Monesti hellittää ku kopasee sitä anturia.
Siellä on käret itsaantunut kiinni.
Saattaa kopasun jälkeen pelata taas pitkään mutta vaihtaisin sen varmuuden vuoksi ettei mee uudelleen jumiin
900 jäähdyttäjän flekti
Re: 900 jäähdyttäjän flekti
Jäsen 147
Jäsen 147
Moro!
Mullakin on sama ongelma. Akku meni tyhjäksi pari kertaa ennekuin tajusin nykäistä piuhan irti.
Missäkö kohti anturi suurinpiirtein sijaitsee, niin en vahingossa roplaa väärästä paikkaa?
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
Jäähdyttimen vasemmassa yläkulmassa. Kaksi johtoa menee anturiin, 29mm hylsy tai lenkki sopii irroitukseen.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Jees kiitos. Kolauttelin sitä jakoavaimella, niin flekti sammui, mutta aloitti pyörimään taas hetken päästä uudelleen. Pitänee ostaa osa ja vaihtaa uusi anturi.
No se on vaan hyvä, että on hirttänyt päälle, eikä silleen että se ei mene päälle. Kokemuksesta sanon, että oli vittumaista ajella kuumana kesäiltana(joskus 3v. sitte) tuolla helevetissä keskellä mehttee kun ei jäähytys toimi.
piti sitte sovelttaa ja laittoo johdot vastakkain niin johan toimi jäähytys.
Lainataas vanhaa ketjua, kun on sama vika. Autona -89 og900 kaasarikoneella. Flekti ei sammu milloinkaan. Siten sammuu, kun irroittaa johdon termostaattianturilta tai itse flektistä. Anturille menevät 2 johtoa kun laittaa yhteen flekti lähtee päälle niinkuin varmaan kuuluisikin. Ajatelin, että se anturi on vaan rikki, mutta nyt on uusi anturi paikallaan ja edelleen käy kokoajan.
Tässä ei taida olla sitä relettäkään.
#2819
#2819
antti.hakamaa
ilmeisesti uusikin anturi viallinen, eli käy vaihtamassa se toiseen.
