APUVA!!! Ei lähde roikasta käyntiin dieseli 9-3
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
No nyt on suodatin vaihdettu, mutta miten nuo polttoaineen paluuletkut, pitäisikö ne lähteä vetämällä ja auttaako venttiilikopan poisotto mitään?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Fred Scuttle
Nyt on letkutkin vaihdettu, mutta ei lähde käyntiin. Pumpun päällä olevassa letkussa on samanlainen venttiili kuin auton pyörässä, onko sillä ilmauksen kanssa mitään tekemistä.
Fred Scuttle
rr
Oletko ilmannut sen kunnolla? Eli kaikki ruiskuputket löysälle suuttimen päästä ja startilla veivaat niin, että alkaa dieseliä vuotaa kunnolla. Putket sitten kiinni... pitäs lähtä käyntiin, jos ei muuta vikaa ole :?
Fred Scuttle
Onko ko.autossa erillistä siirtopumppua, vai onko se syöttöpumpussa?. Jos on erillinen, niin missä se sijaitsee. Onko mahdollista, että ajotietokonevika voisi olla vian aiheuttaja(SID)?
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Ei sitä tarvitse erikseen ilmailla. Startilla pyörittelee aikansa niin pitäisi hörähtää.
Suodattimen kotelo-osa kannattaa täyttää löpöllä ennen kiinni ruuvaamista ja tietty puristaa pa-letkut niin ei löpöt valu harakoille.
Helpottaa kummasti käyntiin lähtöä.
rr:
Tuosta löpösuodattimen lämmityksestä, en ole itse sokeana huomannut siinä mitää lämmityssydeemiä...joku sähkövastus kenties??
Fred Scuttle
Hiljainen kiitos yläkertaan, pumppu kunnossa, pari vikakoodia ja kampiakselin asentotunnistimessa häikkää, mutta ei sitäkään tarvinnut uusia. Kustannukset 110€. Luultavasti allekirjoittanut viikonloppuna juovuksissa.
