Rakennusohjeet yksinkertaiselle Lambdamittarille!
Capriceman
Viesti Kirjoittaja Capriceman »
Juuri näin, osat ja levyt tulee näin edullisimmaksi hankkia, kun ne ostetaan suuremmissa erissä. Ilmoittelen kun levyt saapuu :D
Capriceman
Maanantaina tulee piirilevyt mulle postilla(20kpl). Hinnaksi tuli 6,5euroa/kpl.
Jos tuntuu että levy on kallis niin levyä saan halvemmalla, kun sitä ei ole suojalakattu, silloin hinta on 4,5euroa.
YV:llä voi kysellä levyjä :wink:
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
jos joku tuollaisen rakennussarjan kerää, ja sellaisen myy edes jotenkin sopuisaan hintaan, niin minä otan 2
edit:
pistetään reilusti, 4!
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
arska79
Viesti Kirjoittaja arska79 »
Jos tuollainen rakennus-sarja löytyy joltakin niin minulle voisi kaksi kappaletta myydä.
Capriceman
Moikka,
Alla tietoja mitä osat maksoi, ostin osia kahteenkymmeneen levyyn jolloin sain ne hieman edullisemmin.
1kpl piirilevyjä yht: 6,5euroa(suojalakattu, mutta ei porattu).
Osia sain tähän hintaan...
BY133 = 0,20E
LM3914= 1,80E
LEDIBAARI = 0,6E
100NF = 0,11E
5KPL VASTUKSIA = 0,28E
RIVILIITIN = 0.52E
47uF = 0.10E
LATTAKAAPELI = 0,45E
kotelot oli loppu.
yhteensä koko paketti 10,56 euroa + 0.85 postimaksu.
Capriceman
Muuten haluaako joku näitä 4,5euron halppislevyjä, joissa ei ole juoteaktiivista lakkaa? Eli nämä piirilevyt tulee käsitellä siten, että teräsvillalla putsaa kupari puolen ja sitten pyyhkii pölyt pois ja sen jälkeen suihkuttaa juoteaktiivisen lakan päälle. Sen jälkeen annetaan lakan kuivua ja porataan levyyn reijät ja sitten komponentteja asettelemaan.:)
Voin tilata niitä, jos tuo 6,5euron hinta hirvittää :)
Vielä on 6,5euron levyjä jäljellä...
Saabinsti
Itse yhden tuommosen rakennussarjalla tein ja täytyy sanoa, että oli helppoa, nopeaa ja mukavaa puuhaa.
Pitää vaan olla ohkasta lankaa ja teräväkärkinen kolvi(itsellä ei ollut, kuin isokärkinen, mutta kieputin tiiviisti sen ympärille melkopaksua kuparilankaa, mistä loppupätkä kolvin pään yli ja sen teroitin teräväksi :wink: )
Vaikeinta oli oikeastaan niitten ohkasten johtojen kuoriminen. Sen päätin tehdä kuorintapihtien katkaisukohdalla....muutaman sentin lyheni johdot, mutta saimpa lopulta säikeitä katkomatta kuorittua :lol:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
:oops: Oon pyöritellyt tota ledi mötikkää ja miettinyt kumpi puoli on anodi(+)??R1 Ja R2 on mulla ainakin eriväriset kuin Ohjainkortin kuvassa,mut ei kai se haittaa..Mitattuna R2 98,7(heitto5%)ja R1 10,2 Kohmia
puh.050-3748237
#3078
Capriceman
Moi!
Ledin anodipuoli on sen tekstipuoli.
Vastuksissa voi olla 5% heittoa, normaalia se ei haittaa.
Mittarin vaikein kohta on lattakaapelin kuoriminen, muu onkin helpompaa.
Ps. vielä kortteja löytyy jos jollain on vielä rakentelu kuumetta :wink:
Capriceman
Päivittelin ohjeita, lisäilin kuvia ja tarkennuksia.
simppelilambdamittari
Saabinsti
Nyt pitäs anturia hommata ja ajattelin pilteeman 3-johtoisen laittaa tulemaan.
Pystyykö arvoihin luottamaan vai onko anturi täyttä sutta ja sekuntaa?
Mistä saisi kohtuu hintaisen merkki anturin, jos bilteemaa ei kannata ostaa?
99T16 Petro -81
#2713
eipä tuo bilteman / motonetin anturi kallis ole n.50e
Saabinsti
nalleolut kirjoitti:eipä tuo bilteman / motonetin anturi kallis ole n.50e
niin eihän se maksa, kuin 39e 3-johtoinen piltemassa, mutta onko se sitten täysin toimiva? :roll:
99T16 Petro -81
#2713
junnu
Mikähän meni väärin?laitoin piuhat kytkentä kaavion mukaan,mutta ei mitään eloa..'Komponiittien sijoittelu'Kuvan mukaisesti johdot,niin ledit kiipeää loistoon??Tämä on harjoittalu kappale ja toinen odottelee kasaamista,jos käry käy :lol:
No taitaa toimia,ku lämpeni tarpeeks :oops:
puh.050-3748237
#3078
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
ainakin minulla ledit syttyvät yksitellen kun laittaa virrat päälle.
Ja toimii ihan hyvin. Lämmitettävällä lambdalla rupeaa noin 5sekunnin odottelun jälkeen näyttämään jo ihan järkeviä lukemia.
