Jussi kirjoitti:Lyhennettynä ja yksinkertaistettuna:koistha kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta,
onko kellään havaintoa, mikä on Saabin antama ohjeaika laturin vaihdolle (siis irroitus+asennus) ?
- Pakoputken etuosa pois
- Moottorin jakopään kiinnike pois
- Moottorin takakeskituki löysälle
- Laturi irti
- Rekkarilla kammetaan moottoria vaihteiston ja apurungon välistä sen verran että laturi mahtuu tulemaan alas vetarin ja apurungon välistä
Paikka on ahdas vaikka kuinka kampeaisi ja rekkarin sijasta kannattaa käyttää kuormaliinaa niin jää kaksi kättä asennukseen.
Laturin vaihto
- Matalapaineturbo
Re: Laturin vaihto
Eilen tuli ajankohtaiseksi kun tankkauksen jälkeen latauksen merkkivalo jäi loimottamaan mittaristoon. Juuri ja juuri saatiin auto kotipihaan ajamalla. Nyt kyselläänkin. Onko löytynyt oikotietä onneen kun joutuu tuolla räntäsateen keskellä tuota irroitus jumppaa ruveta tekemään.
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Re: Laturin vaihto
Laturin saa vaihdettua yläkautta,hommaa helpottaa kun sahaat imusarjasta kaksi ylimääräistä korvaketta pois.
Re: Laturin vaihto
Ei tarvitse käyttää väkivaltaa eikä ylimääräistä voimaa kun laturin saa vaihdettua yläkautta, eikä tarvii edes ottaa pohjalevyä pois. Kahteen autoon vaihtanut laturin tällä tavalla, helppoa kuin heinän tekoJussi kirjoitti:WIS:ssä on esitetty tapa (tuossa ylempänä lyhyesti kertomani) millä laturi lähtee pois ja toisesta vaihtoehdosta (vetarin irrottaminen) on puhuttu täällä. Muilla tavoilla se ei mahdu tulemaan pihalle ilman että käyttää jonkin sortin väkivaltaa.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Re: Laturin vaihto
Vuosimallit?
Siis niiden femmojen vuosimallit mihinkä oot vaihtanut laturit yläkautta?
Saab 9-5 2.0t 1998
Re: Laturin vaihto
Vuosimallit 1998 ja 2006, sekä kaveri vaihtoi samoilla opeilla 1999 malliin
Re: Laturin vaihto
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: Laturin vaihto
Ajossa syttyi latauksen merkkivalo ja tarkistin niin hihna on paikoillaan. Akulta mitattu jännite auton käydessä 9,9 V ja laskee kokoajan.
Laturiko meni vai jotain muuta? Ei se tosin lähde käyntiinkään enää kun akkujännite tippui niin alas ja kyseessä tuo -99 femma.
- "Viggen"
Re: Laturin vaihto
Laturin ongelmaltahan tuo vaikuttas. Itellä jäi tänään laturi vaihtamatta kun laturin alempi pultti on niin jumissa että 8mm kuusiokulma-avain vääntyi kierteelle. Maanantaina saa ammattilaiset hoitaa homman.
Re: Laturin vaihto
Mistä laturi kannattaa hommata? Paikallaan siellä näytti olevan alkuperäinen 130A.
- "Viggen"
Re: Laturin vaihto
Itse hain paikallisesta varaosaputkasta eli Tarviketorilta. 245€ ja vanha pitää palauttaa. On siis kunnostettu Boschin laturi. Testipenkin tulokset oli lootassa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Laturin vaihto
mul o hyllyssä uusi . JOs et muualta saa.
Re: Laturin vaihto
Tuosta aitoa Lauber laatua edukkaasti, "vain" 130A maksaa enemmän....Tuha kirjoitti:Mistä laturi kannattaa hommata? Paikallaan siellä näytti olevan alkuperäinen 130A.
http://www.autodoc.fi/lauber/3356520
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Laturin vaihto
Niin onko sillä merkitystä mikä laturi siellä on ampeerien suhteen?
- "Turbo"
- Viesti:
Re: Laturin vaihto
140 A käy myösTuha kirjoitti:Niin onko sillä merkitystä mikä laturi siellä on ampeerien suhteen?
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Re: Laturin vaihto
Uskaltaako noista jonkin tilata MY01 bensafemmaan?
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-5-SALO ... SwAYtWHA9b
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-RTX-A ... Sw1DtXIjhR
http://www.ebay.co.uk/itm/Alternator-Sa ... SwopRYeOw8
Tyhjäkäynnillä valot palaa himmeästi ja kierroksilla valot tulee takaisin niin oletan että laturi alkaa olla lopussa.
Ps. Yläkautta mielestäni tästä autosta jonkin toisen rempan yhteydessä käytin laturia irti ja ei se muistaakseni mahdotonta ollut.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
