Takalasin kumitiiviste
temet
Re: Takalasin kumitiiviste
Viesti Kirjoittaja temet »
Nostetaas aihe taas pinnalle. Oman farkun tavaratilan sivulasin tiiviste näyttää lähes samalta kuin yllä oleva kuva. Miten olette näitä itse korjailleet, jos nyt aluksi unohdetaan se 600 eken lasinvaihto (en kyllä edes kysynyt tuoretta hintaa, ainakaan vielä, saatavuus ollee mitä?). Onko tuo lasiliima taikka silikoni oiva tapa korvata tuo tiiviste? Kenties muitakin samasta viasta kärsiviä näin tämän talven pakkasten alkajaiksiksi?
Kiitos kommenteista!
9-5 Aero Wagon A -06
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Mun tapauksessa tiiviste laitettiin lasiliimalla takaisin uraan. Pysyy varmasti kiinni ja melko siisti lopputulos.
9-5 Aero Wagon -06
temet
APC kirjoitti:Mun tapauksessa tiiviste laitettiin lasiliimalla takaisin uraan. Pysyy varmasti kiinni ja melko siisti lopputulos.
OK, kiitos vastauksestasi. Leikkasitko "ylimääräistä" tiivistettä pois, vai saitko sen kaiken työnnettyä takaisin koloonsa? Mitä liimaa käytit, jos vielä muistat? Tyyliin Prisman hyllystä jotain Loctiteä? Liiman pitäs kuitenkin liimata lasia ja kumia molempia. Onko pysynyt hyvin paikallaan ja siistinä?
Mulla alkaa tavaratilan sivuikkunan tiiviste repsottaa lähes koko matkalta alareunastaan. Tiivistettä tuntuu olevan niin paljon rutkasti liikaa, että sitä pitää leikata pois, kaikkea ei vain saa enää takas koloonsa. Eikai siitä leikkaamisesta mitään haittaakaan ole...
APC
Ulkoistin tämän ammattilaiselle eli vein auton autolasifirmaan, joka hoiti homman. Tiivistettä ei tarvinnut leikata.
9-5 Aero Wagon -06
temet
APC kirjoitti:Ulkoistin tämän ammattilaiselle eli vein auton autolasifirmaan, joka hoiti homman. Tiivistettä ei tarvinnut leikata.
Täällä sama toimenpide suoritettuna nyt. Vein myös autolasifirmaan, siisti lopputulos, eikä pitäs enää sama tiiviste roikkua. Mulla tiivistettä oli pitänyt leikata vähän pois, katotaan miten tuo elää lämpötilojen muuttuessa. Hirveästi ei pitäs elää, sen verran tiukkaan on liimattu.
Nyt toisen puolen vastaava tiiviste alkaa hieman hymyillä, mut ei irvistä tai roiku vielä. Ois samalla pitänyt molemmat puolet liimata uudestaan...
20€ oli hinta kaikkineen tuolle yhdelle puolelle, tiedoksi samaan ongelmaan törmääville.
temet
temet kirjoitti:
Päivitys tähän. Eiköhän kesän lämmöt tai UV-säteet saanut saman pirun tiivisteen kutistumaan niin, että nyt sama tiiviste roikkuu taas, nyt vain ihan liian lyhyenä! Eli lasiliikkeessä sinänsä siististi tehty ja uskoakseni kunnolla tehty työ ei toiminut täysin tässä tapauksessa. Osasyynä lienee se, että tiivisteestä jouduttiin leikkaamaan osa pois talvella, koska roikkuva osa oli niin pitkä, ja nyt se siis kutistui ja veti itsensä auki uudestaan. Itse asiassa lasiliima ei edes pettänyt, vaan liima on edelleen kiinni lasissa ja tiivisteen pinta on siinä kiinni, eli liekö tiiviste itsessään niin haperoa, ettei kestänyt vetoa ja halkesi.
Lasiliikkeen mukaan tuota ei enää saa siististi kiinni, eikä ainakaan luotettavasti. Tilasimme kolariautosta käytetyn sivuikkunan (sivuikkunakasetin) kokonaisuudessaan, ja jos se on hyvä se asennetaan tilalle. Lasi noin 120€ plus asennus 90€.
Mitä muita keinoja on käytetty ko. ongelman yhteydessä, anyone?
temet
Päivitystä. Itselle tosiaan vaihdettiin koko lasi kasetteineen, kolariautosta napattiin vanha mutta uudenveroinen. Tämän kaiken lasin hommaamisesta asennukseen hoiti alan liike (Tampereen Autolasipalvelu). Voin suositella, lasi ei uutta häpeä, eikä tiiviste roiku enää. Kulut noin 200€ sisältäen 120€ lasin.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Pohdiskelin, notta saisiko tuommoisen kurttuilevan tiivisteen varovasti kuumailmapistoolilla puhaltaen vetäytymään takaisin paikalleen, jos se kerran on lämpötilaeroista riippuvainen ja kesällä kutistuu?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
Moi,
Onko kellään uusia korjausvinkkejä tähän vaivaan? Eli -06 farmarin kontin sivulasin tiiviste repsottaa ylhäältä ja alhaalta noin 15cm:n matkalta. Liian pitkältä tuo tiiviste tuntuu liimattavaksi ilman että leikkelisi tiivistettä, mutta ei oikein uskalla leikellä jos kesän tullen kutistuu ja käy liian lyhyeksi... Onkos kukaan kokeillut tuota kuumailmapuhallinta?
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Oottele vaan kesää, josko se vetäytys... Ite vedin tiivisteen mäkeen. Oli niin härskin näkönen :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Täällä samaa vaivaa. Viime viikolla autoa pestessä huomasin että kontin sivulasin tiiviste on alareunasta pullahtanut ulos reilummin. Kesällä se pikkasen pullotti mutta nyt oli hypännyt reilummin. Saako tuota tiivistettä erikseen merkkiliikkeestä ?
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
suapas
Tämän ketjun ekasivulta: "Wagonin takasivulasi on ns. kasettilasi, eli tiiviste on lasin mukana, ei erikseen vaihdettavissa. Itseltäni irtosi tuo tiiviste takuuaikana ja koko lasi tiivisteineen vaihdettiin uuteen."
# 2333
tttalja
Viesti Kirjoittaja tttalja »
Itsekin ihmettelin aihetta viime talvena, en enää. Siinähän paisuu ja kesän tullessa on taas piukeana. :roll:
#6567 - No Saab :(
VW "Jetta" mk3 ekoTD
VW New Beetle Turbo S
tts
Laitoin auton muutamaksi tunniksi lämpöiseen talliin, sekä puhaltimen puhaltelemaan lämmintä lasille päin ja kas kummaa, tiivisteen sai laitettua paikoilleen lasiliiman avustuksella ilman leikkelemistä. Lopputulos näyttää siistille, katsotaan miten tuo reagoi kun pakkaset taas tulevat.
9-5 Aero Wagon -06
suapas
Ihme materiaalia tuo tiiviste. Yleensä "vehkeet" tuppaa kutistumaan kylmässä... :wink: Varmaan ruottalaisten oma keksintö :)
# 2333
