Heikko käynnistys?
crashline
Ahaa..
Viesti Kirjoittaja crashline »
Onko tuo(35Eur akku) siellä ihan merkki akku vai sellaanen Kiinalais kopio? kun ei viitsisi ostaa sellaista joka ei sitten toimi oikaesti kunnon pakkasilla :roll:
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
KAIKKI kopiot on kiinalaisia !.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Biltemasta huoltovapaa 68Ah akku kalsium/kalsium teknologialla 59,9€. Itte ostin pari kk sitten 74Ah biliksen akun 69,9 öröllä ja hyvältä vaikuttaa. 2 Vuoden takuun antavat noille.
crashline
Ostin...
Ostin sitten Bannerin 55akun ja 420kylmäkäynnistyksellä 49egee honkkarista.
Ja hyvin pelittää.... :D
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
No jos akku sen neljä vuotta kestää, niin eikös se ole aivan sama minkä akun ostaa? Meinaan että kai se kaikista edullisin akku tuon asiansa ajaa.
Itse olen päättänyt etsiä halvimman mahdollisimman vaihtoehdon, mikä sitten hinta lieneekään. Toivottavasti jostain Motonet, HongKong, tms. akselilta löytyisi joku 30 euron akku (miel. halvempi).
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Raser
Kertokaas nyt, mitä kautta se saabin laturi otetaan irti? Lähteekö helposti?
Onko siinä jotain jujua tai helpottavia seikkoja mitä pitää ottaa huomioon tai on hyvä tehdä?
Ahtopaine
Mimmi kirjoitti:Minä taasen ostin Motonetista Zap-merkkisen Kalsium-hpea akun 80Ah hintaan 75e.
Tuo Zappi ois varmasti hyvä... harmi kun ei ole Motoa täällä pohjosessa. Paljon tuolla takuu?
api
Viesti Kirjoittaja api »
akku turvallista Biltema-laatua :D ostettu 5 vuotta sitten ja edelleen pelittää hyvin. ostin sen edelliseen saabiini ja tästä nykyisestä meni varta sököksi heti auton hankinnan jälkeen, joten biltema siirty sit vanhasta uuteen autoon.
mielenkiinnosta satsasin tohon bilteman akkuun, kun oli ollut joku akkutesti ja se voitti :D joten ajattelin kokeilla.
Yamaha FZ1-N -08
9000CD23T
Edelleen muistuttaisin..............MAADOITUS,MAADOITUS JA MAADOITUS.
( Tarkasta ne MAADOITUS johtimet, uusi akku ei auta mitään jos MAADOITUS ei ole kunnossa... )
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Mulla oli kans tahmee startti satkussa vaikka latas akun täyteen, vaihdoin akun -> startti pyörii hyvin.
ruttunen
mulla akku tyhjeni
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
joopa mulla akku tyhjenee kanssa jos seisoo viikonlopun yli tallissa .on akku tullut vanhaks.. 8O pitää keran päivässä tehä lenkki :?
Raser
Akussa lienee vika minulla. 3 volttia tulee jännitettä ulos, mutta mitään ei mene sisään. Tai siis irralliseen akkulaturiin ei syty edes latausvaloa (sitä punaista joka palaa kun akkua ladataan), kun akun kytkee siihen kiinni.
Sökö mikä sökö, uskottava se on. Taas kerran jotain pientä ostettavaa saabbiin. Noh, jos pääsee pelkällä akulla, eikä tarvitse alkaa sitä laturia purkamaan ja korjaamaan, niin hyvä on.
crashline
Vieläkin tekee sen...
Startatessa lähtee vaikeesti käyntiin käyntiin mutta käy siellä 1000kr/m ja palaa takaisin alas ja sammuu, mutta jos pidät jalkaa kaasulla niin pysyy käynnissä....Mutta jo toisella tai kolmannella startilla pysyy ihan normaalisti käynnissä.
EDIT:Ostin tänään.
-uudet tulpat
-uuden ilmasuodattimen
-uuden pyörijän
-uuden virranjakajankannen
-öljyt(mobil)
-öljyn suodatin
Vaihdan huommenna katotaan kui käy.
:D
Raser
Re: Vieläkin tekee sen...
crashline kirjoitti:Startatessa lähtee vaikeesti käyntiin käyntiin mutta käy siellä 1000kr/m ja palaa takaisin alas ja sammuu, mutta jos pidät jalkaa kaasulla niin pysyy käynnissä....Mutta jo toisella tai kolmannella startilla pysyy ihan normaalisti käynnissä.
Oletko puhdistanut tyhjäkäyntimoottoria? Minusta tuntuu että se on aika moneen tuonkaltaiseen vaivaan syyllinen...!?!
Käynnistymisongelmiin varmaan vaikuttavat taas enemmän akku, puola, tulpat, johdot jne.
Viimeksi muokannut Raser, To Joulu 28, 2006 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
crashline
En ole...
Missä päin moottoria tuo tyhjäkäynti moottori sijaitsee? 8O
Voisin tänään avata ja tarkistaa/puhdistaa.......... :D
