94 mm Männät V4:seen?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
PeTorace kirjoitti:Mikä oli keiteleellä päivän hinta mahleille?
kannattaa ottaa samalla paremmat renkaat,mahlejen mukana tulevilla
voi heittää sitä vesilintu parkaa.
Hinta oli 185 euroa sarja. Hyvä tietää tuo männänrengasjuttu, Kiitos!
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Saab.96 kirjoitti:KeijoAnnikki-> olisikto ystävä ja varmistaisit tuon holkin, oliko se golffin vai mikä niin osaan koneistamossa pyytää oikeit osia... KIITOS =)
No niin - kävin tallilla tarkastamassa tietoja ja ne V4:seen sopivat VW:n männät 1.7 L kampuralla on juuri ne 39.6 lakikorkeudella (mulla kisakoneessa 92 mm x 39.6). Holkki, jolla saa sovitettua Mahlen männäntapin ja V4 kiertokangen oli tälläisella tiedoilla kuitissa: nro 10705, tapin hela VW. Hinta oli viisi vuotta sitten noin 2.5 euroa kipale. Muuta tietoa ei ole tosta holkista, mutta mun koneeseen ne tuli Hämeen Moottorin kautta ja kaveri teki vastaavan moottorin ja tilas ne tietääkseni Tammer Dieselin kautta, joten eiköhän ne löydy.
Mahlet 185 euroa sarja on todella edullinen hinta ja eihän se haittaa vaikka ne takomännät olisikin. Tavalliset Mahlen Ford OHC:n mäntäsarja hyvillä alennuksilla maksoi mulla vajaa vuosi sitten muistaakseni 210 euroa. Niistä Granadan 94 mm:stä vielä se, että niissä käy tuo mäntä suoraa V4:n kiertokankeen.
1.7 kampuralla kuplan männistä löytyy näköjään koot 90,5 mm (1719 cm3), 92 mm (1778 cm3) ja 94 mm (1854 cm3). Ford OHC:ssä oli eka ylikoko n 91.8 mm ja toka ylikoko n 92.3 mm.
Kun nyt teet sen koneen VW:n männillä, niin mittaa silloin kokoamisvaiheessa, paljonko mäntä jää lohkon yläreunan alapuolelle. Kiinnostaa tietona, koska tuo oma kone on nipussa ja tieto ei nyt saa. Sellaisenkin voisi joskus tehdä ja ottaa lohkosta pois se tarvittava milli tai vajaa. 94 mm:ssä kannattaa myöskin muistaa se, että vakio kannentiiviste ei todennäköisesti käy eli se on noin 93 mm reijällä. Kannattaa mitata - joissakin on ollut isompaa reikää. Ja kuten monta kertaa olen kirjoittanut, niin me käytetään 95 mm:ssä sitä vanhan Granada V6 2.8 L:n kansipahvia vähän leikeltynä ja modattuna.
Eikun konetta tekemään. :D
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Varaa koneen rakentamiseen sellasen 1500€ niin alkaa melkii saamaan koko roskan kaikkine hilppeineen.
oma 1.7L kone maksoi
-porattu vakiosta 90->91.33mm
-kaikki kaulat kiillotettu alakerrasta
-kaikki uudet laakerit AE
-GT-motorin nokka n.100€
-OHC-AE männät 91.33mm n.200€
-uudet nostajat n.60€
-koko alakerta tasapainoitettu
-kannet plaanattu
+ kaikki uudet tiivisteet/tevat
-itse kasattu ja kannet avarrettu ja vauhtipyörä kevennetty
n.1500€ 2 vuotta sitten
Lisä hintaa tulee kivasti siitä tasapainotuksesta n.200€ ja jokainen reikä joka ylitti yli 0.5mm poraukseen tuli lisämaksua.
PS.Voi kannattaa miettiä tarkasti tarviiko niitä muutamia heppoja oikeesti lisää..
KeijoAnnikki
Mulla tuli maksamaan 600 euroa:
- OHC Mahlen eka ylikoko 91.8 mm
- poraus
- kampuran kaulojen hionta
- laakerit
- tiivistesarja
Alennukset oli paikallisesta hiomosta 20-30 %.
Jäsen vuodesta 1992
Tuo kokonais hinta onkin se syy miksi olen pikkuhiljaa haalinut kasaan tarvittavia osia. Nyt ajatuksena on saada alakerta ensin kasaan ja sitte kannet ja muut hilppeet, kiire ei ole nyt on menny kolme vuotta jo osia haaliessa, joten kiire ei ole :wink:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
PeTorace kirjoitti:kannattaa ottaa samalla paremmat renkaat,mahlejen mukana tulevilla
Perusteita? Ainakin niissä orkkis mahleissa joita olen asennellut (eri merkkeihin sopivissakin) on olleet ihan ok renkuloita? Varsinkin jos on ollut merkkiin tarkoitetut eli renkaan materiaali on sylinterin materiaaliin pinnoitukseen sopiva.
V-M
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
V-M kirjoitti:
V-M
Toi pätee vaan(ilmeisesti) niihin kuplan tako mahleihin.En enää muista mitä vikaa niissä oli..
///M
PeTorace
Viesti Kirjoittaja PeTorace »
Ilmeiseti rinkulat liian kovaa tavaraa,katkeilee ainakin vesikoneissa.
Tiedä kuin kuplassa toimii ja joku huhuili että renkaiden laatu ois parantunut.
Kupla miehetkin taitaa heti suositella Grantin renkaita.
Itellä oli 94mm mahleissa ylemmät renkaat n.4mm pätkinä.
96 -73
96 -76 vuorotteluvapaalla
96 -75 kustom
96 -76
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Ihan kiinnostuksesta kertokaa onko ne Mahlen renkaat todella noin huonoja? :roll:
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
vaikea sanoa pitkän ajan käytössä,kuplan padassa on mahlet tällä hetkellä
V-M
Mulla on tuossa turbo pösössä tommoset 94mm VW "takoset" ja 1bar paineella olen sitä puskenut. Renkaat on ehyet kun purin koneen (laitoin 96mm männät) ja ihan asiallisen tuntoisetkin.
V-M
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Kuten Keijoannikki sanoi, se korkeampi kuplan mahle on se oikea. Tai oikea ja oikea, riippu paljon haluaa puristuksia. Saab 1700cc:n männän orkkis puristuskorkeus on 40,5mm, eli noin millin jää kuplan Mahle alemmaksi. Tosin isompi poraushan nostaa puristussuhdetta.
Mm. accralitelta löytyy 94mm mäntää OHC:n puristuskorkeudella 41,6mm (joka menee kajakkiin!) ja tappikin on sama, tosin sillä puristukset nousee sitten vielä. Ja on niitä muitakin sopivia.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
KeijoAnnikki
kallejh kirjoitti:Mm. accralitelta löytyy 94mm mäntää OHC:n puristuskorkeudella 41,6mm (joka menee kajakkiin!) ja tappikin on sama, tosin sillä puristukset nousee sitten vielä.
Onko toi 41.6 mm myös vakio OHC:n puristuskorkeus ? Itselä on Sonettissa OHC:n toisen ylikoon 92.3 mm männät ja tallissa uusi ekan ylikoon setti (91.8 mm) odottamassa. Nuo 94:set OHC:t tuli itselle uutena asiana esille kun etsin Saab.96:n kysymyksiin tietoja netistä.
Jäsen vuodesta 1992
kallejh
KeijoAnnikki kirjoitti: Onko toi 41.6 mm myös vakio OHC:n puristuskorkeus ? Itselä on Sonettissa OHC:n toisen ylikoon 92.3 mm männät ja tallissa uusi ekan ylikoon setti (91.8 mm) odottamassa. Nuo 94:set OHC:t tuli itselle uutena asiana esille kun etsin Saab.96:n kysymyksiin tietoja netistä.
Jep, on juu, NOIN 41,6mm (vaihtelee valmistajilla hieman). Mullahan oli myös OHC:n männät edellisessä koneessa, ne on juuri sopivan korkuset jos haluaa samalla vähän nostaa puristuksia ja tappikin on just-eikä-melkein sopiva. Eli helpot soveltaa kajakkiin.
KeijoAnnikki
kallejh kirjoitti:
Ok - OHC:n mäntä on tuttu ja hyväksi havaittu, mutta puristuskorkeutta en ole koskaan rekisteröinyt. Ja kuten edellisessä ihmettelin, niin tuo 94 mm mäntä vaihtoehto tuli tietooni vasta jokunen viikko sitten. Lähinnä tuonne harrastus-puolelle siitä voisi olla iloa.
Jäsen vuodesta 1992
