Mikä IC?
Termos
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja Termos »
jkotka kirjoitti: orkkis cooleri pois, ilmastoinnin kenno kiinni syyläriin.
http://virtuaalitalo.fi/media/baas/ahdin/IMG_8729.JPG
Hetkinen, tyhmä kysymys, mutta mites tuossa kuvassa on noin paljon tilaa syylärin edessä? Puskuri irti juu, mutta femmassahan on tuo ahdistava palkki keulalla:
http://www.saabcentral.com/phpgallery/a ... 632739.jpg
http://www.saabcentral.com/phpgallery/a ... ac850c.jpg
Vai onko asennusohje 9-3:n keulalle?
Sori etukäteen mahdollinen puusilmäisyyteni :mrgreen:
jyyrä
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Termos kirjoitti:Hetkinen, tyhmä kysymys, mutta mites tuossa kuvassa on noin paljon tilaa syylärin edessä? Puskuri irti juu, mutta femmassahan on tuo ahdistava palkki keulalla:
Tuosta oli otettu se originaali ic pois, ja ilmastoinnin kenno oli siirretty syyläriin kiinni, ja sitten tilaa onkin vaikka muille jakaa :D
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Termos
Re: Mikä IC?
jyyrä kirjoitti:
Mietin samaa, mutta tämäkin kuvakulma hämäsi:
http://virtuaalitalo.fi/media/baas/ahdin/IMG_8730.JPG
Noh, sattuuhan sitä 8)
Janne T
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Appropooo.. Elikkäs tollanen ¨160mm korkea cooleri menee ilman kikkailua paikoilleen ja jos tahtoo tollaisen korkeamman (300mm), niin sitten pientä askartelua, kuten jkotka oli tehnyt. Hyvä tieto tämäkin, etenkin tässä vaiheessa kun ei ole vielä purettua keulaa omin silmin tutkinut. Näitä lisää.. :)
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
jkotka
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja jkotka »
Janne T kirjoitti:Appropooo.. Elikkäs tollanen ¨160mm korkea cooleri menee ilman kikkailua paikoilleen ja jos tahtoo tollaisen korkeamman (300mm), niin sitten pientä askartelua, kuten jkotka oli tehnyt. Hyvä tieto tämäkin, etenkin tässä vaiheessa kun ei ole vielä purettua keulaa omin silmin tutkinut. Näitä lisää.. :)
160 korkee ei sitten välttämättä ole mikään parannus orkkikseen verrattuna. ei se orkkis IC mikää mahdottoman huono ole.
Janne #2769 stcf #40
Janne T
Re: Mikä IC?
jkotka kirjoitti:
OK, hyvä tieto tämäkin. Tämä meneekin juuri sitten siihen osastoon, että onko kuulerin vaihdosta hyötyä, ja että minkä kokoinen sen pitää olla, jotta hyötyä saavuttaa.
kari
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja kari »
Onkos kellään kokemuksia tuosta streetgearin cuulerista?
http://www.streetgear.se/index.php?page ... &Itemid=53
Olis kuitenki bolt-on. Minkäs kokonen tuo alkuperäinen cuuleri on?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
powder
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja powder »
Löytyskö jostain noita kuvia tolle 600x300 lätyn asennukselle? Olivat nuo vanhat urlit jo suljettu. Ja mistä te ootte noita ostaneet hyvällä menestyksellä kun ei tuota ht-tunea näytä enää löytyvän?
http://www.ahtoja.com/product/33/600x300x76 tästä kokemuksia? Ja miten tuo 3''/2,5'' lähtö eroaa asennuksen/käytön kannalta?
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
jkotka
Re: Mikä IC?
tässä o korjatut urlit
600x300x76 kiinacooleri resepti:
cooleri:
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8719.JPG
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8729.JPG
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8730.JPG
jarrutehostimen lauhdutin irti, saabi päät rälläköidään poikki, tilalle hitsataan normaali liitin johon vedetään taipuisa metallipunosletku
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8769.JPG
Cooleriin lattaraudasta koivet ja koivet hepataan apurunkoon kiinni
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8731.JPG
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8732.JPG
öljycuuleri väliin
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8735.JPG
kaikkien kennonojen välissä on kumia estämässä hankausvaurioita
apparin paineputki:
silikoonisuppari
90 alumiinimutka
90 silikoonimutka
suora putkenpätkä
90 silikoonimutka ahtimelle
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8770.JPG
kuskin puolen paineputki
silikoonisuppari
pätkiä suoraa rosteriputkea
vanhat paineputket
mielikuvitusta
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8792.JPG
akkuteline pitää siirtää aivan reunaa vasten että orkkis paineputken saa tulemaan syylärin ylävesiputken toiselta puolelta.
toiminta:
http://zonediscgolf.fi/media/toimahtelee.png
edit:
ainiin, katsastukseen sitten lappu mukaan että coolerin otsapipnta-ala ei suurene joten ei pitäisi olla sedällä naputtamista. (mimmihän tän oli jostain onkinut)
99 Saappi
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itse tilasin do88.se mallikohtaisen kuulerin.
Oli puoleen hintaan kun toinen letkulähtö oli liian lyhyt.
Pari viikkoa sitten noita vielä oli siellä. Putkeen tarvi hitsata
lyhyt jatko pätkä. Sekin löytyi tuolta. Hintaa tuli posteineen jotain 170e.
Kaikki meni paikoilleen täysin bolt-on.
Eikä tarvinnut puskuria irroittaa. Flekti paketti ja syyläri.
Ja tietty maski, umpiot ja vilkut. Sitten ilmastoinninkenno irti
ja öljynjäähdytin.
Mutta vaikutus huomattava alkuperäiseen verrattuna.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
nix0n
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ite tässä mietin myös kovasti coolerin hankintaa. Voisiko joku kerto puljujen nimiä, mistä saisi toimivia "kiina"-coolereita? Entä miten on laita do88.se coolereiden kanssa?
JanisHell
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Kuinkas paljon isompi tää cooleri on vakioon verrattuna ja tuleeko tämä asentaa sen ilmastointikennon ja syylärikennon väliin mikä ei kylläkään ole kovin hyvä paikka? Kummalla lähdöllä tämä Saab 9-5 2,3 vakio intercooleri on 2,5" vai 3"?
http://www.do88.se/p/motor-tuning/inter ... ooler.html
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
ysifemma
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Kuinka noiden :roll: tarvike cuulereiden toimivuus, onko niistä hyötyä ja jos on niin kuinka paljon esim. lämpötila muuttuu verrattuna orginaaliin ?
Saab 9-5 2.0t 1998
rock n roll
Re: Mikä IC?
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
jkotka kirjoitti:tässä o korjatut urlit
cooleri:
öljycuuleri väliin
apparin paineputki:
silikoonisuppari
90 alumiinimutka
90 silikoonimutka
suora putkenpätkä
silikoonisuppari
vanhat paineputket
mielikuvitusta
toiminta:
edit:
Mitenkä kiinnitit ilmastoinnin kennon kun siirsit sen syyläriin kiinni? Ja miten kiinnitit syylärin yläpään?
