12223 laiha seos
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Mitä pikaisesti vilkaisin niin tuossa pitäisi olla jo valmiiksi jotain kierre rasvaa.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Anthuan
Lambda on vaihdettu ja vikamuisti nollattu, :D nyt vain odottamaan ce-valoa. :lol:
miten vikamuisti nollataan? akkuko irti? vai kuskin muistia nollataan?
Anthuan
Täällä oli jossain ohje että vianluku piuha paikoilleen, auto käyntiin, piuha "päällä"- ce alkaa vilkkua, annetaan välähtää 3kertaa, piuha pois "päältä".
Käsittääkseni akun kengän irroittaminen x-ajaksi ajaa saman asian.
Anthuan
Kuskia ei tarvitse nollata miulla on jo "nollat taulussa" muutenkin. :lol:
900 I 16 Kat
Anthuan kirjoitti:Kuskia ei tarvitse nollata miulla on jo "nollat taulussa" muutenkin. :lol:
Nollaantuko kumpikaan ???
Anthuan
Auto nyt ainakin. :lol:
Anthuan
Anthuan kirjoitti: :D nyt vain odottamaan ce-valoa. :lol:
Odotukseni on palkittu CE-valo syttyi viime yönä :lol: :x :evil:
pitää mennä lukemaan vika koodeja.
Anthuan
Hyvää iltaa (virallisella äänellä) viikon viralliset numerot ovat:
12231 No ignition signal, auto ei ollut käynnissä.
12223 Fuel-air mixture lean, vaihdoin kumiholkit ja pa-säätimen letkun
12241 injector faulty, tämä ilmeisesti voi esiintyä vaikkei vikaa olisikaan, pitäisikö olla huolissaan?
12111 Oxygen sensor adaptation fault - throttle open, 8O :?: :!: vaihdoin toissa päivänä lambdan.
autodata kertoo:
loppunumerot:
231 wiring,ignition system?
223 heated oxygen sensor
241 wiring injector(s)
111 h2o intake,fuel leak.
olisko sytytyksen puolella jotakin hämärää? kuhan arvuuttelen....
Anthuan
Tuo ensimmäinen ei ollut vika, ilmoitti vain kun en käynnistänyt autoa.
Pittää käydä ajelemassa ja katsoa ilmotteleeko lisää koodeja, sytytyksessä ei pitäisi olla mitään vikaa.
Anthuan
Voisikohan IMM:u olla sittenkin sökö :? lanka on kyllä ehjä, mutta en keksi muutakaan järjellistä selitystä.
Voiko IMM:u "kuoleutua" vai hajoaako aina laakista? tuntuisi ainakin välillä toimivan.
Anthuan
Mahtaako -013/-017 loppuiset IMM:ut olla vaihtokelpoisia keskenään.
ei
Anthuan
Niin arvelinkin, :evil: mikähän sitten neuvoksi?
