Sisävalot ei toimi...
topi1
Viesti Kirjoittaja topi1 »
Sitä kattoa juuri tarkoitin.
Sieltä varmaan pääsee tarkastamaan johtoja,josko olis hankautunu
tai liittimet löystyny?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Vaan kannataisikohan vilkaista yläkautta, sieltä kuitenkin näkee hiukan enemmän. :?
topi1 kirjoitti:Sieltä varmaan pääsee tarkastamaan johtoja,josko olis hankautunu tai liittimet löystyny?
Ei taida kyllä jalkatilassa olla mitään tutkittavaa, jos valokytkimen vetämällä kerran valot syttyi, ei ainakaan löystyneitä liittimiä. Hankaumatkaan ei kuulosta todennäköiseltä.
Joko kokeilit heilutella sitä ulosvedettyä valokytkintä johtoliittimineen
a) niin että kytkin liikkuu, mutta johdot kojetaulun sisällä paikallaan
b) niin että kytkin paikallaan, mutta johdot kojetaulun sisällä liikkuu
Kojetaulun päällisen irrottamisesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=25117
http://townsendimports.com/Web/electric ... cement.htm
topi1
Valot löytyivät!
Tutkin valokyttkintä tarkemmin,ja heiluttelin.Valot (lämppärin säätimet jne)
syttyi ja sammuili.Samoin siinä alla olevista sumarien kytkimen heiluttamisesta.
Irroitin valojen himmentimen ja siinähän se "vika" piileskeli! Liitin löysällä!
Ei niissä näköjään aina tarvi niin ihme vikoja olla.
Nyt on "kivenä kengässä" hanskalokeron valo....Mistä sen saa auki?
Koko lokero ulos?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Eikös siitä lähde "lasi" irti ja sen takaa paljastuu lamppu ja liittimet.
astarius
Viesti Kirjoittaja astarius »
Kiitoksia kaikille avusta. Vika oli niinkin yksinkertainen että kaikki lamput oli vaan palaneet ja nyt ohjaamo sai taas uuta loistetta kun sain kolvailtua uudet lamput kiinni kytkimiin...
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro kaikille ja hyvää uuden vuoden alkua minultakin.
Mullakin on noi käsijarrun vieressä olevat napit pimeänä.
Jos nyt ymmärsin tämän viestiketjun ohjeet oikein, niin tuo reostaatti vaikuttaa niihin myös?
Voin varmasti tarkistaa nappien valot esim yleismittarilla? Irti ja lamppujen karvoista piipparilla?
Onko ACCn valoilla mitään tekemistä ikkunan nostimien nappien valoihin? Mulla on yksi pimeänä ACCstä ja sen vaihdan pian.
Nämä samperin sähköhommat on mulle niin hepreaa...
Kiitti etukäteen kaikille.
-Hessu-
hessu75
Nonni,
Mä yritin mimmi sinun ohjeiden mukaan ottaa sitä keskikonsolia irti käsijarrun vierestä ja vaihtaa sitä lamppua.
Onhan tämä nyt sellainen konsolimalli, jossa on se yksi lamppu valaisemassa kaikkia nappeja ---> Kuva
Miten se oikein nyt irroitetaan. Mä yritin sieltä käsijarrun alta/ takaa, harjaosan irroitettuani. En mä ainakaan saanut mitään klipsiä sormiini???
Apuja kiitos.
-Hessu thö peukalo keskellä kämmentä-
hessu75
Mimmi kirjoitti:Ei, noissa kytkimissä on jokaisessa oma lamppu.
Kaiva vain, kyllä siellä se klipsi on.
OK,
Miten oikeasti normaalinkokoisen aikuisen ihmisen käden saa muka mahtumaan sinne alle? En ainakaan itse onnistu siinä.
Kytkimien lamput ovat sitten sen yhden postauksen listauksen mukaan Partco tms kamaa???
Pitää siis kolvailla uudet.
Nyt vähän alkaa epäilyttämään, että miten voi mennä kaikki lamput ihan samanaikaisesti.
Katsoin jälleen kaikki sulakkeet. Sähkökaavioita ymmärtämättömänä, en tiedä mikä sulake on juuri kyseisille valoille. Voisiko mimmi ystävällisesti tai joku muu kertoa, kiitos.
-Hessu thö superduper sähkäri-
hessu75 kirjoitti:Miten oikeasti normaalinkokoisen aikuisen ihmisen käden saa muka mahtumaan sinne alle?
Minne alle?
Eikö se tule ihan takareunasta päältä varovasti jälkiä jättämättä kampeamalla?
Tuossa kuvassa näkyy ainakin yksi versio millainen klipsi siellä voi olla, tällainen metallinen klipsi vaatinee vapauttamisen painamalla:
http://www.fixmysaab.com/window/switch_tabs2.jpg
Tässä näkyy toisenlainen (muovinen) kynsi, nousee ehkä ihan vaan kampeamalla:
http://www.fixmysaab.com/window/switch_ ... moving.jpg
http://www.fixmysaab.com/window/step1.html
Pevi neuvoo 95-98-tonttujen kytkinpaketin irrotusteniikkaa:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8651#98651
hessu75
Nooh kun tuo mimmi neuvoi, että työnnän tuosta käsijarrun harjasosan aukosta käden sinne paneelin alle ja vapautan sen sieltä irti.
Harjaosa irroitettu tietysti.
Mutta mutta, jos tuo paneeli on sellaista mallia, joka nousee vähän vänkäämällä, niin sitten pitää tehdä niin.
Onko jus sinulla kertoa minulle, minkä sulakkeen kautta nuo kyseiset valot menevät? Ihan saman kuin muutkin kojetaulun ja mittariston valot?
-Hessu-
hessu75 kirjoitti:Onko jus sinulla kertoa minulle, minkä sulakkeen kautta nuo kyseiset valot menevät? Ihan saman kuin muutkin kojetaulun ja mittariston valot?
Juu, ihan saman kirkkaussäätimen kautta menee kaikki mittaristo- ja nappulavalot. Jos sinulla mittarivalaistus tai edes jonkun katkaisijan valot palaa, niin sitten pitäisi lasinnostinnapeissakin olla valo, edellyttäen että polttimo(t) on ehjät. Takaovien lasinnostinnapeissakin on polttimot.
hessu75
OK,
Nyt siis voi olla mahdollisuus, että nuo kaikki polttimot ovat vain menneet ihmeen kaupalla kaikki pimeiksi ko konsolista???
Ne nimittäin paloivat jokin aika sitten ihan hienosti.
Kaikki muut namiskuukkelit ja mittarivalot palavat. Himmennin toimii jne.
-H-
hessu75
Re: Sisävalot ei toimi...
Nostetaan vanhaa topiccia ylös.
Tein kaikkiin kojetaulun kytkimiin viimeinkin :roll: hyvän työn ja kolvasin T1 1/4 80mA polttimot niihin. Nyt palaa kaikki hienosti.
Pitäisi vielä saada tupakansytytin loistamaan. Miten se on hoidettu, samalla yllämainitulla polttimolla?
Miten irtoaa, tuhkis irti jotenkin?
Onko takaovien ikkunan-nostimissa tämä yllä mainittu polttimo myös?
Kiitos etukäteen
-Hessu-
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tuhkis irtoaa kampamalla sen sisältä yläreunasta pari kielekettä sisäänpäin samalla kun vetää koko laitosta ulospäin. Työkaluiksi riittää 2 pienehköä tasapääruuvaria. Hätätapauksessa pärjää yhdelläkin. Eli, itse tuhkislaatikko pis ja sitten tiirailemaan syntyneen tilan yläreunaan, sieltä ne kiinnitysklipsut löytyvät. Tuhkiksen valon polttimo on muistaakseni ihan normaali 1,2W lasikanta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
