KIIRE! Lataussäädin ongelma
Jädemies kirjoitti:Vanhoilla hiilillä lataa taas. Eli liukurenkaiden vaihto olisi suotavaa ettei mene uudet hiilet hukkaan.
Onko tuo renkaiden vaihto kuinka aikaa vievää puuhaa? Kun täytyy viedä ammattimiehelle. Sittenhän laturi on melkein kuin uusi. Jotkut laakerit kannattaa varmaan vaihtaa myös? Tulee varmaan halvemmaksi kuin melkein 100€:n vaihtolaturi motonetista.
Siis sama hommahan on noihin moton latureihin tehty, eli ei välttämättä jää hintaeroa paljon jos joutuu ammattimiehelle viemään. Ja vaihtolaturin saa heti mukaan, mikä on välillä ihan rahanarvoinen juttu.
Itse vaihdoin lataussäätimen aika tarkkaan vuosi sitten ja liukurenkaat olivat jo melkoisesti kuluneet niin pari viikkoa sitten jouduin vaihtaan koko laturin.
Olishan mulla ollu uusikin laturi hyllyssä mutta kun ei ole tullut porattua kiinnitysreikiä oikean kokoisiksi(uudenmallin kiinnitys mutta vanhan kokosilla rei'illä, Valeo 90A)niin piti kaivaa varaosa-autosta toinen laturi paikkaansa. :roll:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Tsekkasin "huoltopäiväkirjasta". Taisin ajaa vielä neljä vuotta samalla laturilla, vaikka oli jo säädintä vaihdettaessa kulunut urille. Joten tässä tapauksessa tuolla ei ollut mitään merkitystä, eipä edes syönyt hiiliä erityisesti. Hyvin latasin, kunhan hiilet olivat ensin mukautuneet, eikä siihen kyllä kauaa mennyt. Mutta yksilöitähän nuo vanhat osat on.
Jos vaihdat/vaihdatat sen laturin, niin vaihda samalla ne laturin kiinnityksen puslat, menee samalla vaivalla. Sitten on laturin kiinnityskin tukeva ja hihnapyörät linjassa. Olisko noita mennyt peräti kolme kappaletta? Kaksi siihen laturin kiinnitykseen, ja yksi säätö/tukitankoon (mikälie)?
personal jesus
Viesti Kirjoittaja personal jesus »
Tänään kaupasta kotiin palatessa huomasin latausvalon loimottavan tyhjäkäynnillä aika kirkkaasti ja sitten kierrosten kasvaessa yhä vähemmän. Viime pakkasilla hihna vinkui alkumatkasta aina joku puoli minuuttia-minuutin.
Oliskohan silti se lataussäädin hajalla? Meinasin kyllä vielä kokeilla kiristää hihnaakin. Sen kunnosta mulla ei vielä ole tietoa.
Minkähän merkkinen ja mallinen laturi on -89 16v (kat) og900:ssa ja millainen lataussäädin tulisi ostaa (jos on siitä kiinni)? Millainen työ vaihtaa säädin, mitä pitää purkaa ja miten?
Lukaisin jo haulla mahdollisia syitä useammasta latausongelmia käsittelevästä ketjusta, mutta aloittelevana tunarina on parempi kysyä.
#3332
Seat Altea XL 2.0tdi dsg -09
Saab 1011011001 2.0t A 3d -00
tankkaus.com polttoaine.net katsastushinnat.fi
personal jesus
Sellainen jatkokysymys vielä edelliseen viestiini. Olen alkanut epäillä akun toimintaa, käynnistys on kyllä aina tapahtunut 5 sekunnin sisällä, mutta havaittavan vaivaiselta startin pyörittäminen kuulostaa. Täällä on kerrottu huonon akun voivan rikkoa laturista säätimen. Mahtaisiko akkukin olla ehtoopuolella ja järkevää vaihtaa uuteen samalla?
#3332
personal jesus
Sainpa kaiketi oman latausongelmani korjattua, koska säätimen vaihdon jälkeen ei ole valo vilkkunut 20 km:iin. Puksun Essolta ostettu säädin näytti olevan kritisoitu unipoint, saapa nähdä sen kestävyyden. Kiitoksia kaikille asiaan liittyvien neuvojen antajille, haulla neuvoja löytyi mullekin tunarille riittävästi.
#3332
personal jesus kirjoitti:Sellainen jatkokysymys vielä edelliseen viestiini. Olen alkanut epäillä akun toimintaa, käynnistys on kyllä aina tapahtunut 5 sekunnin sisällä, mutta havaittavan vaivaiselta startin pyörittäminen kuulostaa. Täällä on kerrottu huonon akun voivan rikkoa laturista säätimen. Mahtaisiko akkukin olla ehtoopuolella ja järkevää vaihtaa uuteen samalla?
laiska startin pyörivyys taitaa olla ominaisuus näille alennusvaihde starteille. omakin lähtee niin laiskasti kylmänä käyntiin että ohikulkijat melkein rupeevat jo kaivamaan kaapeleita takaluukusta..
personal jesus
nalleolut kirjoitti:laiska startin pyörivyys taitaa olla ominaisuus näille alennusvaihde starteille. omakin lähtee niin laiskasti kylmänä käyntiin että ohikulkijat melkein rupeevat jo kaivamaan kaapeleita takaluukusta..
:D
Kiitos tästä, taisin säästää jo monta kymppiä tänään. :wink:
#3332
Huollatettiin yksi tommonen 900S:n laturi ja se maksoi laakereineen säätäjineen ja liukujen sorvauksella(ei uusittu) melkein ton vaihtolaturin hinnan...
Yksi lataushäiriöiden syntypaikka on se laturin ja moottorin välinen miinusjohto. Eräässäkin autossa mittasin tuolta väliltä 0,5 voltin jännitehäviön. Lisäsin rinnalle toisen miinusjohdon. Samaisessa ajokissa on akku takakontissa ja akulle menee miinus korin kautta. Moottorin ja korin väliltä mittasin 1voltin jännitehäviön. Kun nuo korjattiin, niin ajovalotkin kirkastui ja akun tyhjenemisongelmat hävisivät sen siliän tien.
Tossa joku puhui laturin sirinästä. Siis jos käsissä pyörittää, niin ne hiilet vaikertaa ihan yleisesti. Laakerivian toteaminen taasen on hieman vaikeaa, mutta kun ottaa hiilet pois niin laakerivika on ihan samankuuloinen, kuin esim. pyöränlaakerissakin. Se vaan "vohisee" kovempaa, kuin ehjä.
