Automaattilaatikon öljynjäähdyttimen letkun paikkaus?
Rafu kirjoitti:Itsellä samanlaista ongelmaa. Onko letkuissa sama kierteytys onnistuuko seuraava toimenpide?
Todennäköisesti letkun pituus ei riitä laatikolta syylärin alakulmaan, tarvitset letkun jostain autosta, jossa lisäjäähdytintä ei ole.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Kierre on kuitenkin sama jos saan johdon riittämään.. Ajattelin vain että kannattaako edes kokeilla aukoa liittimiä jos näyttää että letku riittäisi.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
9000CD23T
Tuo letkunpätkä ei todellakaan ole mikään suuri sijoitus.
Ei muuta kuin ilmoita Rikulle että tarvitset letkun ja homma hoituu.
Rafu
Jäähdyttimen sai uutena tarvikkeena hintaan 200€. Tänään pitäisi saada käsiin.
Mites vaihto? Avaan vaan johdot ja saan x määrän öljyä niskaan vai oisko jotain jippoa/ohjetta onnistuneeseen vaihtotoimenpiteeseen?
Rafu kirjoitti:Mites vaihto? Avaan vaan johdot ja saan x määrän öljyä niskaan vai oisko jotain jippoa/ohjetta onnistuneeseen vaihtotoimenpiteeseen?
Ei siinä ihmeempiä jippoja ole. Kirja neuvoo puristamaan lisäjäähdyttimelle tulevat letkut letkunpuristimella lyttyy, niin määrä x jää ~kennon tilavuuteen 2 dl. Ilman puristimia vuotaa muutama desi enemmän. Kylmänä kun vaihdat, niin termostaatti on kiinni, se osaltaan vähentää vuotavan öljyn määrää.
Kannattaa varata uudet tiivisteet 4 kpl banjopulttien alle. Saab-osanumero 4161162 tai hydrauliikkaliikkeestä USIT-tiiviste 14 mm pulttiin. Pelkät kupariprikatkin menettelevät, mutta joutuu vääntämään tiukemmalle jotta tiivistyy.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... iviste.jpg
t8
Re: Automaattilaatikon öljynjäähdyttimen letkun paikkaus?
Viesti Kirjoittaja t8 »
Omassa letkussa banjon vieressä pieni reikä, saakohan tuota mitenkään juotettua umpeen? Dunlop Hiflexillä kävin ja eivät tee letkua, heillä ei kuulemma ole automaattiöljyä kestävää letkua eivätkä muutenkaan halua ottaa vastuuta jos heidän tekemä letku ei kestäkään. Laitoin osto-palstalle ilmoituksen, saa tarjota ehjää edullista letkua.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
No ihan v###n varmasti on :D!! Tarvitsee vain sanoa ettei tule tieliikenne käyttöön.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
