foorumi hidas??????????
Varsin lievästi ilmaistupade kirjoitti:Nyt on muuten kyllä pientä jumitusta havaittavissa.
Tosin saattaa valokaapelit olla jäässä kun on niin pirun kylmä ulkona
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Joni Tervalahti
- "Viggen"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tälle asialle ei vissiin ole tapahtunut mitään. kestää tolkuttoman kauan siirtyä foorumille,hiton kauan jos laittaa viestiä.
onko serveri tila loppumassa vai mikä tässä mättää! kertokaa totuus.
vai pitääkö ostaa uus tehokas tietokone...reilut 7+0mhz ei riitä!
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Valitettavasti asialle ei ole vielä ehditty tekemään mitään. Lähiaikoina kuitenkin päätetään kohtuullisen isoista asioista tämän foorumin kannalta joten kärsivällisyyttä kiitos. Syy tukkeutumiseen on foorumin tietokannan suuri koko, jolloin tietokantahaut kestävät välillä tolkuttoman kauan tietokantapalvelimelta.nalleolut kirjoitti:tälle asialle ei vissiin ole tapahtunut mitään. kestää tolkuttoman kauan siirtyä foorumille,hiton kauan jos laittaa viestiä.
Joni Tervalahti
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
En tiedä, miten muilla mutta minulla ainakin boardi takkuaa satunnaisesti aika rankasti...
Välillä kestää todella pitkään yleensä päästä edes tuohon foorumin etusivulle ja myös eri osastojen selaaminen on tuskaista.
Koneesta/yhteydestä ei tuntuisi olevan kiinni, sillä myös työpaikalla sekä kaverin luona havaittavissa samanlaista vaivaa. Ei koko ajan mutta satunnaisesti. Tai tarkemmin ajateltuna melkein yhtä usein takeltelee, kuin toimii moitteettakin...
[Edit.] Erityisesti mm. juurikin tänään on ollut moista havaittavissa vähän pitkin päivää. Esim. juuri tälläkin hetkellä.
#3418
koneen hitaus saattaa johtua mm. netistä, mahdollisista latuksista?
Itselläni välillä kestää pirun kauan suuremmaksi osaksi toimii normaalisti. Uskon että koneessasi on vika.
