Neuvoja?
peinu
Re: Vastaus.
Viesti Kirjoittaja peinu »
nikke79 kirjoitti:Eli koneesta on yksi kierto kanki mennyt poikki ja samal tuhonnut männän ja lohkossa mahtava reikä.Ja nyt haluaisin tietää käykö mun autooni(vm:92 9000 2.3 cde tomaatti)vm:93 olevasta saabista oleva 2.3 kone ja huomasin senkin et tää vaihto kone on muuten manuaali vaihteisesta autosta,aiheuttaako ongelmia senkin suhteen??????
Ei aiheuta. Kiinni vaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
nikke79
Tonnari kotona.
Viesti Kirjoittaja nikke79 »
Nyt on sitten saatu tonnari kotiin asti ja sen verran katsonut pellin alle et on tosiaankin komee palanen lohkosta pois,mutta seuraava operaatio on ruveta konetta irrottaan nokalta pois.Mutta vanhasta koneesta saa paljon viä käyttö osaa joten voin myydä jos jota kuta kiinnostaa osat,mutta sen jälkeen vasta ku saan ostettua uuden pannun purkaamosta et tietää mitä osii tarvitsee itse.
Re: Vastaus.
nikke79 kirjoitti:vaihtokone on muuten manuaalivaihteisesta autosta, aiheuttaako ongelmia senkin suhteen?
Kunhan muistat laittaa automaattilaatikon kaveriksi automaattikoneesta sen väliakselin laakerikannakkeen. Virheen vaaraa ei tietenkään ole jos vaihtokoneen mukana ei tullut manuaaliversion kannaketta.
nikke79
Kiitos tiedosta.
Thanks tiedosta,hyvä tietää tarkastaa se sitten ku haen uuden koneen et tietää laittaa oikean kannakkeen paikallensa.
peinu
Ja toi kansihan sulle varmaan jää ylimääräiseksi, joten sulle kelpaa myös kone josta kansi on jo myyty. Tai sitten voit myydä jomman kumman kannen lievittääksesi taloudellista katastrofia. pari saturaista siitä saa helposti. Toisaalta noita kansia on myös joskus "kuulemma" halkeillut, joten varakansi autotallin hyllyllä ei ole koskaan pahitteeksi... :)
nikke79
Niin no
kylhän mä myyn vanhan koneen käyttö kelvolliset osat ko ny jo tulee täydellinen talous kriisi tän uuden koneen hommaamisen kans,siks pakko myydä kaikki käyttö kelvolliset osat et saa valuuttaa paremman toivossa.
