Jos on karkea tienpinta, niin 9-5:sta nyt ei saa hiljaiseksi vaikka tunkis auton täyteen bitumia tai mitä lie avaruusajan vaimenninmassaa.. Niin se vaan nyt on...
Ja kommentti ei koske ihan uusinta mallia, koska se olisi kuulemma jo hiukan hiljaisempi... 9-5T voi vahvistaa asian.
9-5 rengasäänet/jyminä
Onkos tuohon 9-5:een jotenkin erikoisen vaikeaa laittaa tuulilasin kunnolla kiinni? Meinaan, että kun ostin autoni, niin autoon oli vaihdettu myyjän toimesta uusi tuulilasi. No sehän suhisi ja laitatin myyjän piikkiin lasin uudelleen kiinni toisessa lasiliikkeessä (lasi oli niin heppoisasti kiinni, että saman lasin sai "nostaa" ehjänä irti ja laittaa uudelleen kiinni). No, eipä se mennyt toisellakaan yrittämällä kunnolla paikoilleen, vaan yläkulmasta hieman irti ja suhisee kovalla tuulella....Suurin syy ääniin löytynee renkaista ja huonosti laitetusta tuulilasista
En tuolloin jaksanut enää asian kanssa painia, mutta nykyään tuulisella kelillä asia vähän kaivertaa. Voisiko asiaa muuten korjata itse...esim. silikonia reunoihin?
Mutta siis itse kysymykseen, eli oliko tuo kommenttisi 9-5T tuulilaseista noin yleensä vai juurikin 9-5:sta koskeva?
