Onko kellään kokemuksia CTEK:in akkulatureista...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Onko kellään kokemuksia CTEK:in akkulatureista...
tuli ostettua itselleni joululahjaksi tuo 3600 ctekki. satkuun asensin,räntäsateessa pihalla. sisälle laitoin maadoitetun haarakappaleen jolloin myös sisätilanlämppäri toimii. ohjeita luin mutta kuuluuko mollukkaan jäädä valo palamaan kun virta katkaistaan!!!
muuten toimii niin kuin foorumillakin on kehuttu eli kun ottaa lohkiksen irti ja asentaa takasin jää valittu asetus voimaan eli ei tartte nappuloita painella. asensin itse murikan nippusiteillä lämpökanavaan kiinni vänkärin jalkotilaan.
Re:
XS3600 toimii juuri näin. Muistaa valitun toiminnan, kunnes ottaa irti akusta. Se lumihiutaleen kuvake tarkoittaa hieman suurempaa latausjännitettä. Omassa se nostaa 14,4V > 14,6V (suurinpiirtein).900 I 16 Kat kirjoitti:Kaikki mallit vai ??? Ajattelin käyttää sitä XS 3600:sta...tetammi kirjoitti:Ekan kerran joutuu painaa ja sen jälkeen ei tarvii jos piuhat pysyy akussa kiinni.
Juuri yritin elvyttää syväpurkautunutta prätkän akkua. Nosti vuorokaudessa jännitteen 5V > 12,6V ja varausvalo syttyy enää ajoittain. Silti kuormitettaessa todettu yhden kennon olevan sökö eli jännite putoaa 10,2V:iin heti kuormitettaessa
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
lol....pakkasia odotellessa-......
900iClassic
- "Kaasari"
Re:
Valmistaja ilmoittaa tuon XS 3600:n manuaalissa vuotovirraksi 1,3mA. Eli jos oikein osaan laskea, se tekee ~1Ah/kk. Toisaalta isoimmalle mallille (XS 25000) valmistaja ilmoittaa nettisivuillaan vuotovirraksi <2Ah/kk, joten tuo 1Ah/kk lienee aika lähellä.tevisu kirjoitti:Jos CTEK on koko ajan kiinni akussa, vuotaa hieman virtaa laitteen läpi. Virran määrä on tosin melko pieni.
Itselläni on ainakin ollut tuo XS 3600 kiinni autossa jo reilun kaksi vuotta koko ajan. Ei se ainakaan tuossa loppu kesästä ehtinyt kuukaudessa akkua tyhjentämään, kun auto seisoi tallissa hyvien mopokelien takia.
Talvella käytän sitä talviasetusta, jolla siis hieman korkeampi latausjännite. Kesällä sitten normiasetusta. Hyvin on virta riittänyt talvellakin, vaikka Webasto käy välillä pitkäänkin ja tuo työmatka on vain vajaat 15min.
Edit. kirjoitusvirheitä
900T16 Classic -93
