GTS alustasarjoja kitupiikistä!!
9ooTbo
Viesti Kirjoittaja 9ooTbo »
Tannisto kirjoitti:Pitää laittaa kommenttia. Tavara menee suoraan kaverille, joten pitää kysellä sitten siltä itse tuotteesta. Firma on uusi tulokas, joten ei ihmekään jos ei vielä ole paljoa kuulunut.
Jokos olisi kokemuksia tästä alustasta saatavilla? Minulla taitaa mennä myös tilaukseen tuo GTS Varaosavarastolta. Katsastussetä löysi katkenneen takajousen omasta autostani, eikä kuulemma yhtä madallusjousta suositella vaihdettavaksi, vaan koko kierros. Samalla tulisi päivitettyä myös vanhat ja löysät vakioiskaritkin. Konin sport kit olisi ollut toinen vaihtoehto, mutta sen verran hintaetu GTS:n puolella, että valinta kohdistunee siihen. Pikaisestikin sarja pitäisi saada, kun korjausaikaa on se yksi kuukausi.
Nopeasti tuo Varaosavarasto kyllä vastailee sähköposteihin ja itse asiassa tuntuu olevan jonkin asteinen Saabharrastajakin kyseessä (autohistoriassa kuulemma seitsemän Saabia ja nyt entisöity 96).
90-86>OG900-89>NG900-94>OG9³-99>Golf-04>Jetta-08>Golf Variant-10>Touran-12->Passat-06>Passat-06->9³SC-08->Touran-12->Tiguan-13 + 9³SS-04 + 9³-00
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Ei ole tavara vielä tullut. Pitäisi nyt tulevalla viikolla ilmestyä.
Tannisto
Tänään oli tavara kuulemma tullut kaverille. Oli sitä mitä pitikin. Alle ei kuulemma ehdi kuin sitten... jossain vaiheessa. Tiedä sitten osataanko laatua kommentoida sen paremmin kun ollaan tämmöisiä perusautoilijoita, mutta tulipa alustasarja kuitenkin, kuten pitikin.
9ooTbo
Mukava olisi tosiaan tulevaisuuden kannalta kuulla kommentteja, kunhan nuo on asennettu. Itse päädyin eilen tilaamaan Konin sport kitin ja tänään paketti oli jo perillä! Asennus tosin vasta ens viikolla.. 8)
jussijokinen
Powerflex
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Kyselin tuolta varaosavarastosta powerflexin puslia!
Pisti kyllä aika houkuttelevan tarjouksen!
Powerflex-puslasarja 295 Euroa
Jämäkät puslat viimeistelevät ajo-omianaisuudet.
Toimitussisältö:
alatukivarsien sisäpään puslat
alatukivarsien ulkopuolen puslat
alatukivartta tukevan reaktiotangon puslat
etuvakaajan puslat (ILMOITA VAKAAJAAN PAKSUUS)
etuvakaanjan/tukivarren linkin puslat
Ohjausakselin tukipusla (kaksi tyyppiä, pyöreä reikä vai puolipyöreä, kumpi)
Taka-akselin puslat
:roll:
Nicke
Re: GTS alustasarjoja kitupiikistä!!
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Nostetaan vanha topikki.
Onko kenelläkään nyt kokemuksia kyseisestä GTS-alustasarjasta???
Saab 9-5 Aero 2003
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla on tuollanen GTS:n modaama KYB setti alla ollut jo kohta vuoden paikallaan tuossa tonnarissa. Toimii siis myös madalletun alustan kanssa. Jos madallusta on enemmän kuin 40mm niin siitä pitää erkiseen mainita (lyhentävät iskun pituutta).
Jonkin verran on tullut tilailtua tuolta Varaosavarastolta tavaraa (tiiviste sarjoja ja osia) ja hienosti on homma toiminut. Kysymyksiin tulee asiantuntevat vastaukset ja muutenkin vastine on ollut esimerkillistä. Nytkin on tavaraa tilauksessa (pari sarjaa nostajia, tiivisteitä, vesipumppua, jakopään osia etc...).
V-M
Tannisto
Mulla on myös ollut alla reilut pari kuukautta nuo GTS:t (vakiokorkeus) ja tuntuu oikein hyvältä. Jämäkän oloiset. Jäykemmät kuin originaaleilla (iskarihan on jäykennetty KYB). Sellaista pientä sporttisuutta... Olisin tietysti voinut vaihtaa samoin tein koko sarjan, mutta... emmätiä. Ihan hyvä näin.
Tilasin tosiaan ensin kaverin autoon alustasarjan ja sen kokemusten perusteella itselleni iskarit. Varaosavarastolta tilattu ja myöskin palveluun (ja hintaan) todella tyytyväinen. Iskareista ja jarruista tuli vielä klubialennuksetkin.
Harva liike / myyjä osaa antaa yksityiskohtaista tietoa tuotteista ja niiden ominaisuuksista, mutta näiltä tulee aina muutakin kuin vain hinta. Palvelu toimii!
Viimeksi muokannut Tannisto, Ma Maalis 03, 2008 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cruor
Viesti Kirjoittaja Cruor »
Itselleni tuli varaosavaraston kautta H&R jouset + GTS iskarit -paketti. Iskarit tosiaan kybit joita GTS on räplännyt jotenkin. Toimitus kesti tasan kaksi viikkoa.
Nyt muutaman päivän kokemuksen jälkeen olen erittäin tyytyväinen pakettiin. Sopivan jämäkkä, muttei liian kova. Rata-alusta tämä ei kuitenkaan ole. Madallusta tosin tuli melko vähän, -25mm edestä ja takaa -15mm. Kuitenkin paljon fiksumman näköinen nyt mitä orkkis alustalla.
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Olen ymmärtänyt, että H&R tarjoaa ko. autoon vain -35mm sarjaa. Autosi madaltui vähemmän, tekeekö H&R myös -25/15 sarjaa? Mulle toi vähän "korkeampikin" madallus olis ihan riittävä. Olis kesäksi tarkoitus laittaa alusta iskuun, jos tota nyt hyväksi saakaan.
Cruor
Ilmeisesti H&R tarjoaa vain sitä yhtä ja samaa sarjaa. Voihan tuo toki olla, että alkuperäinen alusta väsähtänyt sen verran että madallusta ei tullut luvattua -35mm.
Nicke
Näyttää siltä että H&R tarjoaa sedan malliseen Saab 9-5:seen useampaa sarjaa.
98-01 HR9501 35/30 madallus
02- HR9502 35/35 madallus
98-01 HR9502* 45/35 madallus
Saab 9-5 Aero 2003
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Nicke kirjoitti:Näyttää siltä että H&R tarjoaa sedan malliseen Saab 9-5:seen useampaa sarjaa.
Miltä sivuilta nämä löysit?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Nicke
900S kirjoitti:
http://www.speedparts.se
Saab 9-5 Aero 2003
nsn
Viesti Kirjoittaja nsn »
Tuli myös hommattua gts-iskarit ja h&r:n jouset. Muuttui auton käytös selkeästi parempaan suuntaan. Nopeammissa kiihtydyksissä pito on ihan eri luokkaa eikä renkaat lyö tyhjää siinä vaiheessa kun parhaat väännöt on pelissä. Madaltui sen 35mm ja itseassa ei ole lähellekkään niin kova kuin pelkäsin.
