta säästämistä, ei ymmärrä! perceest jos sellaisena tulee myyntiin.
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Marko A kirjoitti:Hyvältä näyttää. Mutta onko tuossa kuvassa peitetty maskiteipillä kromilistat valojen ympäriltä, a´la 9-5? Jos näin on niin sitten mie en pidä!
Ruotsalaissivustoissa on selitetty, että lampun yläreunaan tulee kromilista, mutta kromit eivät siis kierrä koko lamppua. Tällä perusteella tulisi merkittävästi paremman näköinen kuin 9-5 facelift.
Tosin itse en ymmärrä tuota konepellin "eteen päin pyöreää" taitetta, Saabissahan konepellin vekit ovat aina saaneet jatkeen maskin keskiaukon reunoihin, mikä tässäkin olisi näyttänyt paremmalta. Nyt tuo konepellin etuosan yläpinta on kuin PT-Cruiserista... Toki kunnolla tuon hahmottaa, vasta kun näkee valmiin kokonaisuuden. Mutta itse maski näyttää tällä perusteella hyvältä!
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
CC Aero
Toby kirjoitti:Tosin itse en ymmärrä tuota konepellin "eteen päin pyöreää" taitetta, Saabissahan konepellin vekit ovat aina saaneet jatkeen maskin keskiaukon reunoihin, mikä tässäkin olisi näyttänyt paremmalta. Nyt tuo konepellin etuosan yläpinta on kuin PT-Cruiserista... Toki kunnolla tuon hahmottaa, vasta kun näkee valmiin kokonaisuuden. Mutta itse maski näyttää tällä perusteella hyvältä!
Eiköhän ideana ole kunnioittaa Saabin muotoiluperinteitä.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Erittäin hyvältä näyttää.. 8) Tahtoisi vaan nähdä ne peitetytkin kromit. Vai onkohan tässä kyseessä jopa de-kromattu blackturbo.. :?:
edit:
VV:n mukaan kuitenkin vaan 110kW diesel-SC..mutta ehkä keula..?
vjbremer
http://www.trollhattansaab.net/images/9-3/saab9-3-1.jpg
Tossa ei kyllä näy kardaania :roll:
EDIT: Vai onko se tuolla keskellä kuitenkin.Hmm mene ja tiedä.
mike
Talvilaatua tankkiin.
Viesti Kirjoittaja mike »
Ei kyllä ihan heti säväytä tuo keula, mutta josko se sitten livenä näyttää paremmalta. Omasta mielestä 9-5 on tyylikäs kromiensa kanssa.
Ovenkahvojen vaihtaminen on vähän outoa kikkailua.
Vägverketin mukaan tuo musta pirssi BYW 331 on näköjään rekisteröity 9.1-07 ja otettu liikenteeseen 12.1-07.
Valmistenumero on YS3FH51P589000006 jos jotakuta kiinnostaa.
Teho 110 kW ja tuottaa tuon tehon dieselillä... omapaino 1630 kg veroa joutuu maksamaan 5775 Skr/vuosi.
Harmi kun tuolta teknisistä tiedoista ei selviä onko neliveto vai ei.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Kromia varmaan ilmestyy kun teipit otetaan veke.
Kahva nyt on ihan perus säästöjuttu nykymenossa ja alkuperäisistä Saabin käyttämistähän lähti pinta pois, joten tuskin laatu ainakaan sillä osastolla kärsii.
On vähän outoa, että dieselissä on tuplaputket. Eräs blogaaja väitti kerran, että Saab ostaa aina läjän kilpiä kerralla ja teknisiin tietoihin ei ole luottamista.
Kysymykseen onko Aftonbladetin kuvissa todella neliveto, en itse osaa sanoa juuri mitään kun en autotekniikkaa tunne. Mutta jotenkin en jaksa uskoa, että siellä oltaisiin tehty virhe. Yhtäkään sport sedanin omistajaa ei ole myöskään ilmaantunut kertomaan, että heillä olisi identtinen pohjarakenne.
Marko A
vjbremer kirjoitti:http://www.trollhattansaab.net/images/9-3/saab9-3-1.jpg
On tuossa ainakin yksi "akseli" enemmän kuin meidän SC:ssä :roll: Kardaania ei kyllä näy?
