iPod AS systeemiin helposti, joko viimeinkin?
muljua
Re: iPod AS systeemiin helposti, joko viimeinkin?
Viesti Kirjoittaja muljua »
Moi !
Vastaukset pariin edelliseen kysymykseen:
HMK:
Toimitus: Tuli suoraan kotiin (mahdollisesti joutuu maksamaan).
Kappaleiden näyttö: * The song and title information will be scrolled across the screen once upon starting a song, and on demand by pressing NXT on the steering wheel. (Temporarily unavailable on 2004-2005 9-5) eli ei mun autossa.
vaihto: juu, ei ongelmia
äänenlaatu: Aluksi oli hieman ongelmia (sirinää), mutta ohjeita seuraamalla homma parani:
- Turn backlighting on iPod to "Always On"
- Use iTunes to adjust the volume of the library (Select All --> Get Info --> move slider to 60%-75%. Sync iPod) (tein tämän rajoittamalla lähtötehoa ~30%:iin)
Iso-J
Nyt piuha vielä lepää vaihdekepin ympärillä, joten lopullista asennusta en ole vielä tehnyt. Tolla vehkeellä toimitaan playlistien mukaan. Kikka kolmosena toimii sellainen, että valitset iPodista levyn ja pistät soimaan. Sitten vaihdat radiosta iPod:n päälle ja iPod jatkaa iPod:sta valitun levyn soittamista. Aluksi ajattelin pistää sen joko hanskalokeroon tai lokeroon penkkien väliin. Mutta edelliseen viitaten haluan, että vehkeeseen pääsee helposti käsiksi. Ostan varmaan siihen hantin paikalle kuuluvan kännykä "ulokkeen" ja laitan siihen jonkinlaisen telineen. Siten voi ohjata iPodia helposti. Jos pärjää ja jaksaa käyttää playlistejä ei mitään ongelmaa. Aikaisemmassa autossa oli pioneerin mankka jossa iPod oli kiinni. Siitä pystyi paljon paremmin selailemaan artisteja, joten oli hanskalokerossa.
iPodina mulla on viidennen gereraation iPod classic 30G. Veikkaan, että toi nano toimii ihan hyvin.
Rehellisesti sanottuna nuo iPodia varten suunnitellut mankat on käytön kannalta parempia. Itse pidän tuosta nykyisen mankan hillitystä ilmeestä sen sijaan, että siinä vilkkuisi ja välkkyisi joku muu mankka. Mutta nämä on näitä esteettisiä kysymyksiä, joihin jokaisen täytyy vastata omalta osaltaan. Itse pidän tätä ratkaisua ihan hyvänä.
Mikko # 943
9-3 vector 2.0T biopower -08 (vaimon menopeli), 99 -84 16v turbo ratakikotin, 96 -75 PR -> museo, og900 cabriolet -84 (-87 mutta kuitenkin -86)
xlerb
Viesti Kirjoittaja xlerb »
Heipsan,
Tilasin Lokakuun 2008 alussa Granite systemsiltä AudioTrollin M00 9-5:een. Laite saapui nyt Joulukuun alussa. Asiakaspalvelua em. yrityksellä (taitaa olla 1:n miehen paja) ei ole ainakaan tällä hetkellä. Mihinkään tiedustelumenetelmään ei hän ole vastannut, sen sijaan webbisivut muuttuivat jossa ei ole enää feedback paikkaa :)
Noh.. asiaan.. Asentelin vimpaimen paikoilleen. Prosessi on yksinkertainen ja siinä on vaikea tehdä virheitä. Mutta en kuitenkaan saa AS3 systeemiä ymmärtämään, että sillä olisi CD vaihtaja käytettävissä. Löysin vinkin, että pitää irroittaa sulke radion persiestä. Tämä ei kuitenkaan auttanut. Lisävaivaa aiheuttaa, että mulla iPodina on iPhone 3G josta en ole varma pitäiskö sen toimiakkaan tuon AudioTrollin kanssa.. (viittaan tuohon asiakaspalvelemattomuuteen) :)
Ideoita miten voisin koeponnistaa projektia etiäppäin...
cheers,
-jla
Mitä enemmän vakuuttaa, sitä vähemmän vakuuttaa.
- A.Ankka
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
xlerb kirjoitti:Mutta en kuitenkaan saa AS3 systeemiä ymmärtämään, että sillä olisi CD vaihtaja käytettävissä.
Suostuuko itse soitin syömään levyä sisäänsä? kun asensin Sony Ericssonin handsfreen ja muteboxin(puhelimen mp3:sen vahvistin), niin ei suostunut enää as2 syömään cd-levyä sisäänsä. kaikki nuo sulake teput kokeiltu, eikä toimi.. jostain silloin luin että(oisko ollu ruotsin foorumilta) "tällöin cd-soitin luulee mp3:sta cd:ksi" ja eikä ollut tiedetty vikaan ratkaisua. Kävin merkkihuollossakin kyselemässä voiko soittimen nollata tai jtn muuta että pääsisi takaisin lähtötilanteeseen ilman mp3sta, mutta ne oli asiasta tietämättömiä..
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Itsellekin tuli tuo laite kuukausi sitten, mutta siitä puuttui se johto iPodin ja yksikön välillä. Mukana oli lappu, että johto tulee myöhemmin. Toivottavasti tai muuten :twisted:
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
xlerb kirjoitti:Lisävaivaa aiheuttaa, että mulla iPodina on iPhone 3G josta en ole varma pitäiskö sen toimiakkaan tuon AudioTrollin kanssa.. (viittaan tuohon asiakaspalvelemattomuuteen) :)
Onko tämä iPhone 3G?
kysyy nolona nimimerkki kehityksen kelkasta tippunut? :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=1pMrCM1mNb4 part1
http://www.youtube.com/watch?v=gAB-HwK1SEU part2
Huttunen kirjoitti:
Ei kai noita 2G/3G versioita erota oikein muuten kuin takakuoresta, vanhemmassa metallia ja uudessa koko takakansi yhtenäinen muovi.
Ei nyt luulis että versio vaikuttaa mitenkään tuohon trollpodiin kun noi erot on vaan mitä puhelinverkkoja tuetaan.
Tuskimpa muutenkaan menisivät sorkkimaan tuota ipod-tukea, se kun taitaa aika monelle olla tärkeä kriteeri miksi kyseinen luuri on hommattu.
Iphone 2G ja Ipod nano toimii ainakin Alpinen mankkarin kanssa ihan samalla tavalla paitsi että tuon puhelimen kautta mielestäni ääni on huonompi.
Samanlaiset havainnot myös kuulokekäytössä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Ainakin mulla toimii OG9-3:ssa aika huonosti. Sulaketta pitää resetoida joka kerta kun lähtee ajamaan. Soittiminena on ollut iPod Nano 3G. Eipä ole tuon takia tullut käytettyä pitkään aikaan. Jos jotakin kiinnostaa, niin voi sopivaan hintaan myydä. Tai jos jollakin toimii paremmin OG9-3:ssa, niin kertokaa. En tiedä pystyskö tolle sulakkeelle tekemään jonku kytkimen auton sisälle ja olisko se edes turvallinen?
Olen vetänyt iPod soittimen liittimen hanskalokeroon.
xlerb
IMHO youtuben pätkien luuri oli 2G, se näytti jotenkin liian paksulta ollakseen 3G..en tosin ole varma. AS3 sisäinen CD toimii moitteetta. En olisi kovinkaan varma, etteikö Apple olisi laittanut jotain lisensoitavaa tunnistusta tuohon "iPod"-liittimeen, näin voisi estää 'laittomien' lisälaitteiden käytön. Ainakin latureista puhelin on kovin tarkka.
Saab-Audion mielestä tuota koko Audiotrollia ei ole olemassa. Radio ei mitenkään noteraa laitetta. Pitäisiköhän AS3:n luulla että sillä on CD vaihtaja vaikka aTrollin päässä ei iPodia olisikaan? (pitänee etsiä jostain perus iPod ja koittaa sillä..)
iPhonen kun kytkee kiinni aTrolliin, niin luuri tiedottaa että ko. "lisälaite ei ole yhteensopiva latauksen osalta iPhonen kanssa, haluanko sulkea puhelimen häiriöiden varalta."
-jla
- A.Ankka
Huttunen
Olen tässä odotellut jospa kohta AT-2 tulisi taas myyntiin. Nyt näyttää pahasti siltä että turhaan odottelin, perkele. Jos jollakulla on jäämässä kyseinen systeemi (välikaapelin kera) tarpeettomaksi niin minulle saa tarjota moista ostettavaksi, yksityisviestillä tavoittaa.
Walking away, for good. GraniteEmbedded closing operations 1/30/09 with tech support continuing until 7/31/09.
As a business owner, I’ve really made it a point not to let my work life collide with my personal life. Unfortunately, at this juncture, this venture has caused me enough stress, hardship, anger and pretty much any other negative emotion. I’ve tried hard in the past three years to stave off these emotions by changing a number of things about the way the business was run and how I approached it as the owner. Now is a good time for me to walk away. Everything inventory-wise is sold out on a retail level, with a lot of harnesses and plastic shells for the units themselves leftover for whoever wants to throw down and take the reigns.
Those waiting for AT-2 cables will be sent cables when I am able to get Belkin to make a small batch. I have quite the case against them anyhow, so whether it ends up in court or me cutting them a check, I will ensure that the cables are provided. Updates will be provided here, please do not email me looking for status.
Retail business will end officially this Friday, January 30th, but as I said, everything is sold out at this point. If you ordered an AT-1 over the weekend or this morning, those are the last to go. If you are waiting on anything else, I will still be working on this stuff a couple days a week until the end of July to cover everyone’s warranty period.
Unfortunately, if you had your heart set on an AT-2 in the next production run, it’s not going to be manufacturing them — once I find a buyer, you can be assured that the product will be better than ever and perhaps even a bit less expensive.
This situation, that started as a project to make Saab automobiles safer and snowballed into the company that it is today, has consumed a massive part of my mid-20s and it’s really time to move on. I would kindly ask that emails are NOT sent to try and talk me out of this, compliment or berate me for my efforts in these past four years. I have a lot of work to do to phase this all out and the last thing I need is more email.
Lähde: http://granite-embedded.com/
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Huttunen kirjoitti:Olen tässä odotellut jospa kohta AT-2 tulisi taas myyntiin. Nyt näyttää pahasti siltä että turhaan odottelin, perkele. Jos jollakulla on jäämässä kyseinen systeemi (välikaapelin kera) tarpeettomaksi niin minulle saa tarjota moista ostettavaksi, yksityisviestillä tavoittaa.
No perhana, joskus empiminen kannattaa, vaikka kurja uutinen tämä onkin.
Aika monesti tuli päätettyä, että NYT homma taitaa toimia, eikun tilaus vetämään. Mutta sitten tarkempi tiedonkeruu paljastikin, että eipä kannata tilata vieläkään...
Noh, otetaan sitten kolvi käteen ja tehdään vähemmän hienostunut line in-kytkentä:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... Input/?all
Huttunen
Termos kirjoitti:Noh, otetaan sitten kolvi käteen ja tehdään vähemmän hienostunut line in-kytkentä:
Eipä onnistu koska omassa ysikolmosessa ei ole kasettisoitinta, pelkkä cd. iTrip olisi halpa ratkaisu mutta äänenlaatu ja käytettävyys on sitten vähän heikompaa tasoa.
Tietenkin voisin hankkia Alpinen soittimen + iPod johtosarjan + rattinappien käytön mahdollistavan ohjaimen. Ratkaisulle kyllä kertyy hintaa ja se olisi varmasti kätevämpi kuin AT-2, mutta jotenkin on silmä jo tottunut orkkismankkaan. Kovin oudolta näyttäisi kojelautaan pultattu diskohelvetti. :lol:
Termos
Onko muuten kukaan purkanut ja kasannut onnistuneesti AS2-soitinta?
Hommasin piuhat ja rajakytkimet, pikkaisen liian tiukalla aikataululla lähdin sitten yrittämään tuota linkin modia :oops:
Nimittäin soittimessani oli paksu musta (antenni?) piuha, joka oli tinattu kasettisoittimen piirilevyyn ja CD-osan piirilevyyn, estäen "moduulien" irroittamisen.
Kyseistä piuhaa ei ole modausohjeen kuvissa, eikä myöskään hankalassa välissä ollutta kapeaa lattakaapelia. Lattakaapelin kanssa kyllä pärjäsi, homma tyssäsi tuohon mustan piuhan irroittamiseen :evil:
Kiire kun pukkasi päälle, niin pakko oli ruuvata soitin taas kasaan ilman line-in kytkentää.
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
Onkohan sulla AS-2. Omassani vm. 2000 soittimessa ei ollut tuollaista ongelmaa. Katso kuvia:
http://picasaweb.google.fi/sefotec1200/Saab95Tekniikkaa#
Tuolla on kuvia AS-2:sta muiden seassa. Tein kytkennän niiden 0ohm vastusten kohdille ilman mitään raja-kytkimiä. Kasetti pitää siis pyöriä koko ajan. Laiton vaihtokytkimen jolla valitaan kas/i-pod. Äänenlaatu hyvä.
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Termos
sefo kirjoitti:Onkohan sulla AS-2. Omassani vm. 2000 soittimessa ei ollut tuollaista ongelmaa. Katso kuvia:
No tuossahan se näkyy se minulle ongelmallinen musta kaapeli:
http://picasaweb.google.fi/sefotec1200/ ... 1816014306
En uskaltanut sitä riuhtoa irti kummastakaan päästä, onko kaapeli tosiaankin irroitettavalla liittimellä kiinni CD-soittimen kyljen piirilevyssä?
Miten irroitit tuon kuoritun osan CD-soittimen rungosta? Sehän on puristettu runkoon ruuvilla+peltilätkällä, mutta kyseinen pieni ruuvi on aika hankalasti CD-koneiston alla :?
Kiitti jo etukäteen ja takajalkaan mahdollisista neuvoista :D
sefo
En tarkalleen muista kuinka tuo aukesi mutta kuvassa:
http://picasaweb.google.fi/sefotec1200/ ... 0794575490
näkyy antennikaapelin paikka ja liitin, joka lähtee varovasti vetämällä irti. Koneisto muistaakseni lähtee purkenemaan aloittamalla CD aseman irroituksella. Sen jälkeen pääset kasettikoneistoon käsiksi. Ei siinä mitään kovin erikoista jippoa ole mutta itsellä oli ongelmia saada etulevyn liittimet kiinni, ne kun tahtovat mennä "karkuun" painettaessa paneelia kiinni. Seurauksen oli että osa napeista ei toiminut oikein.
Se eristämätön kohta on tosiaankin ruuvilla ja clampilla kiinni ja aukeaa kun otat ruuvin pois.
