Saab 900 laatu? nitinä\natina?
Meltsi
Viesti Kirjoittaja Meltsi »
Daword kirjoitti:
Meltsi kirjoitti:Natisi hieman konepelti oikean puolen lasiin tuossa vähänaikaa sitten, muuta natinaa ei ole tullut kuultua. :)
ottaako konepelti lasiin kiinni? O_o
vai tarkotatko jotain muovi juttuu siel lasin alapuolella?
ite oon aina heittänyt noihin tuulilasin alapuolisiin muoveihin silikoonii että natinat tokenis.
mutta kuulostaa kyllä että on kohtuullisen laadukkan tuntuinen auto...
Jokin tiiviste siinä lasin läheisyydessä kai natisi konepeltiä vasten tai jotain, en tarkemmin alkanut tarkastamaan näin ulkona pakkasella, hieman sitä konepeltia käänteli ja väänteli niin loppui natina. Menisin uudelleen tässä katsomaan, mutta on tuo A-virus itellekki tässä iskeny harmillisesti.
Saab 900 S Turbo 16V '90
opk
Viesti Kirjoittaja opk »
Ovipahvit ainakin 4/5 -ovisissa alkavat narista terävissä töyssyissä siinä vaiheessa, kun yläosassa olevan tekonahkaisen osan liimaus irtoaa alapuolella olevasta kangaspäällysteisestä osasta. Mun mielestä näkyny olevan vanhoissa satkuissa enemmän sääntö kuin poikkeus; aina vähintään yhdestä ovesta kuuluu tämä ääni.
900 t8 -84
9-3 Cabriolet -00
9-5 Aero -03
saab87
Viesti Kirjoittaja saab87 »
kojelauta ainaki omassa satkussa tahtoo kitistä.. ainaki pakkasilla enemmälti. ja kuskin penkki myös...
ainaha sitä vanhassa autossa jotain natajaa ja nitajaa va nii tekee jo uudemmatkin vempeleet nykyisin
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
saab87 kirjoitti:kojelauta ainaki omassa satkussa tahtoo kitistä.. ainaki pakkasilla enemmälti. ja kuskin penkki myös...
juu monesti jonkinmoinen öljy tai muovnhoito aine auttaa nitinään ja natinaan... on sitä joissain autois tullu sullottuu kangastakin koelaudan ja ikkunan väliin ettei napisis =) on jopa auttanut hehe (mondeo vm97)
talvellahan autot pitää ääntä mutta jos ajaa hyväkuntoista asfalttia kesälä niin silloin vois toivoa ettei auto kyllä napisis...
Kuuluuko T8 vm88 saapis turbon ääni sisälle? jos kuuluu niin miten kovana ja millaisena?
Könsikäs
Re: Saab 900 laatu? nitinä\natina?
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Oon yrittänyt etsiä jo toista viikkoa syypäätä tähän ääneen...
Vasemmalta puolelta edestä kuskin penkin lähiympäristöstä kuuluu ajaessa sellainen oikein hermoja raastava kimeä nitinä. Crc:tä oon ruiskuttanu aikapaljon penkin alle metalliosiin mutta minkään laista vaikutusta ei ole.. Olen ajanut myös kuskin ovi auki testilenkin ja se sama nitinä silti kuuluu.
EI keksi oikein mitään... Apuuva... :evil:
Toinen ääni tulee kun rattiä pyörittää niin narisee.. ei tule ääni ulkoa...
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Ostaa käytetyn W124 Mersun, niin ei nitise mistään 8)
samsa
Viesti Kirjoittaja samsa »
Jos ei rasvailu auta ni kato et kuskin penkki on kunnolla kiinni. Itellä nitisi iha hel******, syynä se et kuskin senkin vasen etukulma repiny irti pellin palasen misä penkki kiinni. Kyl siit penkist jämäkämpi istuakki tuli ja nitinä silt suunnalt myös.
-sami-
Könsikäs
Kiitoksia. meen tutkii lisää... Senverran osaan jo sanoa että penkki ei ole kovin jämäkästi kiinni..
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Daword kirjoitti:elikäs kysymys kuuluu näin. Mitenkäs paljon natisee tai nitisee saab900 turbo vm87-89 sisätilat sun muut osat?
monessa varsinkin vanhemmassa japsissa huomaa sen kuinka kova muovi napisee ja narahtelee tai jopa rämisee jatkuvasti..eikä tarvi olla kummoinen töyssy. eli mitenkäs saapin laita?
ite olin 1vuosi takaperin saab 99 kyydis ja se nyt otti koppaansa aika mukavasti kaikki töyssyt tiestä... kuitenkin yllättävän hiljainen ottaen iän huomioon...
Ei siellä nitise, jos jaksaa kerran kiristellä vanhan satkun kabiinin verhouksia ja paneeleja pitelevät kuusiokulmaruuvit kiinni. Löystyvät ajan myötä, niin kuin mikä tahansa mekaaninen kiinnitys. Mutta kiristämisen jälkeen on hiljainen, ei muovinpalat rämise pitkin sisätiloja. Kojelauta voi nitistä, jos sitä painaa kädellä eteenpäin.
Itse sain laitettua useamman kuluvan osan OG-satkusta vaihtoon ennen kuin ne olis oikeasti lauennut esimerkiks tien päällä. Kun vaan pidin matkustamon hiljaisena nitinöistä, niin kuulin heti, jos moottorissa tai muualla nitisee, kolisee, tai räpättää jokin potentiaalinen ongelma.
Jousituksen, tukivarsien yms. tekniikan osalta nitinöitä ja kolinoita ei ole, tai sitten saabisi on rikki. Jos haluat kolisevan satkun, niin osta OG900:n sijaan NG900 ;)
y
Könsikäs
Prkl ei nii ei..
Sama kitinä, monta tuntia rasvausta ja ihmettelyä ja ei mitään muutosta... :evil: :evil:
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
antti.hakamaa
turvavyön lukko penkkiä vasten hangatessa pitää niin ikään pirullisen narinan/nitinän. siihen on silikooni spray auttanut aina joksikin aikaa.
Könsikäs kirjoitti:Prkl ei nii ei..
suurin osa nitinöistä ,natinoista ja naputuksesta poistui ku akka läks........
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
ei nitise, eikä natise, jotain kolinaa kuului joskus jostain takaa mutta se loppui,
varmaan uhrimetallia irtosi...
tuosta kuskin penkistä sen verran että tässä kun muistin että onhan og:ssa se manuaalinen kallistuksen säätökin siellä alla ja kikkailin sillä niin huomasin että koko penkki on kiinni enää etuosasta, oli aika yllätys kesken ajon :)
vielä kun muistaisi korjata tuon uuden ominaisuuden.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
lahtinen1
Viesti Kirjoittaja lahtinen1 »
4-ovisissa olen havainnut hattuhyllyn vikinää...korjaantuu hyllyn alla sijaitsevan putken "päätykumien" teippauksella. :mrgreen:
#2666
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Spesiaali ei kolise eikä natise, mutta iivari räpättää ja nitisee sitten senkin edestä - onneks koneen pärräys peittää suurimmat (ja loputkin peittäis stereot, jos niitä ei olis pöllitty).
Pientä tekoa saattaa tietty olla sillä, että Turbolla on ajettu 200 000 (huollettu kun on muistettu) ja iivarilla kohta 380 000 (korjattu kun on hajonnut).
