900 turbo -> 90
900turbo
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
bensat ei ees paha (jäärata käyttöön) mutta rintapelti on tiellä ja muutenki meni hermo alko niin pahasti vituttaan, että nyt on myynnissä turbo moottori ja paljon osia!
900turbo kirjoitti:Tuli tässä mieleen että eihän se pituus mitään kai vaikuta kun vaihdan siis moottorin... eli 90 runkoon 900 moottori.. vai onko niissä maljoissa pituus eroja??
Mitenkäs mie muistelen, että ainaski yhdessä nopassa oli ihan samat maljat, kuin uudemmissa satkuissa. Toisin sanoen satkun kone pitäis mennä melko kivuttomasti nopan keulalle. Ite olen tavannut vain kahta eri kokoa olevia vetareita ja ne tunnistaa jo ulkonäön perusteella. Vanhassa pienemmässä on kolme kohoumaa ulkokuoressa. Uudemmassa isommassa on kaksi kohoumaa. tässä kuvassa olevassa koneessa vanhemmat vetarit
Niin, ja jos nyt sattuu olemaan erikokoiset vetonivelet, niin ei niiden nopassa ollevien maljojen vaihtaminen siihen 900:n laatikkoon ole mikään ihmeellinen juttu. Minäkin jouduin vaihtamaan omaa 99:iä rakentaessani pienemmät maljat 99:n vanhasta nelilovisesta laatikosta tohon 900 -89:stä peräisin olevaan viisloviseen askiin.
900turbo kirjoitti:bensat ei ees paha (jäärata käyttöön) mutta rintapelti on tiellä ja muutenki meni hermo alko niin pahasti vituttaan, että nyt on myynnissä turbo moottori ja paljon osia!
Perusjutut taitaa taas ahdistaa. Siis siun pitää ottaa 90:n koneesta kampiakselin hihnapyörä, vesipumpun hihnapyörä ja nopan laturi jalkoineen ja kiristimineen päivineen siihen 900:n koneeseen. Sitten rupee mahtumaan jo paljon paremmin. Näin mekin tehtiin miun 99:n koneeseen ja sama homma serkun kahteen 99:iin. Miun kuvagalleriasta saa varmaan jotakin vihjeitä ja tuolta 99projektikertomuksestani. linkki
900turbo
Mertmi kirjoitti:
En tiedä mutta sinne kun sitä istutettiin niin kyllä sen vetarit "jäi vähän lyhyeksi) kun muistelee sitä 900:uun laittamista...
900turbo kirjoitti:
Siis vetoakseleitako tarkoitat? Jos käyttää auton omia vetoakseleita ja maljoja, niin sehän menee 100% varmasti nippuun, jos vaan käytetään samantyyppistä vaihteistoa, kuin entinen, eli ei vaihdeta automaatista manuaaliin tai päinvastoin.
900turbo
kylhää se siellä nyt on... mutta miten se nyt on helpoin sähköt vetää... ja bensapumppu saa varmaan olla ihan on/off katkasijalla ? sytkän johdot lähinnä jänskättää :lol:
900turbo
ja mitään turhaa juppailuahan ei tarvita (auto jäälle) niin että jos jotenki helposti sais sen taas kukkumaan :D
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Mertmi kirjoitti:
mitenkäs pitäisi toimia simmien kanssa jos vetarin maljat vaihdetaan?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija kirjoitti:
Luulenpa, että jossakin on kerrottu jo aiemminkin, kuinka homma tehdään, mutta voin tässä lyhyesti kertoa. Otetaan laippa maljoineen irti askista, irroitetaan lukkorengas joka pitää maljaa kiinni laipan kuulalaakerissa ja vaihdetaan malja laippaan. Näin esim. voi tehdä sen puolelta toiselle vaihdonkin, jos on vedätyksessä tulee väristystä ja maljat on vielä kääntämättä entuudestaan.
Itse vaihdoin samalla uudet kuulalaakerit ja stefat laippoihin. Siellähän on kaksi laakeria puoli, eli kuulalaakeri ja sitten se vinorullalaakeri. Rullalaakeri on perää varten ja shimmeillä säädetään se perän hammasväli ja vinorullalaakerit. Siihenhän tuossa maljojen vaihdossa ei tietenkään kajota millään lailla.
saabastelija
Mertmi kirjoitti:
ja maljan laippa on sama kaikissa vuosimalleissa --> eri vuosimallien maljat käy "ristiin"?
900turbo
kipuna on jo löytyny :) mutta bensa on hukassa :( ei vaan ymmärrä vuodatin jo tunteitani tonne 900 topicciin :lol: Ja on täs yks toinenki juttu viel... ei mee vaihteensiirtäjä paikalleen tarvii vissiin vähä keppiä lyhentää :?
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
mullakin oli melko ähellys sen vaihteensiirtäjän kanssa tuossa tupliksessa.
mutta kyllä se onnistui kun kaveri väänsi kepistä ja itse ähelsi auton alla.
900turbo
eiks niillä oo sitte mitää eroo 8O kun siirrän 900 T tekniikka 90 koriin... ei se vaikuta sopivan sinne millään 8O mutta mitäs mulla on väärin ku virrat pistää päälle niin kiekkamittari nousee heti 2000 rpm...
axtec
olisiko mahdollista että mittarin singaali johtoon tulee jatkuva virta?
900turbo
erittäin paljon mahdollista :lol: missäs se sijaitsee ??
