Ääntä "autoon"
onko mankassa "kehys" joka lähtee irti? onko etupaneelissa molemmissa reunoissa 2kpl pieniä reikiä? laita kuva jos pystyt niin arvotaan yhdessä.
mutta jos on sellainen irto´kehys niin se pois ja sen alla yleensä tai näkee miten lähtee jos lähtee...
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Noniin,
vihdoin pääsin ottamaan kuvia mankasta (olen viikot töissä pois kotoa)
Kyseessä siis tällainen vekotin:
http://personal.inet.fi/private/samppa/IMG_1017.jpg
Ilman etulevyä ja kehystä näyttää tältä:
http://personal.inet.fi/private/samppa/IMG_1018.jpg
Oikeassa reunassa olevat kolot ovat hahloja joihin etulevy kiinnittyy:
http://personal.inet.fi/private/samppa/IMG_1019.jpg
Vasemmassa reunassa "reiät" ovat ruuveja:
http://personal.inet.fi/private/samppa/IMG_1021.jpg
Reunoihin on koitettu tunkea liuskoja jos niillä joku lukitus irtoaisi, mutta tuloksetta. Jos ei joku tiedä miten tämä irtoaa sivistyneesti niin soittimella tulee olemaan väkivaltainen loppu...
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
Kyllä tuo näyttäs ihan vetämällä lähtevältä. Kokeile nitkuttaa ensin toista reunaa vähän ja sitten toista ja taas toista jne. Pikkuhiljaa niin pitäs lähtee. Ruuvaria käytin itse viimeksi apuna.
Ystonnari
Viesti Kirjoittaja Ystonnari »
Mimmi kirjoitti:Tuonne menee lätkänmalliset irrotuskoukut.
Muuten: missä Saabissa on tuonnäköinen kojelauta?
Juuripa tuollaiset, itse samanlaisen kapineen joskus omistaneena muistan, että oli ohuesta teräslevystä tehdyt irrotuspalat mukana. Itse lukitus oli simppeli ja se aukesi muullakin kuin orkkisraudalla. Kokeile tosi ohutta n.2cm korkeaa levynpalaa ujuttaa tuonne kuvassa olevan keskimmäisen ulkonevan raudan ja ulkokehyksen väliin.
9000CSE, 9000CS, 9000CC, 99GL *kaek on myyty*
eke
Viesti Kirjoittaja eke »
minä oon irrottanu kaikki radiot hajottamalla, 2 moraa ja voimaa on oikein
Saab 900T16 classic käyttöauto
Saab 900s -90 varaosa-auto
Saab 900c -86 mökkiauto
#3014
9kTA
Mimmi kirjoitti: Muuten: missä Saabissa on tuonnäköinen kojelauta?
Tarkastappa topicin nimi...
Kyseessä rouvan kulkine, itse ajelen meidän perheen autolla.
#1856
9kTA
Mimmi kirjoitti:Eikös mammalle pitäisi antaa alle mahdollisimman turvalinen auto. :wink:
Eiköhän -98 japsikinneri turvatyynyineen ja ABS-jarruineen vastaa turvallisuudeltaan suunnilleen -87 tonnaria... Ainakin aika lähelle pääsee.
Emäntä kuljettelee omalla farmarillaan lapsia ja taakse tarvii saada mahtumaan mm. vaunut. Kyllähän ne mahtuis tonnarinkin paksiin, jos se ei olis niin täynnä supparikoteloa ym roinaa.
Niin ja itse topicista vielä sen verran, että otin sen radion sitten väkivalloin sieltä irti. Tuloksena ainoastaa pieni haava peukalossa, ei huonosti! Lukituksen mekaniikka selvisi kun sain laitteen esille eli molempiin reunoihin olisi pitänyt pujottaa kaksi ohutta peltiliuskaa siten, että ne vielä olisi sisälle työnnettynä käännetty keskeltä reunoihin...
Tällä viikolla pääsen ehkä jo asentamaan uutta soitinta ja kaiuttimia kunhan vaan pääsen töistä kotiin.
#1856
