Kojelauta naksuu ja natisee :(
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Joo kaikkiin muihinkin johtoihin sana toimenpide mitkä aiheiutaa ongelmaa rapina
9-3.1972
Acid7
Naksuu ja natisee
Viesti Kirjoittaja Acid7 »
Ostin tällä viikolla vuoden -01 ysikolmosen 2 litran turbolla. Pakkasia on nyt ollut 18 astetta ja ainakin kahta eri ääntä kuuluu kojelaudasta. Ensimmäisenä alkoi ärsyttämään sellainen räpätys, ikäänkuin jokin pieni moottori siellä pitäisi meteliä, ei väliä onko tuuletus päällä vai kiinni, ja joskus jopa moottorin sammuttamisen jälkeen. Tämä ääni kuuluu siitä penkinlämmitin-nappien välistä jostakin. Toinen ääni on terävä naks, joka kuuluu hansikaslokeron kohdalla, muutaman sekunnin välein, ei väliä ajaako vai seisooko paikallaan. Molemmat äänet katoavat ainakin nyt pakkasella n vartin ajon jälkeen, kun auto on oikein lämmin. Pitäiskö mennä Metroautoon pyytämääm takuukorjausta, vai voiko olla että leudommat säät saavat kojelaudan hiljaiseksi? Vanhassa ysisatasessa ei ikinä moisia ongelmia ollut.
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
"sellainen räpätys, ikäänkuin jokin pieni moottori siellä pitäisi meteliä, ei väliä onko tuuletus päällä vai kiinni, ja joskus jopa moottorin sammuttamisen jälkeen."
Paljon puhuttu ilmastoinnin lämpötilasensori. Vaikka tästä alkuun, ja sitten haulla lisää:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=33136
Virallisessa huollossa sanovat muuten, että ehdottomasti pitää vaihtaa. Eli jos ilkeät, niin siitä vaan takuuseen uutta lämpötilasensorin moottoria tinkaamaan :D . Vaikka tulee kyllä kotikonsteinkin kuntoon :D . Toiseen ääneen en ota kantaa.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Limmo
Re: Naksuu ja natisee
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Acid7 kirjoitti: Toinen ääni on terävä naks, joka kuuluu hansikaslokeron kohdalla, muutaman sekunnin välein, ei väliä ajaako vai seisooko paikallaan.
Omassa autossa sama homma, eli naksumista kuuluu ympäri kojelautaa auton lämmetessä. Tämä on käsittääkseni ominaisuus eikä pitkän päälle edes kovin ärsyttävä (tosin uudessa autossa kaikkia ääniä tulee kuunneltua äärimmäisen kriittisesti)
Ton sisälämpötila-anturin voitelin itse kun alkoi ärsyttää juurikin se moottorin ropellus. Anturi vaan irti ja öljyä akselille. En edes purkanut sitä anturia vaikka tuolla "ohjeissa" niin käskettiin tehdä ja hyvin on hiljaisena pysynyt. Tosin ostin auton yksityiseltä, eli minulla ei tuota MetroAuton takuuta ole.
9-3SC 2.0t Aut. -08
Aerosmith
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
Mulla on kovilla pakkasilla kuulunut sirittävää ääntä kuskin puolelta ilmastoinnin suuttimen suunalta. Mahtaako olla tuulettimen "ropeli" joka pitää ko ääntä ja äänihän loppuu kun sisätilat lämpenee. Olisikohan mahdollista voidella jotain kohtaa ? Mistä ? 8O
Zandmann
Viesti Kirjoittaja Zandmann »
Mulla lienee sitten joku outo yksilö... ei kojelauta natise. Saiskohan sen takuuseen? :idea:
Tosin, näillä pakkasilla alusta sitten huutaakin leipää. Ensimmäinen 5-10km on narinaa joka puolelta.
Zand
Saab 9-3 TiD '99
Limmo
Zandmann kirjoitti:Tosin, näillä pakkasilla alusta sitten huutaakin leipää. Ensimmäinen 5-10km on narinaa joka puolelta.
Zand
Noh, mulla taas toi alusta on ihan hiljanen :wink:
9-3SC 2.0t Aut. -08
Zandmann
Limmo kirjoitti:
Zand
Kuiiiiiitti :lol:
Ah... kai sitä joskus, jossain vaiheessa, kun lakkaa köyhtymästä, pitää tuo alusta laittaa. Tai jotain. :roll:
Zand
Saab 9-3 TiD '99
makri
Viesti Kirjoittaja makri »
Pöh. Mulla natisee ja klonksuu NG900:n kojelauta noin viidestä kohtaa, samoin keskikonsoli, ovet ja etupää, heti kun on kylmää. Kun tarpeeksi moni paikka pitää älämölöä niin ei se enää jaksa niin ärsyttääkään.
2019 Mazda CX9 2,5T + 2011 Mazda3 GT 2,5i + Telajärvi
Kerran Saabisti, aina Saabisti - käyttöauton merkistä riippumatta
Acid7
Metroauton takuu
Heh, pistin sähköpostina myyjälle täältä löytämäni toimenpiteen sen 'propellin' hiljentämiseksi. Myyjä vastasi seuraavana päivänä että sitä rasvaamista oli jo kokeiltu aikaisemmin. Oli kuulemma laittanut uuden moottorin tilaukseen ja ilmoittelee sitten kun voin tuoda auton heille korjattavaksi. Takuun piikkiin menee. Hyvää palvelua.
Se toinen ääni, eli naksuminen ei voi olla lämpötilalaajennuksesta johtuvaa, sen verran kellontarkkaan naksuu tasaisin väliajoin.
Saab 9³ 2.0t -01
Acid7
Propelli
Sain uuden ilmastointi-'propellin' mutta rahisee kahta kauheammin. On se kumma että sellaista laitetta ei saada hiljaiseksi edes uutena.
Saab 9³ 2.0t -01
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Aerosmith kirjoitti:Mulla on kovilla pakkasilla kuulunut sirittävää ääntä kuskin puolelta ilmastoinnin suuttimen suunalta. Mahtaako olla tuulettimen "ropeli" joka pitää ko ääntä ja äänihän loppuu kun sisätilat lämpenee. Olisikohan mahdollista voidella jotain kohtaa ? Mistä ? 8O
Ilmastoinnin vasemman suuttimen sulkuläppä ääntelee kylmänä. Kun sää/auto lämpenee ongelma poistuu... Seuraavassa "jonkinlainen" korjausselostus, jolla itse pääsin eroon ongelmasta.
ysikolmonen kirjoitti:Mulla kans kojelauta "rämisi" kylmänä muutaman minuutin. Aiheuttajaksi paljastui kuskin puolen ilmasuutin, tarkemmin sanottuna sulkuläppä. Irroitin kojelaudan ja pääsin käsiksi ilmasuuttimen läppään. Irroitin läpän ja lämmitin suuttimen runkoa (jossa läppä on kiinni) VAROVASTI kuumailmapuhaltimella ja painoin runkoa hiukan kasaan, jolloin läppä istui tiukemmin paikalleen. Varo kuitenkin muotoilemasta runkoa liikaa... Nyt kojelauta ei pidä enää ylimääräisiä räminöitä, kyllä kannatti!!!Valitettavasti ei ole mahdollisuutta laittaa kuvia ko. projektista, mutta toivottavasti jutusta on apua.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
9000CD23T
Re: Kojelauta naksuu ja natisee :(
Yksi räminän lähde vaihteeksi taas paikallistettu. Mittariston edessä oleva musta kehikko klonksaa ja resonoi todella äänekkäästi. Vika korjattu kolmella pienellä ruuvilla yläpuolen kiinnike käpäliin. Tarkoitan sitä kehikkoa jossa muovilasi on kiinni.
