Pakoputkisto: välipönttö ja takapönttö
sportcoupe
Re: Pakoputkisto: välipönttö ja takapönttö
Viesti Kirjoittaja sportcoupe »
mulla varastossa käytännössä uusi väliputki, alkuperäinen käsittääkseni, ollut autossa hetken kiinni jos kiinostaa..
----topi----
9-3 2.0t -00 SportCoupe "imola red" Nordic Steg
Kawasaki Z 2009
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko muuten kellään kokemuksia Bilteman putkistosta? Huomasin puolivahingossa luetteloa selaillessani että sieltäkin saa Saabiin rosteriputkistoa!
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kattikukkula
Viesti Kirjoittaja kattikukkula »
SS kirjoitti:Onko muuten kellään kokemuksia Bilteman putkistosta? Huomasin puolivahingossa luetteloa selaillessani että sieltäkin saa Saabiin rosteriputkistoa!
No on, mutta vain parin viikon ajalta. Potilas on facelift 9-3 vuoden 2001 mallia. Kaikki putket ja pöntöt kattiin asti vaihdettu. Muutamia huomioita koko rempasta.
1: Ne laippaliittimet on jees. Vaikka ne joutuis rälläköimään rikki. Nimittäin tuon liittimen irrotuksen jälkeen putki irtoaa kahdella tai kolmella pikkuvasaran kopautuksella. Eli ehdottomasti ei tarvitse rälläkkää putken pilkkomiseen. Vaikka onnistui se kyllä niinkin :oops:
Bilteman sarjassa takapöntön ja keskiputken liitos muuttuu "Bilteman omaksi" ihan ok:lta vaikuttavaksi liitokseksi. Liitoselementit on putkeen hitsattu. Jää nähtäväksi tartteeko tuota (meikäläisen) availla enää koskaan.
2: Bilteman sarja käsittää vain takapöntön ja välipöntön. Se "etuväliputki" välipöntöstä kattiin ei kuulu mukaan. Piti sitten ostaa se motonetistä (kun siinähän se reikä oli). Etuväliputki on se kolmas putki, jossa on keskellä semmoinen joustoelementti. Takapönttö on ihan normi pyöreä, ei mikään "saablook" tms. Eikä siinä ole tietty mitään yyberkyyliä pakoputkenpäätä. Nyt kun takapenkillä on turvaistuinkin, niin ei tartte varmaan ollakkaan.
3: Bilteman rosteriputken mukana tulee takapöntön kaksi ripustinkumia, välipöntön kaksi ripustinkumia ja välipöntön ja rungon välinen "kolahduksenvaimennin" sekä yksi laippaliitin (siihen välipöntön ja etuväliputken väliin). Niissä kumeissa on tietty oma vääntämisensä paikalleen, mutta menevät kyllä. Erillistä asennussarjaa ei siis tarvitse ostaa.
Kaiken kaikkiaan aika vaivatonta vaihtoa tuo oli. Ei ollut osissa liikaa väljyyttä tai runsaudenpulaa. Pihalla kun tekee, niin tietty valoa ja tilaa auton alla voisi olla enemmänkin.
Äänistä tai muusta en osaa mitään sen kummempaa sanoa, ylimääräiset pörinät hävisi, kun ei putkesta enää tule pakokaasut ulos kuin yhdestä reiästä.
t.
mika
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mulla olis 1kpl käytettyä takaosaa nojaamassa liiterin seinää vasten. Jos joku tarvii saa hakea pois.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
