Ilmastointi poissa, missä vika?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kyllä juu. Myyjä kehua retosteli että auto on virheetön ja täysi toimiva. Kauppakirjassa lukee automaatti ilmastointi. Löysin kyllä vikoja kauppaa tehdessä. Kuten sidin näyttö on kuten näissä yleensä ja käppävaijerit vaihtokunnos (jäätyy) Näistä parista viasta tingittiin hintaa alemmas ja lupasin ne hoitaa itse. Paperille ei laitettu mainintaa vioista. Ilmastointia en päässyt kokeilemaan kun mielestäni oli pakkasta pariastetta. Joten kompura ei pyöri. Myyjän kehumis kommentit on jo paperilla ja tallessa muutenkin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Jurba
Viesti Kirjoittaja Jurba »
Saako niitä kahta putkea jotka lähtee rintapellistä ja jatkuu akun luokse niin
Jollain tavalla pienempiin osiin? vai onko ne ihan yhtä ja samaa putkea kummatkin. Meinaan vaan että onko siellä joitain tiivisteitä tai jotain... :roll:
Saab 9-3 -08
Ex: saab 9-3 sc -06 "Biopower"
saab 9-3 aero -02
900i
Onko käytännössä mahkuja saada tuohon omaani vaadittua uutta kompuraa myyjäliikkeen piikkiin. Uusi maksaa vajaa 800e. Autohan on 2002 vuoden malli.
En ole vielä keskustellut myyjän kanssa . Käytetyt kompurat ei herätä luottamusta kun lukee tätä foorumia ,on niitä näköjään mennyt hajalle muillakin.
#1015
Kannattaa vääntää kättä myyjäliikkeen kanssa, jos auton ostosta on alle 6kk.
900i
Ostosta on muutamia viikkoja. Kerroin tossa tarinan vasta. Lähinnä meinasin sitä että mitähän siitä tulee jos käytetty kompura laitetaan autooni. Kun ei näytä kellään kestävän kuin keskimäärin 5vuotta?
#1015
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Eikös se ole ihan reilu peli jos saa toimivan käytetyn rikkinäisen käytetyn tilalle? Mulla on 9 ja 14 vuotta vanhat autot ja molemmissa toimii kompura, joten voi niitä ehjiakin käytettyjä olla.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
900i
Yllättäen myyjä lämpeni 600e maksavalle tarvike kompuralle. Mutta osaako kukaan sanoa mistä johtuu se ettei vikakoodeja ollut testerin mukaan ensinkään?????
Jos en väärin kuullut niin kompuran jumittumiselle pitäisi koodi tulla.
Sulakkeet ehjät. Ainetta oikea määrä.
Onko siis mahdollista että vikaa voi olla esim kompuran ohjauksessa kun ei vikakoodia ollut???
#1015
Saabonly
Viesti Kirjoittaja Saabonly »
Tässä tapauksessa paineputki oli puhki.
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Sama vika täällä!
Eilen vielä pukkasi hyvin kylmää, mutta tänään kun lähdin töistä niin ei viilennyt auto millään. Kalibroitu on pari kertaa ja ränlätty nappuloita, ei toimi :evil:
Elikkäs johonkin huoltoon vain. Eikös noita ilmastointihuoltoja tee muutkin kuin Saabin liikkeet ja onko se kannattavaa?
Suositella saa Turusta jotain liikettä.
900i
Monista rengasliikkeistä löytyy huoltoa nykyään esim vianor ja pienemmät korjaamot.
#1015
mvalopaasi
Eikös sen luulisi ilmoittavan kalibroinnin jälkeen jos on jotain vikaa?
Esim kylmäaineet loppu tai vastaavaa?
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Tutustuin ite tähän 9 3 ilmastointiin jo pari vuotta sitte ja sillo siinä oli vikana kun yhtäkkiä ilmastointi herkes toimimasta niin se magneettikytkin juttu siinä hihnapyörän yhteevesä. Kytkinpinnat oli kulunut siitä ja siihen vaihdettiin se pyörä ja päätylaippa eli se koko kytkin osa ja alkoi pelaan. Nyt kaks vuotta myöhemmin siitä käytetystä pyörästä hajos se laakeri ja totesin että se päätykytkentälevyn ja akseli välissä on ohut simmi ja se entinenki ois korjaantunu jo sillä että ois ottanu sen simmin pois. Ite en vaihtanut osia sillo.
Eli pyrkiikö ilimastointi kytkemää edes pyörän päässä olevaa kytkintä eli jos se päätylaippa pyörii välillä mukana niin kytkee mutta jos ei niin sitte se vika voi olla siinä. Ei aina vika oo jossain ohojainyksikösä tai muissa mystisissä sähköheepeleissä vaan rehellisessä tekniikassa ja niitä tuntuu nyky tötteröistä hajoovan iha kiitettävästi !
Jäsen 147
mvalopaasi
No niin huollossa oli ja toimi tasan päivän :evil:
Nyt aamulla kalibroin vielä koneen ja ei muuta kuin lämmintä lykkää!
Huollossa sanoivat että kylmäaineet oli loppu, et ne kun lisättiin niin alkoi heti toimia. No ei toiminut kauan..
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
mvalopaasi kirjoitti:No niin huollossa oli ja toimi tasan päivän :evil:
Niin, eli siis vuotavat pihalle. Laitettiinko huollossa väriaineet? Jos laitettiin, niin luulisi noin ison vuodon löytyvän vähintäänkin helposti.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
mvalopaasi
Niin. Veikkaan kyllä ettei ole kylmäaineista kiinni kun puhaltaa ulkoilmaakin huomattavasti lämpimämpää ilmaa vaikka säädöt olis 15 asteessa. Eli toimii huonommin kuin perus puhallin ilman ilmastointia.
